LED Wände/Walls/Display Einstiegshilfe
    ich möchte bei einer Bühnenshow im Hintergrund so eine LED-Wand aufbauen und ein Video darauf abspielen.
    Hat jemand von euch damit Erfahrung?
    Die Wand sollte gut transportabel und robust sein. Auf was muss ich bei den Spezifikationen achten?
    Innenbereich reicht, sie braucht nicht wasserdicht oder ähnliches für den Außeneinsatz zu sein.
    Was für eine Auflösung brauche ich um ein Video gut erkennbar darzustellen? (aktuell schwebt mir eine Anzeite mit 3x5 Metern vor).
    Wie werden die Sachen angesteuert?
    Woher kann ich so etwas bekommen ohne gleich zu tief in den Geldbeutel greifen zu müssen? (auch Eigenimport aus China wäre eine Option, nur werde ich da von der Angebotsvielfalt erschlagen)
    Freue mich über jegliche Rückmeldungen. :D
    Gruss
    Laser
    "Video", "gut erkennbar" und "3x5m" zusammen mit "ohne tief in den Geldbeutel" heißt: Kauf einen Beamer... ;)
    Das "gute alte PAL-Fernsehsystem" hat 720x576 Bildpunkte. Die derzeit "interessanteste" Technik um große LED-Matrizen aufzubauen lautet z.B. "WS2812". Das sind LED-Streifen mit eigenen Controlern, die einiges an Arbeit abnehmen und die Ansteuerung vereinfachen. 5m-Streifen davon haben entweder 30LEDs/m oder 60LEDs/m.
    Das heißt theoretisch kommst Du dann bei 5m Breite und 3m Höhe auf eine maximale Auflösung von 300x180 Pixel.
    Neben der Tatsache, dass das nicht wirklich viel ist gegenüber normalen "nicht-HD"-Videobild, wird das noch viel komplexer. Selbst aus China kostet 1m davon ca. 10€. Auch wenn Du einen Anbieter für 5€ irgendwo bekommen solltest brauchst Du 180 mal 5m = 900m.
    Ich glaube da brauche ich nicht weiterschreiben, oder? :D
    Über die Ansteuerung und die Stromversorgung (5V, 60mA pro LED bei 54.000 Pixeln macht grob 3kW) brauchst Du dir da keine Gedanken mehr zu machen was das kostet.
    Nicht umsonst kosten sogar die billigen Systeme ein Vermögen und können nicht viel. Z.B. http://www.prolighting.de/Lichttechnik_u…685_37191_0.htm
    Sorry, in der Größe wird das nix.
    Oder aber ich liege total falsch damit, dann möge man mich bitte korrigieren!
    diese LED-Technik habe ich mir auch schon angeschaut, danke. Bei denen war die Pixeldichte wirklich zu gering.
    War hier auf die SGM LB-100 gestoßen.
    Ich hatte hier solche Sachen im Hinterkopf: http://pixelflexled.com/products/flexultra/
    Einzelne Module, die wie LED-Bildschirme arbeiten und aufeinander aufgebaut werden können. Zum Schluß werden sie dann wie ein Display angesprochen für ein Video.
    Vielleicht hast du auch hierzu ein paar Hinweise.
    Gruss
    Laser
  • Die PixelFlex-Teile sind definitiv zu teuer, daher hoffe ich auf genügend Informationen, um bei nicht so renommierten Lieferanten nicht direkt einen Fehlgriff zu machen.
    Im Idealfall würde ich auf 150€ oder weniger pro Quadratmeter hoffen.
    Ohne zu wissen, worauf ich achten muss oder was der übliche Preisrahmen ist, ist es auch für mich schwierig eine genaue Grenze zu ziehen.
    Aktuell sieht es eher so aus: jetzt erst einmal zum Einstieg etwas sehr günstiges, auch wenn die Qualität nicht die beste ist. (Voraussichtlich Chinaware)
    Später kann ich gerne aufrüsten, aber je höher dafür die Preise sind, desto länger werde ich damit warten.
    Laser
    Ja, da hab ich auch schonmal was gesehen, was als Beschreibung trägt "die ideale Lösung für Innenanwendungen, die eine hohe Auflösung erfordern, und bietet zudem ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis":
    http://www.prolighting.de/Foto-_Video-_u…719_38516_0.htm
    50cm x 1m: nur 2.170€. Für 5x3m sind das nur 30 Stück davon...
    Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber vermutlich braucht es die Steuereinheit (neben Verbindungskabeln etc.) für 2.800€ noch dazu:
    http://www.prolighting.de/Foto-_Video-_u…719_34166_0.htm
    Wenn der Geldbeutel also 68.000€ tief ist, dann sollte das drin sein... :D
    Im Ernst: Wenn Dir bei einer Lösung für 10.000-20.000€ schon die Pixeldichte zu gering ist, hoffst Du dann auf weniger Geld bei mind. 10-facher Auflösung? Du musst irgendwelche Fertigkomponenten nehmen. Für SD-Inhalte sind das über 400.000 Pixel, die lötet man nimmer selbst. Und selbst wenn, kostet eine RGB-LED immernoch nicht unter 1ct um bei weniger als 4.000€ nur fürs Material zu bleiben. Also ohne Drähte, Lötzinn, ....
    Glaube mir, für 2.000€ einen Beamer ist die einfachere Lösung. Dann haste sogar HD.
    Beamer funktioniert leider in diesem Setup nicht.
    Zwischen allen möglichen Beameraufstellplätzen und der Leinwand sind fast immer mehrere Gegenstände, die dann ziemlich schlecht aussehen.
    Auch sind bei vielen Locations alle Plätze für einen Beamer von vorne viel zu weit weg, als dass es noch praktikabel wäre.
    Für eine Rückwandprojektion fehlt auch oftmals der Platz hinter der Bühne.
    Wurde alles schon ausprobiert.
    Aus all diesen Gründen würde sich rein vom Setup eine LED-Wand/Display anbieten. Nur der Preis schreckt noch ziemlich ab.
    Vielleicht habe ich doch noch Glück und finde eine Alternative zu den genannten Produkten, die zu teuer sind.
    Laser
  • es gibt kurzdistanz Beamer für Rückprojektion, zur Not mehrere, die gemeinsam die Leinwand abdecken. Ist immer noch das günstigste.Gruß Scyte
    Ergo:
    Um die Aussage von Scyte mal ein wenig mit einem kontreten Beispiel zu untermauern: der Philips Screenneo projiziert bei einem Abstand von 44 cm bereits ein Bild mit der Diagonale von 254 cm (Angaben laut Hersteller). Dazu muss aber angemerkt werden, dass die Lichtleistung nicht so stark ist, dass der Raum taghell erleuchtet sein kann. Der Projektor hat eine LED als Leuchtmittel.
    Eine andere Alternative wäre vielleicht, dass du dir mehrere gleiche Bildschirme / LED-TVs organisierst und diese dann mit der Hilfe eines PCs und mehreren Display-Port-Adaptern zu einem großen Bildschirm zusammenfasst. Die aktuelleren Grafikkarten können von Haus aus mehrere (sprich drei oder je nach Leistung und Ausstattung sogar mehr) Displays ansteuern. Und die LED-TVs / großen Display haben ja mittlerweile auch nicht mehr die riesigen Ränder. Und zu guter Letzt - oder auch nicht: selbst wenn du richtig günstige große LED-TVs nimmst, wirst du deine angepeilten 150 €/m² nicht erreichen, vor allem wenn dir der passende PC zum Ansteuern der Displays oder das Befestigungsmaterial / die Rahmenkonstruktion zum Aufhängen des ganzen Konstrukts.
    Wie du siehst: egal was man auch probiert - auch 2015 sind richtig große und einigermaßen hochauflösende Video-Wände nicht wirklich für kleines Geld zu haben.
    PS.: Wäre es denn nicht generell eine Alternative, wenn du anstelle einer großen Video-Wand auf der Bühne im Raum und auf der Bühne mehrere Bildschirme aufstellst in der Größenordnung von 46"? Dann müsstest du dir neben den Bildschirmen selbst "nur" noch zusätzlich entsprechend lange HDMI-Kabel und einen Signalsplitter kaufen.
  • Junge !! Irgendwie unterschätzt du deinen Wunsch um einiges !!
    Klar "Aldi" Preise aber "Vorwerk" Leistung . . .
    Wenn du mit dem Biligsten vom Biligsten anfängst, und die ersten Pixelfehler auftauchen . . .
    Gebe doch mal ein klares Wort betreff deines zur verfügung stehenden Geldbetrages !!
