Suche passende Hardware zur Steuerung von DMXControl
    ich habe mir ein Nodle U1 gebaut und jetzt einwenig mit DMXControl 2 gespielt.
    Zu meinem Aufbau:
    Ich habe einen Desktop PC (Win7 64) mit Traktor 2 Pro und dem Reloop Jokey 3 ME in meinem Partykeller verbaut. Ich habe 2 Monitore wobei auf einem Traktor läuft und auf dem anderen Monitor z. B. der Windows Explorer zum Suchen. Jetzt würde ich gerne DMXControl auf dem gleichen PC laufen lassen. Ist ja erst mal kein Problem mit dem Nodle U1. Habe testweise einige Szenen mit meinen beiden ADJ RevoSweeps erstellt und einen Strobo-Effekt dazu programmiert. Danach habe ich die Tastatursteuerung aktiviert und einige Sachen auf bestimmte Tasten gelegt. Alles schon mal gut. Ich kann Szenen Stoppen, Strobo einschalten, bei ruhigen Phasen die einzelnen Schritte von Hand vor und zurück springen und auch alles wieder automatisch laufen lassen.
    Nun zum Problem:
    Da ich beim Suchen unter Windows die Tastatur nutze werden logischer Weise Befehle an DMXControl übergeben was in diesem Moment nicht gewollt ist. Alles mit der Maus zu machen finde ich nicht optimal wenn man versucht Licht und Musik gleichzeitig zu steuern. Eine schnelle möglichkeit die Tastatursteuerung ein und aus zu schalten in DMXControl habe ich nicht gefunden. Auch eine Möglichkeit der Kombination mit Strg+B z. B. habe ich nicht gefunden.
    Jetzt meine Frage:
    Welche Hardware könnt Ihr empfehlen um DMXControl zu steuern? Ich habe ja einen DMX-IN und stelle mir vor eine "Tastatur" daran an zu schließen. Keine Windows Tatstatur sondern halt für DMX. Es soll halt kein Controller mit Fadern sein sondern eher mit Tasten die ich anstelle der Tastatursteuerung verwenden kann. Habe schon an einen weiteren MidiController gedacht oder MidiKeyboard. Ist so was möglich? Ich möchte ja nur verschiedene Szenen wechseln können, TempoSynch und so machen. Ich hoffe ihr versteht mich. Es ist noch etwas neu für mich.
    Danke schon mal.
    EDIT:
    Ich habe an so was gedacht da sind sogar Fader dran die ich vielleicht nutzen könnte
    http://www.akaipro.com/microsites/apcseries/#.VJW-LP9QM
    Edited once, last by hoernertee (December 20, 2014 at 7:22 PM).
  • Guten Abend Hoernertee,
    Für dein Problem gibt es mehre Lösungsansätze, jedoch würde ich dir von dem DMX-IN Gedanken an deinem Nodel aus eigener Erfahrung abraten. Weil:
    Das problem bei diesem Eingang bzw. bei dem DMX Protokoll ist, das es nicht in der Lage ist einen Status an das Eingabegerät zurück zu melden (Feedback) und dies zu Problemen in der laufenden Show führen kann. Z.B. du hast einen Fader der Kanal 1 steuert und Szenen in denen Kanal 1 ebenfalls verwendet wird. Du merkst Kanal 1 ist in der laufenden Szene mit beispielsweiße 70% zu dunkel und du willst Ihn manuell nach zeihen, über den Fader auf 90%, dan beginnt der Fader aber bei 0% den Kanal 1 zu Faden, was einen Einbruch des Kanals nach sich zieht bis der Fader dan bei 90 % ist.
    Dieses Problem mit dem Feedback kann man ganz einfach lösen in dem man das MIDI Protokoll verwendet, da sich dan bei richtiger Konfiguration der Fader, vorausgesetzt es sind Motor-Fader, automatisch an den aktuellen Wert anpasst. Was bei Tastern, Encodern und anderen mit LED Feedback das gleiche ist, bei DMX Protokoll bleibt die LED des Tasters aus bei MIDI ist sie je nach Zustand an, aus oder blinkt.
    Also das mit dem MIDI währe also Lösungsansatz Nummer eins, solche Eingabegeräte gibt es zu hauf. Geräte wie dein Link zum Beispiel.
    Lösung zwei, du schließt dir eine Tastatur ohne Ziffernblock an, mit der du die Suche im Explorer machst, und einen externen Ziffernblock, mit denen du DMXC steuerst, ist etwas trickie beim Einrichten, müsste aber Funktionieren.
    Die dritte währe das nutzen eines Tablets, Handy mit Fernsteuerungssoftware, siehe hier, oder das Webinterface, siehe hier.
    Die vierte, ist ganz einfach, du nimmst dir für Ton und Licht jeweils einen separaten Rechner.
    Die fünfte, es gibt Software im Netz mit Hilfe derer du zwei Tastaturen am Rechner unabhängig voneinander betreiben kannst oder per Tastenkombination virtuell die Tastatur wechseln kannst, was meist aber schon sehr hohe PC Kenntnisse erfordert.
    Ich selber arbeite mittlerweile mit dem Behringer bcf 2000 als Eingabegerät, funktioniert einwandfrei. Davor hatte ich auch nur ein DMX Pult am DMX-IN des Nodels hängen, was aber das oben genante Problem hervorrief, und es des öfteren sogar zu Blackouts führte. Was bei Live Shows mit mehreren hundert Gästen einfach inakzeptabel ist, da da einfach kein Fehler passieren dürfen. Mit MIDI und DMXC ist das jetzt aber ein rundes Ding mit der Lichtsteuerung. Nur zu beachten ist, das die Sache mit dem Feedback bisher nur in der 2.Xer Version implementiert ist!
