AKAI APC mini - DMXControl 2 friert ein!
  • Moinsn Leute!
    Ich habe ein Problem. Um DMXC2 ein wenig "griffiger" bedienen zu können, habe ich mir einen AKAI APC mini besorgt, anschließend fachgerecht gemappt und gepatcht. Dabei habe ich die 9 vorhandenen Fader einfach für die "allgemeinen" Submaster-Fader definiert. Legt man auf die Submaster nun irgendwelche Cues, Kanäle, Commands, [...] und ändert an etwa 2 Fadern parallel die Werte, so laggt(/en) der(/die) jeweilige(n) grafische(n) "Fader" bzw die Wertänderungen in DMXC (je schneller, desto schlimmer) oder DMXC friert komplett ein und macht keinen Mucks, bis ich die USB(2.0)-Verbindung kappe; dann tauts wieder auf.
    Okay, dachte ich mir, dann jagste das halt durch n Translator (Bome'S MIDI Translator) und schicksts mit MIDI-Yoke rüber in DMXC, allerdings mit den gleichen Resultaten. Nun bin ich ein wenig verzweifelt... :/:S
    Meine System-Specs sind Windows 10 auf x64-Basis mit einem Intel Pentium (Dual Core - 2GHz) und 4GB RAM. Für den APC mini ist der Standard(Windows)-Treiber konfiguriert.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen... :rolleyes:
  • das Problem kenne ich, allerdings nur wenn auf dem Fader z.B. Beschleunigung von Bewegungsszenen, Helligkeit von RGB-Farbwechslern, etc. hinterlegt sind; kurz: alles bei dem beim verstellen des Reglers mehrere Kanäle neu berechnet werden müssen.
    Ganz krass wirds wenn man bei komplexeren Projekten bei denen mehrere Effekte auf einmal im Hintergrund laufen den Grand Master auf einen Fader legt. Da kommt es bei meinem System (Win10 64Bit, Intel 6Core Prozessor, 16GB Ram) durchaus mal vor dass der Regler im Programm 5s braucht um hinterherzukommen. (wobei ich dazu sagen muss dass auf gleichem Rechner Madrix und Pangolin Beyond mitläuft)
    Ich behaupte mal das ist "normal". Zumindest habe ich das Problem bei allen meinen Systemen. Je schwächer der Rechner umso schlimmer.
    könnt ihr mal schauen, ob ihr die Updaterate von MIDI beschränken könnt (z.B. mit irgendeinem MIDI-Programm)? Denn wenn zu viele Midi-Befehle pro Sekunde kommen, wird DMXC tatsächlich sehr belastet.
    Stimmt! :rolleyes::thumbup:
    Das könnte es sein! Ich probiers sofort mal mit MIDI-OX... :D
  • HI kann DMXC2 auch bei zu vielen MIDI Befehlen abstürzen. Hatte ich jetzt schon zweimal. Programm reagiert nicht mehr
    Welche wiederhol rate sollte es den sein. Da ich 3 Quellen mit MIDI OX zusammen führe kann ich da ja anpassen.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Hmm, ich habe keine Zahlen, wie viel gut ist und wie viel zu viel. Das hängt auch von der Leistungsfähigkeit des PCs ab. Aber ihr könnt ja mal die Rate drastisch reduzieren, um zu schauen, ob es daran liegt. Wenn ja, kann man die ja schrittweise wieder erhöhen, zumindest soweit, dass man z.B. Faderbewegungen nicht mehr als einzelne Stufen in DMXC sichtbar sind.
    Wo stelle ich das denn in MIDI-OX ein? ?(