    Klare Fragen = klare Antworten !!
    Wenn ich hier diesen Dialog verfolge , hast du dich entweder noch garnicht mit dem Thema befast !!
    Oder bist von Beruf "Sohn" der nicht selber ein Vorhaben mal in der Theorie vorausschaut und sich allgemein Informiert !
    Wenn du hier klare Infos erhalten möchtest, solltest du bei einem derart Anspruchsvollem Vorhaben wie es deins zu sein scheint
    (und Hohe Auflösung + Qualität + Steuerung = hat seinen Preis )
    Auch mal klare Grund Daten nennen !! = Hast du eine Lokation (Pratergrösse) ist das für dein Wohnzimmer bestimmt ?
    Bist du Standart Arbeitnehmer oder ein Inhaber von gut laufenden Lokalitäten . . .
    Hier sind viele Leute im Forum die dir Gerne und mit hohem Fachwissen Antworten !! Aber "Jugend Forscht" ??
    ...Dir die "Würmer" aus der Nase zu ziehen ??
    Leute hier mit einem Projekten in Anspruch zu nehmen dessen Zeit auch einen "Wert" hat ??
    für ein Projekt das eh nicht realisierbar ist ?
    ...(Der Benutzer hat den Zugriff auf sein vollständiges Profil eingeschränkt)
    Ich schreibe lieber nicht weiter !! Ich bin manchmakl etwas zu offen !!
    Ich lege dir mal ans Herz dich erstmal im Internet Global über ein solches Vorhaben erstzuinformieren.
    Lieber Gruß Ralf
    Ein kleiner Beitrag zu den Beamern:
    In der Schule stellen wir momentan teilweise auf Smart/Whiteboards um, diese beamer (von Epson) sind keine 30cm von der Tafel entfernt, und projezieren grob 2*1,5m. Ich denke dass es diese auch in anderen Varianten und für größere Flächen gibt, Repo kann ja heutzutage fast jeder Beamer, dann muss man halt nur noch die Leinwand kaufen.
    Die 3*5m sollten sich wohl mit einem Beamer abdecken lassen.
    Habe grade mal was nachgeguckt.
    Die reinen Kurzdistanz-Beamer sind um einiges günstiger als die Whiteboard-Beamer, bei Epson habe ich diese für etwas über 1000€ gefunden
    Florian
  • wenn es daurm geht bewegte muster ablaufen zu lassen geht das mit der led-wand mit kleinen auflösung schon klar. auch u.u. videoclips. das wäre aber kein vergleich mit einem beamer oder tv.
    für filme oder auch fussball wären beamer oder tv die du zusammen betreibst viel besser.
    wobei bei beamer auch noch einiges zu beachten ist.
    LightStar: nicht böse gemeint, aber das ist nicht (zu) offen, das liest sich recht aggressiv und beleidigend.
    dadurch das es nur geschrieben ist und wir die tonlage nicht kennen, lässt das viel spielraum für interpretationen offen
    was spräche gegen diese Lösung:
    - 2 PC mit je einer Matrox-Graka ( manche können je bis 16 Monitore ansteuern laut Google)
    - 32 gebrauchte baugleiche TFT`s (aus dem Gehäuse genommen und in ein Gestell eingebaut).
    So bleibst Du modular und die Kosten sind auch noch im Rahmen...
    Zusätzlich kein Flimmern durch die hohe Wiederholfrequenz und überschaubare Stromaufnahme!
    Ähnliches Projekt schlummert bei mir noch rum mit 8 Monitoren (habe für 8 gleiche für gesamt 40,- Euro von einer Firma gekauft, die auf andere Fabrikate gewechselt hat). Habe allerdings im Moment keine Zeit, meinen PC dafür zu konfigurieren und das Gestell zu bauen (soll aus Alu-Pfofilen gebaut werden) - vielleicht wird`s ja in den Weihnachtsferien was...
    Markus
  • Lichtfuzzi, da hast du recht !! Ich sollte "Emotions" zwischensetzen ! stimmt ! auch wenn ich das ganz sicher nicht "Agressiv" meine, kann man es so auslegen/erfassen wer mich nicht kennt !!
    Da entschuldige ich mich mal bei Laser 1000 !! (bin nicht Agressiv... grrrr...) . . . ähh... wo sind die Emotions ??
    Doch mal im Ernst !
