Posts by florian
    Hallo,
    wie viele Meter sollen das denn am Ende ergeben (Reicht da nicht vielleicht ein Netzteil schon für aus)?
    Und sonst könnte man beispielsweise bei RGB-Stripes 4pol XLR nutzen oder halt die XLR-Stecker mit mehr Pins wenn du weitere benötigst.
    VG
    Florian
    Hallo,
    Um nicht direkt mit Kanonen auf Spatzen zu schießen könnte man sich so ein System auch einfach selber programmieren.
    Barcodes sind vermutlich dann die einfachere Wahl, bei QR und NFC wirds vermutlich auch gehen, ist ja einfach nur ne Datenbank in denen man alles abspeichert was man zum Artikel speichern möchte und dann halt per Scan abfragen kann, das wäre dann ja nur ein simples Eingabe-Feld um beispielsweise Barcodes auch von Hand eingeben zu können.
    Florian
    Hallo,
    Das besondere von den WS2812B ist, das man jede LED einzeln per DMX ansteuert. Hast Du ein Strip mit 10mal RGB drauf, ist Adresse1 Rot auf der ersten LED. Adresse5 ist die 2te LED Grün usw..
    Jetzt habe ich hierzu mal kurz eine Frage, wenn ich das mal kurz ausreche komme ich bei einem Universum auf 180 LEDs, d.h. nach 3m wären alle Adressen (bei 60LED/m) vergeben, wie wird danach dann weiter adressiert?
    Florian
    Wenn du ein Gehäuse mit der Höhe von 23mm hast, dann kann da keine Platine mit einer aufgelöteten Buchse eingebaut werden, da diese ja etwas höher sitzt als die Platine und die Platine noch eine eigene Höhe hat die da auch noch mit einberechnet werden muss
    Ich hab ja auch nur Vorschläge gemacht in welche Richtung man gehen könnte, ich hab noch nicht mit so vielen LED-MHs gearbeitet, hatte mal welche von Martin welche ich gut fand, waren aber auch keine Washs und halt kein LED.
    Und mit den Starville hatten wir die letzten 3 Jahre keine Probleme deswegen hab ich die mal in den Raum geworfen und von lauten Lüftern merkt man nicht viel wenn die Band eh immer viel zu laut spielt :D .
    Wenn man einen Hazer kauft würde ich vermutlich auch noch Nebelmaschinen kaufen, die find ich in manchen Situationen besser als die ganze Zeit die Bühne voll Hazen (da beschweren die sich immer so schnell...)
    Noch zu den Abstrahlwinkeln, ich habe grade den hier gefunden https://www.thomann.de/de/martin_mh_7_hybrid.htm der ist halt Wash und Spot kombiniert, würde sowas Sinn machen? Vorallem bei dem Preis, da bekommt man ja eigentlich schon bei de Geräte einzeln für...
    VG
    Florian
    Ok das ist blöd das die nicht fest fixiert sind, ist das auch bei den Stangen auf der Bühne so?
    Dann müsste man mal überlegen, wie man das macht, vielleicht mit Blindern um den Raum zu erhellen, aber das ist halt teilweise grell wenn man reinguckt
    Als MHs könnte man z.B. diese nehmen https://www.thomann.de/de/stairville_…d_moving_he.htm (Die sind in meiner alten Schule auch verbaut) oder vielleicht diese, wobei ich die selbst noch nicht persönlich gesehen habe https://www.thomann.de/de/stairville_…d_wash_zoom.htm aber die sehen von den Angaben her gut aus und hätten halt eine Zoom-Funktion, aber die wären deutlich Lichtleistungsärmer als die zuerst erwähnten
    VG
    Florian
    Dann versuche doch mal auch noch herauszufinden was das genau für Stecker sind, denn es muss ja auch die entsprechende Verkabelung mit im Budget eingeplant werden und alles was man zusätzlich ziehen muss sind ja auch weitere Kosten...
    Hängen die Traversen nicht fixiert an der Decke oder wieso können die schaukeln?
