Moie!
Hat jemand einen Treiber für den BCF2000 für mich, der unter Win7 x64 funktioniert?
Das Ding ist mittlerweile alt, Behringer hat keinen gescheiten Support bzw angebotene Software funktioniert nicht.
Danke schomma im Vorraus! ![]()
Moie!
InMusic: Das hat definitiv was mit der Software zu tun.
Thomann: Das ist ein Softwareproblem. Ich sollte den Support der Software kontaktieren.
Und das tu ich jetzt in voller Gänze und ich hoffe bestens, dass ihr mir da weiterhelfen könnt, denn langsam hab ich die Faxen dicke!
Mein scheinbar unlösbares Problem:
DMXControl 3 habe ich nun begonnen zu nutzen, denn mit meinem schönen APC mini liefs in DMXC2 nicht flüssig.
Nicht flüssig (eher schleppend) lief das ansteuern der Submaster. Beim zügigen hochschieben der Fader bzw Wertändern laggt die Software und es kommt zu Abstürzen. Mit einem Hals, der dicker war als der eines Pferdes stellte ich alles auf DMXC 3 um. MIDI-Plugin installiert und ein Mapping für MIDI-IN konfiguriert. Die Submaster gingen weich wie Butter BIS(!!!) ich ein Output für die 8x8 Buttons anlegte (was eine Art MIDI-Feedback verursachte); mit dem Resultat:
Das verdammte selbe Problem war aufgetaucht und ich hab mich zum Hersteller durchgekämpft UND:
ES IST DIE SOFTWARE!
Hardwaretechnisch funktioniert das Ding ja wie ne eins in DasLight oder Ableton - sogar bei der Gandma onPC hab ich das schon gesehen; aber HIER, genau HIER funzt es nicht, wie es soll. Ich bin mir sicher, dass alle beteiligten Entwickler dieser Software fähige Programmierer sind - ohne Frage! Aber solch ein einfaches Problem lässt sich doch vermeiden, oder?
Ich entschuldige mich an dieser Stelle schonmal für diesen derberen Beitrag, aber in der Veranstaltungstechnik muss solche Software erbarmungslos funktionieren, was für jede Art von Geräten hier gilt.
Ich hoffe, dass dieses Problem mal an das Entwicklerteam weitergeleitet wird. Ich finde eure Software wirklich top (bis auf dieses Problem und, dass die Kernel-Remote Fernsteuerung auch nicht geht, wie im Wiki beschrieben), aber ein bisschen Kritik muss meines erachtens sein - oder aber ich bin zu blöd; das kann jeder für sich entscheiden.
Nun aber hoffe ich, dass irgendjemand hinter diesem OpenSource-Projekt mir da endlich helfen kann. Das Problem muss doch zu lösen sein! ![]()
In diesem Sinne: Ich freu mich auf eure Antworten, sonst wechsel ich zu M-Series, dem Nachfolger von DMX-Joker (der richtig nice werden soll; hatte heute bei Thomann ein cooles Gespräch) oder DasLight... ![]()
Mille grazie für diese Konversation!
Jetzt hab ich mein Problem auch lösen können ![]()
HI kann DMXC2 auch bei zu vielen MIDI Befehlen abstürzen. Hatte ich jetzt schon zweimal. Programm reagiert nicht mehr
Welche wiederhol rate sollte es den sein. Da ich 3 Quellen mit MIDI OX zusammen führe kann ich da ja anpassen.
Wo stelle ich das denn in MIDI-OX ein? ![]()
Hallo,
könnt ihr mal schauen, ob ihr die Updaterate von MIDI beschränken könnt (z.B. mit irgendeinem MIDI-Programm)? Denn wenn zu viele Midi-Befehle pro Sekunde kommen, wird DMXC tatsächlich sehr belastet.
Stimmt! ![]()
Das könnte es sein! Ich probiers sofort mal mit MIDI-OX... ![]()
Okay. Freut mich, dass du das Problem kennst. Naja, dann isses halt so... ![]()
Moinsn Leute!
Ich habe ein Problem. Um DMXC2 ein wenig "griffiger" bedienen zu können, habe ich mir einen AKAI APC mini besorgt, anschließend fachgerecht gemappt und gepatcht. Dabei habe ich die 9 vorhandenen Fader einfach für die "allgemeinen" Submaster-Fader definiert. Legt man auf die Submaster nun irgendwelche Cues, Kanäle, Commands, [...] und ändert an etwa 2 Fadern parallel die Werte, so laggt(/en) der(/die) jeweilige(n) grafische(n) "Fader" bzw die Wertänderungen in DMXC (je schneller, desto schlimmer) oder DMXC friert komplett ein und macht keinen Mucks, bis ich die USB(2.0)-Verbindung kappe; dann tauts wieder auf.
Okay, dachte ich mir, dann jagste das halt durch n Translator (Bome'S MIDI Translator) und schicksts mit MIDI-Yoke rüber in DMXC, allerdings mit den gleichen Resultaten. Nun bin ich ein wenig verzweifelt... ![]()
Meine System-Specs sind Windows 10 auf x64-Basis mit einem Intel Pentium (Dual Core - 2GHz) und 4GB RAM. Für den APC mini ist der Standard(Windows)-Treiber konfiguriert.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen... ![]()
Hi!
Ich hab schon Beiträge in Joomla-Installationen gesehen, wo Leute Dinge gemacht haben, die ich gar nicht für möglich gehalten habe.
