Brummen in PA
  • Guten Abend oder besser guten Morgen an alle hier.
    Erst einmal möchte ich sagen, das dieses Forum mir schon bei so manchen Problemen geholfen hat. Ich hoffe nun, das ihr mir wieder helfen könnt.
    Wir sind zur Zeit gerade am Aufbau für eine Faschingsveranstaltung. Von der Licht-Technischen Seite her funzt auch alles (wie gewohnt bei DMXControl) :thumbup: Nutze die Software jetzt schon 4 Jahre. Sie lauft auf einem Laptop mit Win7 und einem DE-Interface. Die Musik läuft auch über diesen Laptop. Der hat mit der Auslastung auch keine Probleme, beides schafft er mit verbundenen Augen.
    Heute Abend beim testen ist uns ein Brummen in der PA aufgefallen, wenn am Laptop das Interface und das Klinken-Kabel der Musik angeschlossen sind.
    Wenn ich das Klinken-Kabel abziehe und nur das DE-IF angeschlossen ist, ist das Brummen weg. Klar, denn es kommt ja auch kein Audiosignal vom Laptop in die PA.
    Wenn ich das USB-Kabel abziehe und nur das Klinken-Kabel angeschlossen ist, brummt auch nix. Lediglich wenn beide angeschlossen sind brummt es. Wenn dann noch der angeschlossene Dimmerpack (Botex DDP-405) mit nur 30 - 50 % läuft ist es ganz extrem. Man hört nur noch brummen und fast keine Musik mehr.
    Grundsätzlich könnte man ja sagen, das man zwei Rechner benutzt, einer fürs Licht und einer für die Musik. Damit wären ja alle Spatzen gefangen.
    Nun ist es aber so, das ich zur Eröffnung einen Track im Audioplayer mit der entsprechenden Licht-Programmierung abspielen möchte. Und da liegt nun mein Problem. Das kann ich ja nicht von verschiedenen Rechnern machen.
    Wir haben schon (fast) alles probiert. Wechsel der PA auf eine andere Phase, Dimmerpack auf eine andere Phase, Stecker um 180° drehen, eigene Stromzufuhr für den Dimmerpack. Hat alles nix gebracht. :argh:
    Zum Testen haben wir auch noch ein DW-Lightning Kabel-Interface angeschlossen. Das Problem ist trotzdem da.
    Nun meine Frage an die Experten: Was kann ich tun, um dieses nervende Brummen abzustellen und trotzdem Licht und Ton vom Laptop aus zu fahren?
    Würde ein Entstörfilter wie dieser hier helfen? https://www.voelkner.de/products/79402…ter-GL-205.html
    Oder ist vielleicht so ein Teil besser? http://www.watterott.com/de/USB-Isolator
    Oder ist es vielleicht noch einfacher, in dem ich das Interface an einen aktiven USB-Hub anschließe?
    Oder ganz anders, ich "ziehe um" auf einen Desktop-PC?
    Noch habe ich zwei Wochen Zeit um das Problem zu lösen.
    Danke schon mal für Eure Mithilfe.
    Viele Grüße aus der Pfalz
    manino
    Edited once, last by manino (January 27, 2017 at 1:37 AM).
    gängiges Problem :D nerviges Problem :D
    Eine Sache, die du noch testen könntes wäre was passiert wenn der Laptop keine Stromzufuhr mehr hat, dann wärst du dir sicher, dass es wohl irgendwas mit dem Strom zu tun hat.
    Naja, die richte Lösung wäre die Phasen vernünftig aufzuteilen aber das hast du ja schon versucht. Außerdem sollten natürlich im Idealfall gar keine Tonleitungen neben oder in unmittelbarer Nähe zu gedimmten Stromleitungen sein.
    Das Zauberwort lautet: DI-Box. Gibts in jedem Musikfachhandel. Häng eine zwischen Laptoptonkabel und Mischpult oder was auch immer und meistens ist es dann gut. Ich vermute der Entstörfilter ist eine DI Box nur halt mit Cinch-Anschlüssel, kann ich aber nicht bestimmt sagen.
    Bsp.: https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
    Wenn die DI-Box auch nichts bringt hast du vermutlich den "Dreck" im Strom. Will heißen, Störungen auf der Wechselspannung. An dem Punkt endet auch mein Latein, wenn keine anderen Phasen verfügbar sind. Ich hatte mal die Idee einen Trenntrafo zu testen, aber wer hat den schon bei ner Veranstaltung dabei... Weiß vllt wer ob das was bringen könnte?