    Ok, dann müsste man überlegen wie man eine vernünftige Saalbeleuchtung mit Dimmen hin bekommt, welche auch nicht zu teuer ist, denn in die Decke Leuchten einbauen ist vermutlich über dem Rahmen des Budgets.
    Man könnte halt auf jeden Fall, wie schon beschrieben mit LED-Pars an den Wänden arbeiten, aber das bringt halt nicht wirklich Helligkeit in den Raum sondern eher nur Stimmungsvolles Licht.
    Je nach Deckenform könnte man die Decke anstrahlen sodass diese das Licht zurück in den Raum reflektiert, das habe ich mal in einem Zelt sowie einer kleineren Halle gemacht, da klappte es relativ gut.
    Natürlich gibt es MHs welche RGB(W) haben, ich weiß ja nicht wie viele MHs gewünscht sind, daran könnte man dann festmachen in welchem Preisrahmen man die LED-MHs suchen müsste.
    Ok, das ist dann ja schon mal gut, das der Ton soweit fertig ist
    Die 3 poligen sind dann vermutlich XLR-Stecker, worüber das DMX-Signal übertragen wird. Diese werden wohl zusammen laufen und dann mit dem Signal vom Dimmer aus zum Pult gehen.
    Dann müsste man an die Traverse wo dimmbares Licht hinkommt, noch 14-Adrige Leitungen vom Dimmer aus hinziehen (diese werden dann an 6 der 12 Dimm-Kanäle im Dimmer angeschlossen) davon dann am besten vorher eine Planung machen wo wie viel benötigt wird. Des Weiteren sollte an jeder Traverse Feststrom vorhanden sein für LED-Technik, wenn möglich je Traverse eine Sicherung, je nachdem was da mal alles dran kommt, was nicht nur LED ist, könnte es sonst eng werden wenn man alles auf eine Sicherung legt. Dabei vorab nicht sparen was man jetzt einmal liegen hat hat man liegen, wenn man später dann mehr braucht ist das wieder Arbeit da alles hinzuziehen was man jetzt schon direkt mitmachen kann.
    Ich würde an die vordere der beiden Bühnen-Traversen ein paar Moving-Heads hängen und an die hintere eher festes Licht (also z.B. LED-Pars)
    Um die Bühne sonst noch einzufärben vielleicht LED-Washer oder LED-Bars nutzen, die machen nochmal deutlich mehr Licht, jedoch ist man hier eingeschränkter bei Effekten, das ist eher nur für eine flächige Ausleuchtung
    "Spotter" sind Verfolger oder Spots die fest eingestellt sind?
    Im Saal direkt gibt es vermutlich schon eine Deckenbeleuchtung, ist diese vielleicht dimmbar oder kann diese entsprechend angeschlossen werden?
    Sonst müsste man sich hier auch noch was überlegen.
    Für farbliches Licht im Saal vielleicht an den Wänden LED-Pars aufstellen und diese dann hochleuchten lassen. Dafür könnte man dann an den Stellen wo die stehen in der Wand entsprechende Dosen einbauen wo alle Anschlüsse dafür drin sind.
    Ist der Dimmer zu gebrauchen (wie viel Leistung hat er)
    Da fällt mir direkt noch eine weitere Frage zu ein. Wie viel Ampere habt ihr insgesamt zur Verfügung, habt ihr das mit dem Dimmer schon ausgereizt oder ist da noch genug Luft nach oben um ggf. bei größeren Veranstaltungen auch noch etwas dazumieten zu können?
    Wie lang sind die Traversen, 10m, 12m? Mit wie viel Tonnen sind die belastbar?
    Und hierzu noch: Wie viel Last hängt aktuell an den Traversen?
    Hallo,
    ich hätte dann auch noch ein paar Nachfragen:
    - Sind diese 10k€ Budget nur für die Lichttechnik oder insgesamt für die Technik?
    - Sind an den Traversen/Stangen irgendwelche weiteren Anschlüsse außer DMX? (z.B. Schuko, Harting o.ä. vom Dimmer)
    - Sind die Traversen/Stangen frontal oder auch an der Rückseite der Bühne vorhanden?
