Kein Problem!
Melde mich mal!
Kein Problem!
Melde mich mal!
Ich habe denn Weller Magnast nur aus dem Grund, da er eben mobiler ist als eine Lötstation aber das muss man ja selbst wissen.
Ich kann nur diesen hier empfehlen:
https://www.reichelt.de/WELLER-Loetkol…ER++L%F6tkolben
__
Sonst bestell dir doch einfach eine Platine mit aufgelötetem ATMega
Was verwendest du denn für Lötzinn und was für eine Spitze hast du auf deinem Lötkolben?
Kannst du vlt. mal ein Bild von der fertig bestückten Platine machen?
Verwendest du richtige DMX Kabel mit 110 Ohm Widerstand
Biete immer noch den Bau vom Nodle u1 an. Falls jemand Interesse hat 80.
Was wäre denn ein passender Dimmer?
Und wie sieht es wegen der Stromversorgung (Kaltgerätebuchse).
Kann ich auch den Trafo nehme?
http://www.reichelt.de/LED-u-Halogent…ET+12-50+LED+SL
Oder gibt es bei Reichelt auch einen billigeren.
Das mit dem kaltgeräte fände ich eigentlich gut.
Wie soll ich den sonst die Stromversorgung machen?
Hallo,
ich habe solche Led Streifen verbaut.
http://www.conrad.de/ce/de/product/…624-nm?ref=list
Kann ich nun zur Stromversorgung so ein Trafo nehmen?
http://www.netzgeraet.de/halogentrafos/…-konverter.html
und den Dimmer?
http://www.netzgeraet.de/led-konverter/…kunststoff.html
Als Stromversorgung (Trafo) wollte ich eine Kaltgerätebuchse nehmen geht das oder wie soll ich am besten die Stromversorgung machen.
Julian
http://www.pcdimmer.de/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=1184
Lese dir mal das durch und füge dein Plugin auch mal manuell hinzu.
Habe es nicht ausprobiert aber sollte relativ ähnlich bei DMXC funktionieren wie bei PCDimmer.
Gruß
Julian
Lässt sich denn DMXC ohne Interface starten?
Hallo,
leider lässt sich keine der drei PDF Dateien öffnen.
Trotzdem eine Frage.
Ist es möglich statt USB auch DMX zu wählen?
Passt das so mit dem Warenkorb?
http://secure.reichelt.de/?ACTION=20;AWK…759;PROVID=2084
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf
Also, wie muss ds jetzt genau aussehen ich würde gerne das von Seite 15 nachbauen.
Habe folgendes im Warenkorb:
http://www.reichelt.de/Warenkorb/5/index.html?&ACTION=5&LA=5
Wo soll meine Buchse für den Klinkenstecker hin?
Was heißt RLO und REF Out.
Ich würde min. 0,5 er nehmen
http://www.reichelt.de/Loetzinn/L-TZI…ZINN+AG+0%2C507
In der Anleitung vom Nodle steh 0,35 mm Zinn.
Der Widerstand passt so wie er ist. Hättest ihn aber auch oben auflöten können.
Pass beim erneuten ent bzw löten auf, dass du keine Bauteile beschädigst!
Deine Spitze ist doch recht groß schau mal ob es keine kleinere gibt. Die sind meist nocht sooo teuer
Woher bekomme ich das Layout für die Platine in voller Größe?
Die Led's kann ich ja auch mit Litze verlängern und normale Led's nehmen
Ohh je! Ja, da sind echt viele Brücken am Atmega.
Z.b der Transistor fehlt. Evt. auch der Widerstand zwischen den beiden Ic's. Falls der nicht auf der Unterseite ist.
Was verwendest du denn für Zinn? Mit 1mm Zinn würde ich das auch nicht besser löten können.
Was hast du für eine Spitze?
Nimm mal meine Bilder als vergleich.
Mh naja. Es geht mir eher um die opische Aufwärtung auf dem Schreibtisch, als ums einpegeln.
Außerdem lieber selbstbau.
Gibt es da keine Möglichkeit