Dann habe ich zwei mal reden hören "...und dann kopierst Du das bei Word und fügst es ein."
Resultat: Die Bilder waren inline codiert im Artikel und belegen damit jede Menge Zeichen. Vielleicht hier genauso?Die Lösung für Dich, Tim: Es gibt hier unten einen "Button" mit dem Text "Dateianhänge". Damit kann man dann was hochladen.
Bis dann,
Hoc<= Test, geht wohl.
Souko: Geh auf Bearbeiten und BBCode.
Dankesehr ![]()
Bin eh vollstens zufrieden mit dem Nodle. Hat jetzt schon ein paar Gigs mitgemacht.
Das Ding ist Top! ![]()
Hi!
Bis dann,
Alles klar! ![]()
Ich danke dir!
(Aufgrund von einer Fehlermeldung konnte ich das Bild leider nicht anfügen)
Was für eine Fehlermeldung war das denn ?
"Maximal 10.000 Zeichen"
Soo. Ich möchte euch mal den aktuellen Stand der Dinge offenbaren:
Auf eure Empfehlungen mir das Nodle U1 zu besorgen, hat mir @dirk_e ein gutes Angebot gemacht (Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal!).
Heute morgen klingelte mich der Postbote aus dem Bett, ich nahm das Päckchen, öffnete es und nun bin ich Besitzer (und vor allem Anwender) des einzig wahren Nodle U1
. Ich hab mir sofort viele Stunden Zeit genommen und das Nodle durch und durch mit DMXC 2 ausprobiert mit 2 Stairville X-Bricks und ner Cameo CLM. Für beide Gerätetypen noch schnell DDFs erstellt und los ging's! Das ganze lief mit meinem 1,6 GHz TerraPad offen gesagt vollkommen flüssig!
Spitzen-Software mit dem besten passenden Interface!
Sobald ich Setups mit MHs fahre, melde ich mich nochmal; allerdings sehe ich da selbst mit dem Terrapad keine Schwierigkeit.
Damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei jedem einzelnen von euch für die Hilfe und die Tipps, von denen jedes Wort in jedem Post hilfreich und gut erklärt waren! Danke dafür!
Aus der ganzen Geschichte kann ich eigentlich mein Fazit dreierlei ziehen:
1. Super Community!
2. Die (für mich) übersichtlichste, stabilste und dazu noch mega günstige Software entwickelt von Leuten, die sich eine gelungene Benutzerfreundlichkeit einfallen lassen haben.
3. Ein zuverlässiges, preiswertes Interface, dass keine Verbesserungswünsche offen lässt!
Ich danke nochmal abschließend vielmals!
Danke für eure rege Teilhabe!
Ich muss echt mal ein großes Lob für die Community in diesem Forum aussprechen.
Hier ist man echt gut beraten! ![]()
Also mit der 2er geht es bisher einwandfrei
Hammer geil! ![]()
ich werde es auch mal testen, denn in DMXC2 bzw. DMXC3.X klappt es nicht nicht so perfekt mit der Artnetbridge. Das ist ein guter witziger Ansatz.
Gruß
Scyte
Na dann ein Grund mehr das mal zu testen ![]()
Das ist aber höchst inoffiziell und keinerlei Garantie das es hier keine Probleme gibt...
Naja gut; einen Versuch ist's wert ![]()
Ein eigenständiges Artnet=>DMX-Out-Programm für das Nodle haben wir (noch) nicht.
Das mit dem eigenständigen Programm geht...
einfach die Nodle_USB.dll aus dem DMXControl 3 Kernel-Verzeichniss nehmen, in usbdmx.dll umbenennen und dann zusammen mit dem Programm Art-Net Show-Gate.exe aus dem DE-Interface-Verzeichniss in einen Ordner packen. Art-Net Show-Gate.exe starten, konfigurieren und zack, läuft...
So einfach? Wow ![]()
Ich probiers aus, sobald ich das Interface habe ![]()
Da ich wahrscheinlich (was meine Setups betrifft) nie auf 512 Kanäle kommen werde, reicht für mich auch das Nodle aus.
Das Nodle kann auch 512 Kanäle ausgeben
Es ist vom Funktionsumfang gleichzusetzen mit dem DE-Interface. Sie unterscheiden sich nur darin, dass man die Firmware vom Nodle einfach per USB aktualisieren kann. Dafür wird das DE-Interface von von mehreren Programmen unterstützt.
Geht das auch mit dem Nodle?
Naja, wenn du DMXControl die Artnet-Pakete empfangen lässt und diese dann auf dem Nodle ausgeben lässt, dann geht das. Ein eigenständiges Artnet=>DMX-Out-Programm für das Nodle haben wir (noch) nicht.Viele Grüße
Alles Roger!
Ich danke vielmals!!! ![]()
Das mit dem eingenständigen Programm wäre eine coole Sache! ![]()
Alles klar!
Ich danke euch für die hilfreichen Antworten ![]()
Zum Nodle hab ich noch mal eine Frage:
Im FreeStyler soll es ja das Tool geben "onPC" sozusagen aus einem virtuellen ArtNet-Netzwerk das DMX-Singal herauszukonvertieren und an ein USB-Interface zu übermitteln.
Ich dachte an eine kleine Spielerei zB die ArtNet-Ausgabe der dot2 onPC von MA. Seit dem neusten Update gibt die Software nicht nur an "MA-Dongles" bzw MA-Nodes das ArtNet-Signal aus.
Geht das auch mit dem Nodle? ![]()