    Wenn jemand doch wünsche Fragen hat ! und so eine Projektionsgeschichte doch nun wirklich kein "kleines Ding" !!
    Würde Laser 1000 uns SEHR helfen wenn er mehr details mitteilen würde !
    Wie steht es den nu mit dem Budget ?? Was soll Projeziert werden ? Soll es Mobil sein ? Kombi/7,5 Tonner ?
    Er hat bereits Festgeschrieben das ein Beamer (LichtProjektor) nicht in Frage kommen soll !
    Was möchte er projezieren ? Der Einsatzzweck ist auch Wichtig ! Schon die Cases für so eine LED Wand und dem Zubehör ist schon nicht ganz "Billig" vor allem wenn es von Bühne zu Bühne geht ??
    Es gibt RGB W28 Schnüre die an einem "Seil" herunterhängen 10cm abstand und im nu aufgebaut sind ?
    5 Stangen mit je 10 drei Meter Schnüren ... und sein mögliches Ziel währe erreicht !
    Nach dem geschriebenen vermute ich, das er mit einer Band unterwegs ist und das als Hintergrund machen möchte ?
    Wenn er beispielsweise Winamp Visualizationen abspielen möchte ist eine Pixel Matrix mit 10 cm x 10cm = 1500 Px = 4500 RGB bei weitem leichter realisierbar als was in einer viertel Pal Auflösung weit über 100.000 Pixel mal R G B = 300.000px!
    Zumal aus der Distanc das ganze dann schon wieder richtig Gut aussieht ! (10cm x 10cm)
    Oder möchte er Detaillierte Text abspielungen oder real Videos zu den Musikstücken abspielen ??
    Die Stromversorgung !
    Dann würde ich auf jeden fall eine 12 Volt Lösung suchen ! Hier sind "Kraftwerke" weit Preiswerter und in vielen Ausführungen erhältlich !
    Gruß Ralf
    (Sorry, meine Rechtschreibung)
  • Ich habe selber Matrox Grafik karten ! Sind Preiswert und Gut (allerdings nicht für Gamer)
    Sie stellen 4 völlig unabhängige Bildschierrme bereit und du kannst vier PCI Karten parallel verwenden !
    So sind 16 Bildschierme im Standart PC ! für sehr Preiswert zu haben !
    Du kannst auch EINEN Bildschierm auf alle 16 Strecken !! mit Matrox einstellungen.
    Es gibt auch USB Grakas !
    Gruß Ralf
  • denk ich mir, das du es nicht böse meinst
    smileys waren im alten forum oben in der leiste
    also ich hab herausgelesen, das er das mobil will und das seine locations mehrere hindernisse im bezug auf beamer haben.
    das könnte man, wie bereits erwähnt, mit mehreren beamern auf eine projektionsfläache lösen
    für ne led-wand sind texte optimal auch mit geringen auflösungen. aber winamp-visuals sind eher bei hohen auflösungen reizbar. ich mach solche geschichten mit winampvisuals manchmal arkaos und seit kurzem auch led-wand mit jinx (led-wand ist übertrieben, das bißchen was ich habe reicht um den dj-tisch zu bespassen)
    also, man kann ja die stripes mit zb 60led/m auf molton oder ähnliches kleben (mir fällt der name der "matte" nicht ein) und schon hat man eine led-wand in der größe. da gibts bei youtube sogar videos. das lässt sich gut wegräumen. videoclips sehen auch ganz gut aus. aber für ein film oder fussball taugt das nicht wirklich.
    aber erläutere mal deine rechnung bitte!
    kurz kleines Oftopic weil die Frage aufkam: Emoticons sind nun beim Nachrichterstellen unten links direkt neben den Seiten für das Hinzufügen von Anhängen und den Postoptionen zu finden (verbergen sich hinter dem Smiley).
    ich bin nicht immer ein Fan davon öffentlich im Internet alle Details haarklein zu posten.
    Bei manchen Sachen kann ich auch nicht immer sehr genau sein, da die Anforderungen und Rahmenbedingungen fließend sind.
    Genau weil ich in diesem Themengebiet zu wenig Erfahrung habe, hatte ich hier auf entsprechendes Feedback gehofft. Dass ich dieses Thema dabei unterschätze ist somit immer möglich.
