Nebelmaschiene im Dauerbetrieb (Bereitschaft)
    folgender Plan: eine Nebelmaschine soll den ganzen Abend über in Bereitschaft (also aufgewärmt) bleiben und hin und wieder bei einem Drop genutzt werden um einen CO2-Canon artigen Effekt zu erzeugen (mit entsprechendem Quick Dispense Fluid).
    Verträgt eine Nebelmaschine das generell?
    Neben den Canon-Effekten werde ich die Maschine wohl noch ein paar Mal für leichtere Effekte im Bühnenraum einsetzen.
    Mein Verständnis ist, dass eine Nebelmaschine beim Einschalten eine längere und im Anschluss kürzere Vorwärmzeiten hat.
    Richtig?
    Oder müsste ich manuell sicherstellen, dass das Fluid vor jedem Effekt aufgewärmt ist - sprich: rechtzeitig das Aufwärmen anstoßen?
    Vielen Dank schon mal für die Aufklärung! ;)
    Viele Grüße,
    Marco
    die einfache Antwort lautet: Ja, die ausführliche lautet Jain. Solange es eine Fluid-bassierte Nebelmaschine ist, heizt diese immer einen Verdampfer auf (daher die lange Aufwärmphase beim Start). Wenn man nebelt, also letztendlich mit einer Pumpe das kalte Nebelfluid (das Fluid im Tank wird nicht aufgeheizt) in den Verdampfer pumpt, kühlt sich natürlich der Verdampfer ab. Fällt die Temperatur unter einen gewissen Wert, muss die Maschine nachheizen, weshalb man dann nicht nebeln kann. Teurere Geräte haben meist die besseren/stärkeren Heizelemente, heizen also schneller auf und können dauernebeln (der Verdampfer wird durch das Nebeln nicht nennenswert abgekühlt, weil das Heizelement den Temperaturverlust entsprechend ausgleicht und die Temperatur immer über dem Schwellenwert bleibt).
    Außerdem kommt es auf die Qualität der Nebelmaschine an. Billige Maschinen halten es meiner Erfahrung nach interessanterweise oftmals nicht aus, wenn man sie den Abend über einfach angeschaltet stehen lässt und sehr sehr wenig nebelt (daher Jain). Wir hatten so ein Problem z.B. mit einer Stairville Nebelmaschine, ich habe das aber auch schon bei McCrypt-Nebelmaschinen mitbekommen. Einmal den Abend über angelassen und wenig genebelt (die ist gerade das dritte mal gelaufen), schon hat sie beim nächsten Mal nicht mehr richtig aufgeheizt. Vermutlich Thermoelement oder Thermowiderstand defekt. Etwas bessere Maschinen sind da hingegen nicht so empfindlich.
    Richtig?
    Im Normalfall solltest du dich also nicht darum kümmern müssen, weil die Maschine den Verdampfer auf Temperatur bringt und dann hält. Bei billigen Maschinen solltest du aber meiner Meinung nach schon überlegen, wann du am Abend nebeln willst. Diese Zeiten dann möglichst in größere Blöcke zusammenlegen, dementsprechend die Maschine rechzeitig einschalten und danach wieder aus machen (und nicht zu oft wieder anschalten).
  • Hi JP,
    vielen Dank für die ausführliche Antwort! :)
    Welche Maschine da am Ende zum Einsatz kommt entscheidet sich erst noch.
    Ich denke aber, dass ich das ganze eh noch mal genauer durchdenken muss.. soo häufig kann man so einen Effekt ja auch nicht einsetzen bevor er nervt. Da ist dann tatsächlich die Frage, wie oft man am Ende wirklich nebelt.
    Wenn sich das in Grenzen hält kann man ja im Grunde auch Standby-Zeit für den Nebler einplanen.
    Viele Grüße,
    Marco
  • es gibt Nebelmaschinen
    die laufen durch, d.h. die haben so viel Puder,
    dass das Heizelement nicht "kalt" wird.
    Ich habe so eine rote italiänische ...keine Ahnung wie die genau heißt
    und ich weiß das Smoke factory solche Maschinen baut.
    Detto
  • Look, Smoke Factory und Hazebase ist eh alles OTTEC ;)
    Ich habe eine Look Viper S, die letztes Wochenende auch 2x 12 Stunden am Stück an war, aber immer nur kurz im Betrieb war und sie hat es ohne Probleme weggesteckt.
    Hochwertige Maschinen haben damit kein Problem, vorausgesetzt ist auch ein hochwertiges Fluid, das keine Ablagerungen erzeugt, die erst duch "Dauernebel" weggeblasen werden würden.