    Lg
    MWSysTech
  • Moin,
    nach deiner Beschreibung wäre tatsächlich der von dir angeführte Entstörfilter eine Möglichkeit. Im Gegensatz zur DI Box handelt es sich dabei um einen 1:1 Line-Übertrager. Eine DI - Box macht aus einem Line Signal ein gewissermaßen Mikrofonsignal- Ginge auch - müsste dann entsprechend an die Mikrfoneingänge des Mischpultes angeschlossen werden. Häufig werden soche Übertrager auch hinter dem Mischpult zwischen Pult und Amps eingesetzt, da häufig die Dimmer auch mit dem Pult Brummen. Bei Laptops ist häufig das Netzteil ein Problem, wenn es ein Netzteil mit Schutzleiter ist. Diesen aber auf keinen Fall stilllegen. Es gibt Netzteile ohne Schutzleiter zu kaufen. Zudem schau mal bei den Entstufen, ob man " Groundlift" schalten kann, das kann auch helfen.
    Greez
  • Klassische Brumschleife!
    du musst eine DI-Box zwischen Laptop verbauen und den Ground-Lift aktivieren um die Masse zu trennen.
    Ein weiterer schritt wäre noch die Masse von deinem XLR-Stecker Welcher direkt im Interface steckt zu lösen.
    Das Problem mit dem Dimmer ist ein anderes, das liegt an dem Phasen-An / Abschnitt, das müllt dir die Netzspannung mit oberwellen zu, der Dimmer sollte wenn möglich nicht auf dem selben Stromkreis wie IRGEND ERTWAS in deine Ton anlage stecken.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Danke schon mal für die Antworten.
    Das Laptop-Netzteil hatten wir auch schon unter Verdacht, aber es ist eines mit Euro-Stecker. Und wenn der Läppi auf Akku läuft ist das Brummen auch da.
    Ich habe mir jetzt den oben erwähnten Entstörfilter bestellt. Dieser soll morgen geliefert werden, dann werde ich das mal testen und berichten. Wenn der nix bringt versuche ich es mal mit einer DI-Box. Heute Abend prüfe ich mal, ob die Endstufen Ground-Lift beherschen. Außerdem werde ich den Dimmerpack mal auf eine andere Phase hängen. Es könnte auch gut sein, das die Endstufen auf der gleichen Phase hängen.
    Zum Testen haben wir auch schon die Schutzleiter am Stecker des Mischpultes, des Dimmerpacks und der Endstufen abgeklebt, leider ohne Erfolg. Jetzt aber bitte keine Panik, ist alles schon wieder ordnungsgemäß angeschlossen. War ja nur zum Testen. Der Haus-Elektriker hatte auch mal die Gehäuse-Masse des XLR-Kabels mit dem Schutzleiter verbunden. Das Brummen wurde minimal weniger, aber wirklich gebracht hat es nix. Er weiß nun auch nicht mehr weiter.
    Die Ton-Leitungen sind weit weg von allen Strom-Leitungen, welche die Licht-Anlage versorgen. Wir gehen mit einem 16 A Kraftstrom-Kabel in die Truss und dort werden die Phasen aufgeteilt. Wir haben auch darauf geachtet, das alle drei Phasen möglichst gleich belastet sind. Die DMX-Leitung geht auf der linken Seite des Raumes vom FOH an die Truss, das Multicore mit Stagebox für den Ton auf der rechten Seite des Raumes. Keine Kreuzungen von Ton und Licht. Die PA ist auch in der Halle fest verkabelt, soll heißen die Boxen hängen an der Wand und sind dort an fest verbaute Wandsteckdosen angestöpselt. Die Endstufen stehen in einem separaten Raum und werden von Mischpult aus über die Rück-Kanäle des Multicore und dann weiter über fest verbaute Leitungen im Gebäude angesprochen. In der Truss sind gar keine Ton-Leitungen, nur Strom und DMX.
    Ich werde wieder berichten.
    LG manino
  • Das Interface ist in einem Plastik-Gehäuse. Wir haben aber auch festgestellt, das irgendetwas damit nicht stimmt.
    Wenn es angeschlossen ist geht fast alles in der DMX-Kette, aber manchmal machen z.B. die Scanner nicht das was sie sollen. Der Terminator ist gleichzeitig ein Tester und da bleiben die Lämpchen dunkel. Wenn wir das Kabel-IF von dw-lightning anschließen läuft alles gut und der Tester sagt auch, das alles okay ist.
    Bei beiden IF haben wir ein Brummen, beim Kabel-IF ist es ein wenig mehr.
    Das DE scheint irgendwo defekt zu sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Kabel-IF eine galvanische Trennung hat oder nicht. So tief bin ich bisher noch nicht in die Materie eingestiegen.
    Bringt das ev. eine Trennung?
