Posts by denoir
    Hi JP,
    vielen Dank für die ausführliche Antwort! :)
    Welche Maschine da am Ende zum Einsatz kommt entscheidet sich erst noch.
    Ich denke aber, dass ich das ganze eh noch mal genauer durchdenken muss.. soo häufig kann man so einen Effekt ja auch nicht einsetzen bevor er nervt. Da ist dann tatsächlich die Frage, wie oft man am Ende wirklich nebelt.
    Wenn sich das in Grenzen hält kann man ja im Grunde auch Standby-Zeit für den Nebler einplanen.
    Viele Grüße,
    Marco
    Hallo zusammen,
    folgender Plan: eine Nebelmaschine soll den ganzen Abend über in Bereitschaft (also aufgewärmt) bleiben und hin und wieder bei einem Drop genutzt werden um einen CO2-Canon artigen Effekt zu erzeugen (mit entsprechendem Quick Dispense Fluid).
    Verträgt eine Nebelmaschine das generell?
    Neben den Canon-Effekten werde ich die Maschine wohl noch ein paar Mal für leichtere Effekte im Bühnenraum einsetzen.
    Mein Verständnis ist, dass eine Nebelmaschine beim Einschalten eine längere und im Anschluss kürzere Vorwärmzeiten hat.
    Richtig?
    Oder müsste ich manuell sicherstellen, dass das Fluid vor jedem Effekt aufgewärmt ist - sprich: rechtzeitig das Aufwärmen anstoßen?
    Vielen Dank schon mal für die Aufklärung! ;)
    Viele Grüße,
    Marco
    Hier mal ein Update von der DDF.
    Beinhaltet wie bisher RGB und Dimmer für alle acht Segmente plus einen Master-Farbmischer und einen Master-Dimmer.
    Beides über Prozeduren gelöst, belegen also keine weiteren Kanäle.
    Deswegen werden die Werte der beiden Master auch nicht gespeichert. Stört mich aber nicht, ich benutze beide nur um schnell alle Segmente auf einen Basiswert zu bekommen.
    Der Client war mal in dem Archiv vom Beamertool mit drin, dann hat Zoidberg erst die beamer.out.dll und den Client rausgenommen, später aber nur die beamer.out.dll wieder reingepackt.
    Alle Websites sind tot, kein Link funktioniert mehr bis auf der DL-Link bei DMXC, dort ist aber der Client nicht mehr drin.
    Allerdings bemerke ich auch gerade, dass man den Beamerclient wohl gar nicht über DMX steuern konnte, wie es scheint?
    Hat das Ding irgendjemand hier am Laufen oder mal benutzt?
    Im Grunde suche ich einfach nach einer Möglichkeit auf einen Trigger hin verschiedene Videos durchzuskippen und evt. noch einen Farbfilter drüber zu legen, beides über DMX. Bisher such ich vergeblich.
    vielleicht bin ich ja auch der einzige, der soetwas haben möchte ?( .
    Nein, bist du nicht. Auch wenn das vielleicht nicht komplett dem entspricht, was du hier beschreibst: mein Post umfasst auch die Ansteuerung von Effekten statt Geräten aus der Beatdetection heraus.
    Ich hab mich damit mal an Frank gewendet, weil er das Plugin entwickelt mit dem ich bisher gut arbeiten konnte, nur die Steuerung von Effekten scheint (wie ich bis jetzt dachte) keiner außer mir zu benötigen.
    Vielleicht können wir ja darauf hinwirken, dass wir eine gemeinsame Lösung finden :)
    Viele Grüße,
    Marco
    Hallo Frank,
    zu erst mal ein großes Dankeschön für das Plugin, es hilft mir sehr bei meiner Arbeit mit DMCX!
    Ich habe in den letzten Tagen im Rahmen der Vorbereitung für eine Show mit viel Sound to Light ein wenig gegrübelt und habe überlegt, ob es möglich wäre folgendes zu realisieren:
    • Durchschnittliche BPM für die jeweils letzten X Sekunden (einstellbar vllt) festhalten
    • Drastische Abweichungen vom aktuellen Durchschnitt erkennen
    • Wenn Abweichung >= X Prozent, führe Aktion Y durch (z.B. starte Effekt "Strobe" wenn um 20% schneller)
    Grund für diese Idee ist, dass ich mich dafür interessiere einen halbwegs intelligenten Strobe-Effekt mit in die Show zu nehmen.
    Den kann man aber bisher (belehrt mich gern!) nur halbwegs zufällig zwischendurch starten lassen.. die Chance ist also groß, dass der Strobe an unpassenden (ruhigen) Stellen kommt.
    Die Idee wäre jetzt also über das durchschnittliche Tempo Dinge wie Breaks, Drops und so weiter einigermaßen erkennen zu können.
    Beispiel: das Lied ist momentan im Break, seit den letzten 15 Sekunden wurden ~90bpm gemessen, beim Drop messen wir jetzt (was ja schon funktioniert) erheblich mehr BPM, erkennen das und führen eine definierte Aktion (Effekt starten z.B.) aus.
    So könnte man einen Strobe-Effekt anlegen und diesen für fünf Sekunden laufen lassen wenn sich der Beat drastisch beschleunigt.
    Wenn man das weiter spinnt fällt mir dazu noch ein, dass man generell definierte Effekte bei bestimmten BPM-Bereichen steuern könnte.
    Dann könnte man einen Master-Effekt für langsame Effekte (Pop, Breaks) und einen für schnellere (House, Drops) anlegen und über diese beiden immer passende Effekte fürs aktuelle Tempo haben.
    Irgendwie verständlich?
    Viele Grüße,
    Marco
    PS: wenn du bereit wärst mir die Quelldatei vom Plugin zukommen zu lassen würde ich für mich sonst auch gern versuchen das mit der durchschnittlichen BPM zu entwickeln.