    Hoffe ich konnte dir bei deinem Problem weiterhelfen.
    ich verwende einen selbst gebauten DMX Multiplexer mit 64 analogen Eingängen und
    256 Tastern.
    Ich habe so was aber noch nicht zum kaufen gefunden.
    Wenn ich so was nochmal brauchen sollte würde ich für die analogen Eingänge
    DMX verwenden. DMX hat gegenüber Midi halt nicht nur 7 bit sonden 8 bit Auflösung.
    Für die Taster würde ich aber Midi verwenden. Abelton hat da merere Geräte
    zur Auswahl.
    ich würde dir auch zur MIDI-Steuerung raten, außer du benötigst wirklich nur Tasten und bekommst das mit einer 2. Tastatur zum Laufen. Denn du kannst die MIDI-Geräte dann ggf. mal noch für Traktor Remix-Decks oder so benutzen, falls du mal nicht Licht damit steuern möchtest.
    Ich verwende neben einem kleinen MIDI-Keyboard den Korg nanoKontrol2 und das nanoPad2 zur Lichtsteuerung (zur Korg Webseite) - ähnliche Geräte gibt es auch von anderen Herstellern.
    Die Geräte sind sehr erschwinglich (in Shops im Bereich um 30€ bis 40€) und relativ robust (die Fader beim Kontrol sind etwas wackelig). Motorfader sind da aber auch keine drin, mich stört das allerdings nicht. Mit dem nanoKontrol2 schalte ich vor allem Effekte ein und aus, da die Knöpfe bei diesem beleuchtet sind hat man damit z. B. sehr gutes Feedback welcher Effekte gerade aktiv ist, mit den Fadern und den Drehpotis kann man dann z. B. die Effekt-Intensitäten und -Geschwindigkeiten regeln.
    Wenn du damit klar kommst und du ein Andorid oder Apple Smartphone oder Tablet bestitzt kannst du dir vllt auch TouchOSC für wenige Euros kaufen und das zur MIDI-Steuerung bzw. Steuerung über OSC benutzen (Feedback ist damit auch möglich), ich habe das auch eine Weile probiert, aber mir fehlt dann da das "physikalsiche Feedback", man kann halt den Fader nicht blind ziehen sondern muss auf den Bildschirm gucken was man gerade "anfasst" (ich war noch nie ein Touschscreen-Freund :P).
  • Erst mal wünsche ich frohe Weihnachten,
    danke für die Infos. Ich werde wohl zu MIDI greifen. App finde ich auch nicht so perfekt da auch ich eine richteige Taste haben möchte und nicht nur einen Touchscreen. Es gibt sicherlich Anwendungsbereiche wo die App praktisch ist.
    Das mit den Remixdecks ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Mal schauen was es wird. Ihr habt mir auf schon mal sehr weiter geholfen.
  • Ich weiß jetzt nicht genau ob das jemand geschrieben hat aber kauf dir doch einfach so n billiges Dmx Pult und leg den auf den Input. Dafür ist er ja da! Dann hast du richtige fader
    Keeping the Rave alive
    Dank für die Hinweise, aber wo kann man das Dmx Pult kaufen, einfach im Online Laden?
    Edited 2 times, last by Stefan: Werbung entfernt (December 30, 2014 at 1:14 PM).
    ich hatte damals als ich dabei war,
    überlegt das Ehrgeiz SimpleDesk 24 zu kaufen.
    Das schöne bei dem Ding ist es hat 24 Fader ohne
    weitere "Inteligenz" das Signal wird einfach nur
    rausgegeben. Man kann wenn einem die 24 Fader zu
    wenig sind auch mehere Pulte von diesen zusammenschalten.
    Man kann die Startadresse einstellen und es hat einen
    DMX-Eingang.
    Es gibt auch kleinere zb Stairville DDC-12 oder Stairville DDC-6.
    Diese lassen sich aber nicht erweitern.
    Aber auch sonst jedes Pult was DMX rausgibt.
    Die habe aber oft Umschaltungen für Fixtures und man muß
    auf passen was in welchen Betriebszustand rausgegeben wird.
    Google einfach mal.
    Edited once, last by Steff (December 29, 2014 at 12:11 PM).
    ich hab da was selbstgebautes.
    basierend auf dem DE-Multiplexer Projekt.
    Mit Tastern, Reglern und Fadern.
    Wenn ich so was nochmal brauchen würde, würde ich,
    wie schon geschrieben, für die Taster Midi und für die
    Fader DMX verwenden.
    DMX wegen der höheren Auflösung.
  • http://www.thomann.de/de/stairville_ddc12_dmx_controller.htm
    Falls es dir echt nur um die Fader geht sonst einfach hier mal durchkucken
    http://www.thomann.de/de/dmx_lichtsteuerpulte.html
    Natürlich ist der Sinn so eines Steuerpultes nicht es über ein Interface zu schleusen ;)
    Aber müsste gehen!
    Ich selbst nutze bei meinem Nodle aber nur den Output, deshalb kann ich da keine Erfahrung anbringen.
    Trotzdem ist der Vorteil eben das du DMX Control verwenden kannst und echte Fader hast.
