CueListen - Anzeige des Status ...Start, Stop, Pause etc
    hier mal mal ein Wunsch.. eine Idee zur 3.1
    Nach nun über 40 Buttons im Softdesk wird es mit den Zuständen ( Status ) der damit gesteuerten CueListen komplexer.
    Aber auch ohne Buttons bzw in Verkettungen ( eine CluelIste startet eine weitere ) wird es immer unübersichtlicher was nun läuft und was nicht.
    Ein Ansatz wurde ja schon geschaffen, "aktive TOOLS" anzuzeigen. (hier ein persönlicher Gruß an alle die es mit dem Wording genau nehmen)
    Ich würde es ggf. als CueListe bezeichnen zumal es eine ist.. die hier angezeigt wird, jedoch nicht läuft.
    Bei mehrmaligem öffnen und schließen des Fensters aktualisiert sich hier was, aber eben nicht alleine und nicht richtig.
    IDEE 1 ... Hier in der Kanalübersicht nun den Status von aktiven Cuelisten an zu zeigen. ( und zeitnah automatisch zu aktualisieren)
    IDEE 2 ... In der CueListen ( Listbox ) ist noch Platz für ein paar Spalten... Hier eine Marke , Farbe und /oder Text etc .. rein
    Dann muss man nicht jede Cueliste erst öffenen um zu sehen ob sie aktiv ist oder nicht.
    Dies würde sehr das Handling verbessern und ich denke Programmtechnisch ist es nicht so komplex.
    Den Update-Timer für diese Anzeige, würde ich natürlich nur dann laufen lassen wenn diese Ansicht geöffnet ist, oder mit einer Funktion zum Ein / Auschalten mit Timerintervall.
    Ebenso ein einstellbars Delay wäre nicht schlecht , wenn man Listen extrem schnell ein / ausschaltet .. möchte ich wissen das diese an "waren"
    Vielleicht bin ich icht alleine mit diesem Wunsch.
    Edited once, last by hothand (May 8, 2016 at 11:51 PM).
    ich würde ehr ein neues Fenster mit den CueList-Informationen erstellen, als es an den genannten Stellen einzufügen. Der Grund dafür ist, dass diese Informationen an beide genannten Stellen nicht hingehören. Der PE ist zur Auflistung aller Objekte eines Projektes gedacht, dient also zur Verwaltung des Projektes. Man ist nur im PE unterwegs, wenn man Objekte (Geräte, Cuelisten, ...) dem Projekt hinzufügt oder daraus entfernt. Er zeigt aber keine Live-Informationen an.
    Die Kanalübersicht stellt dar, welche Kanäle durch was beeinflusst werden. Hier werden zwar Live-Informationen dargestellt, es wäre aber nicht sinnvoll, hier Informationen über den Status von CueLists einzugügen, denn wenn eine CueList keinen einzigen Kanal beeinflusst (was im Prinzip möglich ist), würde die CueList zwar laufen, würde aber im unteren Teil nicht auftauchen (weil ja kein Kanal beeinflusst wird).
    Ergo wäre es vermutlich sinnvoller ähnlich wie das "Effekte"-Modul in DMXControl 2 eine separate Gesamtübersicht über den Status der CueLists zu haben. Da könnte man dann auch so Spalten wie "zuletzt Aktiviert" mit zeitlichen Informationen und "Zahl der Aktivierungen" einfügen.
  • Guten Morgen zusammen!
    Vielleicht ist das sogar ein Ansatz für das besagte Fenster, welche Cuelist gerade läuft... Sprich dass DMXControl automatisch ein Softdeskfenster generiert, in dem der Status aller Cuelists ausgegeben wird. Da das Softdesk in den nächsten Versionen richtig integriert werden soll, sind die Informationen über den Status der Cuelists vielleicht auch einfacher zu packen als jetzt.
    So würde man zudem auch zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen: man hat als Benutzer direkt schon einmal ein einfaches erstes Softdesk zum Steuern und zum anderen braucht man kein neues separates Fenster, welches dann nochmal komplett anders aussieht.
    Vom Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass das so auch deutlich überschaubar sein sollte: jedes Mal, wenn im Projektexplorer eine Cuelist angelegt wird, erzeugt ein Skript automatisch den entsprechenden Button. Im Idealfall kann man als Benutzer noch sagen, wie groß die Buttons sein sollen und ob ggf. die Ordnerstruktur der Cuelists aus dem Projektexplorer übernommen wird, wie im oben gezeigten Beispiel Hintergrund, Bühne und LEDs.