    Hallöchen,
    und wieder eine Antwort verpennt :| Sorry!
    Letzteres ist genau richtig. Optimum wäre wenn ich das Videoprogramm wie einen RGB Scheinwerfer ind DMXC ansteuern könnte.
    Ich plane auf einer Veranstaltung über den Abend Loops und sowas auf eine Leinwand zu projizieren, um das ganze aber ins Lichtbild einzupassen wäre eine solche Funktion schon klasse.
    Ich habe mittlerweile raus gefunden, dass es mehrere Medien Server gibt, die zumindest per DMX ansteuerbar sind.
    Irgendjemand Erfahrung in die Richtung?
    Hallo zusammen,
    kurz zur Idee: ich hab einen Beamer auf dem ich (bisher wohl unsynchronisiert - Vorschläge?) diverse Clips zur Musik laufen lassen möchte.
    Damit sich das ganze am Ende aber stimmig ins Bild integriert wäre es wünschenswert, wenn ich irgendwie aus DMXC heraus festlegen könnte, welche Farbe gerade über das Video gelegt werden soll.
    Also sprich über dem Video liegt ein Farbkanal und ich kann diesen aus meinen Farbszenen in DMXC heraus ansprechen und die Videos so in die sonstige Farbgebung integrieren.
    Fällt irgendjemandem dazu spontan etwas ein?
    Achso, die Musik kommt bisher aus einem gewöhnlichen Player (VLC), der Beat wird in DMXC durch ein Plugin vom Audiomix abgegriffen.
    Viele Grüße,
    Marco
    Moin zusammen,
    ich habe mich gerade mal hingesetzt und habe für meine LED Bars von Stairville eine DDF gebastelt, die neben 8 Farbpickern auch noch 8 virtuelle Dimmer beinhaltet. Ich brauchte Farbe und Dimmer getrennt, damit das ganze in meinen Workflow passt.
    Das ganze belegt jetzt 32 Kanäle (24+8 ), habe es hier mal angehängt - vielleicht braucht es ja jemand.
    Ich habe irgendwie nicht so richtig ne Ahnung wo man hier fertige DDFs einstellen soll.. und so pack ich es erst mal hier rein. Man belehre mich gern.
    Downloadlink im letzten Beitrag.
    Grüße,
    Marco
    Das hätte ich so eigentlich auch erwartet (habs selbst nich probiert, aber vorgehabt).
    Werde das bei Gelegenheit noch mal in mein Projekt einbauen und sehen was passiert.
    Ich bin heute auch endlich mal dazu gekommen meine Leuchten aufzustellen und ein wenig zu testen. Ich habe nun einen Mastereffekt, der für jeden Untereffekt einen Startbefehl hat und diese werden Musikgesteuert bei jedem Takt per Zufall aufgerufen.
    Ich habe dabei jeden Untereffekt auf eine Wiederholung gestellt (oder gar keine) damit diese nicht zu lang nachhängen.
    Läuft soweit ganz gut, wenn man sich eine Weile hinsetzt und eine vernünftige Bibliothek an Untereffekten anlegt könnte das was ganz ordentliches werden.
    Jetzt stehe ich allerdings gleich wieder vor dem nächsten Problem: ich wollte / muss meine Untereffekte nach reinem Effekt und Farbe trennen, sonst endet das nur in einem wilden Rainbow-Effekt.
    Ich wollte jetzt Lauflichter und dergleichen ausschließlich über Dimmer lösen und dann über einen zweiten Master Effekt mit entsprechenden Untereffekten die Farben extra kombinieren.
    Leider leider besitze ich Stairville Bars (240/8) die überhaupt keinen extra Dimmer haben und einigen Pars von ADJ die zwar irgendwie einen halbherzigen drinne haben, aber keinen statischen sondern eine Art Fade-Effekt.
    Das bremst mich jetzt natürlich schon ziemlich in meiner Freude.. schließlich kann ich so erst mal nicht Farben von Effekten trennen.. oder überseh ich da was?
    Wenn ich für die Pars generische RGBs mit virtuellem Dimmer nehme überschneidet sich der Dimmerkanal mit dem des internen Farbmakros der Leuchten.... die Welt braucht ja auch unbedingt RGB Pars mit 6 Kanälen (in denen kein Dimmer enthalten ist) :rolleyes:
    Abgesehen davon: bei meinem jetzigen Stand passt das ganze zwar super für Techno nervt aber tierisch bei Sting. Schätze das liegt an meiner bescheidenen Effektbibliothek, die zu 60% aus Strobes besteht 8o Ich werde berichten wenn ich Fortschritte mache!
    Grüße,
    Marco
    Na das hilft mir doch schon mal ungemein weiter.
    Ich denke wenn man sich hinsetzt und vorab einige Zeit in dieser Mastereffekte steckt ist es auch gar nicht mehr so abwegig für viele der Lieder die dann tatsächlich gespielt werden bereits Shows vorzuprogrammieren, es handelt sich dann ja wirklich nur noch darum, diese Mastereffekte unterschiedlich zu triggern.
    Grüße,
    Marco
    Hi Karsten,
    das mit dem Master-Effekt klingt eigentlich schon mal recht interessant - wie würde man es bewerkstelligen, andere Effekte zufällig aufzurufen?
    Alle erstellten Effekte auf einen Step und dann Wiedergabe = Zufällig?
    Eigentlich eine tolle Idee, wenn es denn funktioniert.
    Master-Effekt neuer Step alle 20 Beats, Untereffekte neue Steps alle 4 Beats.
    Da ergibt sich ja schon ein recht komplexes Muster in Gänze.
    Grüße,
    Marco
