Am besten ware ein Wandler der direct schon DMX könnte.
Gibt es sowas?
Der Meanwell lld1500 ist, meines Erachtenes, extra für solche Zwecke konzipiert.
Die Schaltung von Joas gibt es um übrigen immer noch:
Danke.
Gibt es sowas?
Danke.
Eine 50w COB LED via meanwell ldd-1500h.
Ist die Schaltung + Firmware zufällig noch irgendwo zu haben? Oder gibt es etwas vergleichbares?
Eine sehr gute Idee! Für mehr Universen in der V2 wäre ich auch. Das würde einiges einfacher machen.
Selbst DMXControl 3 kann hier ja schon 16 DMX-Universen bespielen - siehe hier unsere News zum Thema.
Wurden die 16 Universen via Art-Net ausgegeben?
Ich hab die 1.04. Funktioniert aber auch nicht da der PC sofort beim Start erkannt wird. Besser wäre es das Nodel würde den Software Start erkennen.
Also ohne weitere Hardware als Backuplösung unbrauchbar. Und selbst da nur mit Kompromissen.
Ist ein Interface bekannt welches das kann?
Und der bleibt auch bestehen bei den dann erforderlichen Rechner Neustart? Es könnte sich ja auch Windows verabschieden. Wie sieht die Sache da aus?
Warum geht das Nodle wieder in Mode 0? Wenn das als Backuplösung vernünftig funktionieren soll wäre es doch gut der Mode 7 wäre immer aktiv.
Ich hab das jetzt mal ausprobiert mit dem Mode 7. Das funktioniert bei mir leider nicht als Backuplösung. So bald ich DMXC beende werden keine Werte mehr ausgegeben.
Funktioniert das bei irgendjemand?
Du kannst das Gerät in der Kanalübersicht einfach verschieben.
Das heißt das Nodle gibt die DMX-in Werte an den Out weiter auch wenn der Rechner sich verabschiedet?
Hab leider gerade das Nodle nicht zur Hand. Würde das sonst ausprobieren.
Dann brauchst du den Modus 7: DMX-Werte aus DMX-In und PC werden auf den Ausgang geschoben sowie parallel hierzu die Werte vom DMX-In dem PC zur Verfügung gestellt. Auch wenn die Liste kurz ausschaut, sie beschreibt sehr exakt, was der jeweilige Modus macht.
Aber die DMX-In-Werte können von DMXControl 3 auf Grund der internen Arbeitsweise in der Stage View nicht visualisiert werden.
Sicher das dieses als Backuplösung funktioniert?
Klingt logisch. Den gibt’s beim Nodle so aber nicht. Oder heißt das da anders?
Ist es möglich, ohne gestartetes DMXC, das Inputsignal auf den Output durchzuschleifen?
Ist es möglich alles für den Cameo Matrix 500 Moving Head in eine DDF zu packen? Ich bekomm das irgendwie nicht hin. Oder muss wieder der umständliche Weg über mehre DDF's gewählt werden?
http://adamhall.invaliddomain.de/out/media/down…FR_ES_PL_IT.pdf
Sehr gut geschrieben. Der Meinung bin ich auch.
Alles schön und gut. Aber was nützt mir das alles wen ich nicht vernünftig damit arbeiten kann?
Den vollen Farbrahmen, also RGBWAUV. Es geht um Cameo Pixbar 600.
Wer oder was gibt Farben in 32 Bit aus?
Aber der Vorschlag 0,0 - 100,0 gefällt mir.
Ist das irgendwo beschrieben? Oder try and error?
Und wen man ein neues DDF erstellen will. Wie ist da die Vorgehensweise? Also RGBWAUV?
Alles per Hand schreiben?