  • es könnte auch mit unter an einem metallgehäuse liegen, aber viel wahrscheinlicher ist, das ein laptop (je nach qualität) das brummen durch den usb-verbraucher erzeugt. indem fall das de-interface auch wenn die dmx-leitung galvanisch getrennt ist. häufig ist es in dieser konstellation eher ein surren. hinzu kommt das asymmetrische tonkabel.
    ps: eine di-box macht kein "mic-signal" sondern symmetriert ein asymmetrisches signal
    wie dem auch sei - viel erfolg
    nachtrag:
    kommt drauf an. hier ist die masse vom stecker-gehäuse und schirm (kabel)gemeint, falls vorhanden. die masse/gnd vom pin soll dran bleiben
  • nein, würde es nicht. das problem beim surren/brummen ist die massenimpedanz. schlicht : die masse. darum versucht man ton und licht zu trennen. bei einem gemeinsamen computer auch wenn es ein laptop ist wird zwangsläufig die masse verbunden. auch wenn dein laptop über batterie/akku läuft...
    jedenfalls würde grundsätzlich ein audio-interface besser sein als den audio-ausgang vom computer. die treiber und hardware sind in der regel besser und die audio-ausgänge sind bereits symmetrisch. manche haben auch einen ground-lift. ein symmetrisches signal hat eine 18o° verdrehte spiegelung die dann am mixer bzw endstufe zusammengeführt wird. dadurch wird das signal verglichen und störungen beseitigt. natürlich kann dennoch ein brummen auftreten.
    das geht sehr tief in die physik. aber ohne weitere erklärungen: nimm das klinge-chinch-kabel in die hand (chinch am mixer angeschlossen) dreh etwas den kanla hoch und greif mit 1finger auf die klinke, dann 2, mal den daumen....du wirst ein brummen, knistern, knacken hören. das liegt am masse-potenzial und in diesem experiment bist du das potenzial...
  • Heute hab ich den Entstörfilter zwischen Laptop und Mischpult gesteckt.
    Ergebnis: Brummen etwas leiser und die "Tonlage" hat sich geändert. Ohne diesen ist es ein lautes, tiefes Brummen. Mit Filter ist es ein leiseres hohes Brummen. Der Filter hat also nicht den gewünschten Effekt gebracht. :argh:
    Was würdet ihr nun als nächstes versuchen?
    ... würde grundsätzlich ein audio-interface besser sein als den audio-ausgang vom computer.
    Beides habe ich nicht zur Verfügung und müsste es daher kaufen.
    LG manino
    Brummt die PA auch, wenn nur das DE-Interface angeschlossen ist, ohne dass ein Gerät am DMX-In / Out hängt? Wenn nein, dann existiert definitiv ein Problem mit der Galvanischen Trennung, denn der Transceiver-Teil ist vom restlichen Teil isoliert. Wenn es trotzdem brummt, benutzt ihr das DE-Interface mit Netzteil? Wenn ja, lasst dieses mal weg, denn das DE-Interface kann auch über die USB-Buchse mit Strom versorgt werden.
  • Was hast du für einen Entstörer dran?
    Weitere Möglichkeiten:
    - DI BOX (https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm billiger gehts nicht.) -> so nah wie möglich an den PC, Groundlift -> Symmetrisch (XLR) zur PA. Schützt gegen Einkopplungen & Potentialprobleme
    kannst auch mal einen Keyboarder/Gitarristen(nicht Egit) etc fragen ob er dir mal seine DI-Box leiht, zum Test.
    - in Controller der Endstufe die Frequenz per EQ rausziehen.
    - Laptop mal ganz ohne Netzteil benutzen -> ein Potential weniger
    - Sternförmige Verkabelung -> alles von einem Punkt gespeißt -> behebt Brummschleife
    - mal testen Laptop mit kurzem Kabel an PA ob das Problem besser geworden ist.
    Scyte
    Ergo:
  • Ich vergaß noch was zu erwähnen.
    Irgendwie -warum auch immer- habe ich nur noch ein Brummen, wenn das Klinkenkabel vom Ton im Laptop steckt, das IF angeschlossen ist UND der Dimmerpack auf irgendwas zwischen 10% und 90% eingestellt ist. Wenn der Dimmerpack auf 0% oder 100% steht brummt nix. Auch wenn alles angeschlossen ist und z.B. die LED-Par's an sind brummt nix. Wenn das Klinkenkabel draußen ist kann ich dimmen wie ich will, es brummt nix.
    Nein. Und das IF hat kein eigenes Netzteil.
    ...das problem beim surren/brummen ist die massenimpedanz. schlicht : die masse. darum versucht man ton und licht zu trennen. bei einem gemeinsamen computer auch wenn es ein laptop ist wird zwangsläufig die masse verbunden.
    Da liegt wahrscheinlich der Hund begraben.
    Also läuft es wohl doch auf eine DI-Box raus.
  • Wie weit ist die Strecke zwischen Laptop/Endstufe?
    Ergo:
  • Der Entstörer ist ein Sinuslive GL-205 https://www.voelkner.de/products/79402…ter-GL-205.html
    Heute Abend krieg ich noch Bescheid, ob ein Bekannter eine DI-Box hat und sie mir mal ausleihen würde.
    Am EQ habe ich auch schon gedreht, das Brummen geht dann weitestgehend weg, aber die Musik hört sich halt scheiße an und ganz weg ist es nicht.
    Mit oder ohne Netzteil am Laptop bringt keinen Unterschied.
    Sternförmig verkabeln geht leider nicht (vielleicht doch, aber dann mit erheblichem Aufwand).
    Ob kurzes oder langes Kabel zwischen Laptop und Mischpult ändert auch nix.