    - Sind im Saal schon Lampen vorhanden? (wenn ja können diese prinzipiell gedimmt werden?)
    - Soll der Saal farblich, ausgeleuchtet werden (also als Deko-zweck) oder mit normalem Licht?
    - Sind die Anschlüsse schon an den entsprechenden Stellen vorhanden, also da wo ihr mit dem Pult/Laptop sitzt kommt das DMX aus der Wand oder müsst ihr das jedes mal neu legen?
    Dann schonmal als grobe Richtung ich würde herkömmliche Stufenlinsen für die Grundbeleuchtung auf der Bühne nutzen. Dann würde ich für alles farbliche auf LED setzten vielleicht dazu ein paar Moving Heads, das kommt halt darauf an, wie die Veranstaltungen aufgebaut sind, ob man da viel mit Effekten machen kann oder eher nicht.
    Dann noch so ein Tipp, vielleicht das ganze so einrichten, dass bei kleinen Info-Veranstaltungen nicht immer unbedingt ein Techniker Vorort sein muss, also das jeder andere auch ein-/ausschalten kann. Das war bei mir in der Schule nämlich teilweise das Problem, dann musste einer dahin fahren um ein bisschen Licht anzumachen ein Funkmikrofon denen in die Hand zu drücken und wenn die fertig waren das Licht wieder ausmachen, das war dann teilweise mehr Fahrzeit als Zeit Vorort und wenn wenn man das vorher irgendwie vereinfachen kann dann würde ich das mit einbauen. Außer es ist halt generell ein Techniker Vorort, dann muss das nicht unbedingt mit eingeplant werden.
    VG
    Florian
    Hallo,
    Das Feuer würde ich nicht mit LED-Pars simulieren. Es gibt einen kleinen Trick um unregelmäßiges Flackern, wie ja auch beim echten Feuer, zu erzeugen.
    Man nimmt sich einen Starter für normale Leuchtstoffröhren und baut diese vor eine handelsübliche Glühlampe, dadurch Flackert die Glühlampe immer unregelmäßig auf, jetzt muss man entweder eine farbige Lampe nehmen oder es irgendwie anders einfärben und fertig man hat einen Feuer-Effekt.
    Und Rauch geht nur mit Nebelmaschinen, ist halt die Frage wie das da mit den Rauchmeldern passt, am besten vorher erkundigen.
    VG
    Florian
    Die Einspeisung über Powercon könntest du dir dann doch eigentlich sparen, das würde das ganze meiner Meinung nach etwas vereinfachen.
    Oder stört die Anschlussleitung von der Rack-Verteilerleiste so sehr, das du diesen Umweg über einen weiteren Steckverbinder machen musst?
    Hallo Uwe,
    an ein Schütz/Stromstoßrelais habe ich noch gar nicht gedacht, würde aber Sinn machen. @lightco hat nicht genau geschrieben was er alles im Rack verbauen möchte.
    Das mit der Kontrolllampe gefällt mir persönlich sehr gut, teilweise gibt es die ja schon im Schalter integriert, sodass man etwas Platz auf der Blende sparen könnte.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, wollte er in der Blende einen Power-in haben, also wäre dort eh die Spannung anliegend, was dazu führt das auf jeden Fall geerdet werden muss.
    Florian
    Wie wolltest du denn die Lampen aufhängen (also wie viele pro Punkt/Seite)? (demnach richtet sich am einfachsten die Dimmer-Wahl)
    Bei 2-3 Strahlern (a 500W) würde ich einen 1-Kanal-Dimmer nehmen, sollen es mehr werden würde ich z.B. einen 4-Kanal-Dimmer nehmen, jedoch musst du dann mit der Sicherung gucken, da der Dimmer ja auch nur mit max. 16A über die Steckdose abgesichert ist. Solltest du an zwei Punkten Strahler aufhängen musst du da dann auch überprüfen, ob die Steckdosen, wo die Dimmer dran kommen je eine eigene Sicherung haben, sonst könnte das je nach Strahler Anzahl knapp werden.
    VG
    Florian