    Manchmal sind solche Sachen möglich, wenn man bei der Qualität einige Abstriche macht und dann einfach damit rechnet, dass das Arbeiten damit komplizierter ist ist oder halt Pixelfehler früh auftreten und man sich dann um Ersatzteile bemühen muss.
    Beim Budget ist es immer eine schwierige Sache, da es kein festes gibt. Allgemein heißt es nur: je teurer es ist, desto länger wird die Anschaffung hinausgezögert.
    Da ich natürlich nicht allzulange warten möchte bin ich auf der Suche nach der billigsten Lösung.
    Wie Lightstar richtig geraten hat, soll diese Installation mit einer Band mit auf Tour sein. Fokus liegt aktuell auf kleinen Locations mit 100-200 Zuschauern.
    Bei größeren Locations (Pratergröße) ist dann natürlich mehr/andere Ausrüstung notwendig.
    Projeziert werden soll aktuell ein Wurmloch, somit sind keine hochauflösenden Displays notwendig, allerdings kommen mit den Möglichkeiten natürlicherweise auch neue Ideen und Wünsche, daher hatte ich auch bereits andere Inhalte mit im Blick.
    Bezüglich "nicht mit dem Thema befast", "Beruf Sohn" und ähnlichem:
    Ich hätte euch tonnenweise mit Angeboten von chinesischen Anbietern posten können, die ich mir angeschaut hatte, genauso wie die Lichterketten. Weil ich aber hier die Rahmenbedingungen, eventuelle Standards oder ähnliches nicht kannte, wollte ich die Diskussion nicht mit falschen Rahmenbedingungen beginnen.
    Ich kann bei einigen (trotz riesiger Preisunterschiede) kaum Leistungsunterschiede aus den Beschreibungen, hätte ja sein können, dass ich hier etwas offensichtliches übersehe, das ich hier in der Diskussion lerne.
    Die Locations sind hauptsächlich Indoor, aber selten ideal, daher muss sehr oft improvisiert werden.
    Lichterketten haben eine zu geringe Auflösung, als dass man ohne Fantasie näheres erkennen könnte. Die Zuschauer sind auch oft viel zu nah dran. Auch ist die hängende Installation nicht überall einfach zu lösen. Hier ist eine stehende Lösung auf der Bühne einfacher zu installieren.
    Beamer würden so gut wie nie gehen, wegen der Entfernung zur Bühne und Hindernissen zur Bühne. Das Video soll hinter der Band abgespielt werden.
    Kurzdistanzbeamer hatte ich vor Scyte noch gar nicht im Blick gehabt. Für diese ist aber einfach zu selten Platz auf der Bühne mit einer entsprechenden Leinwand.
    Einzelne Consumerbildschirme wären möglich, allerdings ist die Aufhängung schwierig, genauso wie der entsprechende Transport.
    Zusammensetzbare LED-Displays scheinen keine Standards zu haben. Ansteuerung, Zusammensetzung und ähnliches sind somit recht nebulös und schwierig zu vergleichen. Teilweise sind sie aber abseits vom Preis am Besten für diesen Einsatzzweck passend.
    Hätte ich bessere Ressourcen für die vorherige Recherche gefunden, die nicht schon direkt ein Produkt anpreisen, dann hätte ich sicherlich bessere Fragen stellen können.
    LightStar: Du scheinst hier ausführliche allgemeine Ressourcen zu kennen, bitte teile mir diese mit, dann kann ich mich da durcharbeiten.
    Die Stromversorgung ist meistens gesichert, somit muss hier auf wenig Rücksicht genommen werden. Allerdings sollte die Lösung nicht von Haus aus bereits immer so viel Strom fressen, dass ich meinen eigenen Generator mitbringen muss, weil die üblichen Stromversorgungen der Locations das nicht verkraften können.
    hier mal eine anleitung für eine 2x1,5m led wand
    Die Anleitung sieht geil aus und dürfte recht gut passen. Aufgrund von Zeitmangel bin ich aber auf der Suche nach etwas fertigem.
    LightStar: Der Transport ist natürlich auch ein interessantes Thema. Wenn es nicht anders geht nehmen wir halt immer den LKW für den Transport, aber eine handlichere Option ist natürlich immer wünschenswert.
    Hoffe ich habe jetzt die meisten eurer Fragen beantwortet. Falls ich noch ein paar übersehen habe, bitte einfach kurz nachhaken.
    Laser
