Posts by bestdani
    Also ich habe das eben ausprobiert, zunächst musst du die IP-Adresse deines Netzwerkadapters herausfinden:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/q9BENMi.png]
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/AMzUcob.png]
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/zecsvt5.png]
    In TouchOSC muss auch diese IP-Adresse eingestellt sein:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/q5HlCDDl.png]
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/oC80zhBl.png]
    Entsprechend muss auch das OSC-Plugin konfiguriert werden, für den Port den auf dem Smartphone gewählten Wert für "Port (outgoing)" wählen.
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/o2txbLU.png]
    Sobald du auf "Lernen" drückst, sollte die Anzeige grün werden, wenn du auf dem Smartphone / Tablet irgendetwas in TouchOSC drückst / bewegst:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/CFJfBEe.png]
    Das bewegte Steuerelement sollte man dann auswählen können:
    [Blocked Image: http://i.imgur.com/Gm2GokQ.png]
    Wie das mit dem Speichern der Einstellungen gehandhabt wird, kann ich dir leider nicht sagen, da ich OSC mit DMX-Control noch nicht verwendet und eben das erst Mal schnell ausprobiert habe. Wichtig ist auch, dass vorhandene Firwalls die Kommunikation nicht blockieren.
    Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine wurde dir bereits genannt, eine andere wäre auch z. B. OSC-Signale über das Internet zu schicken und mit entsprechendem Plugin in DMXC auswerten zu lassen, nicht ganz so direkt aber mit nur wenig mehr Aufwand ginge das auch mit MIDI oder DMX-In (über ArtNet), dazu habe ich eben per Internet-Suche folgendes gefunden: Art-Net mit PHP senden (ArtDMX) - falls du ein ArtNet-Interface benutzt wäre der Weg über DMX-Control vielleicht gar nicht notwendig. Es gibt auch ein kleines Web-Interface für DMX-Control.
    Darüberhinaus gibt es noch weitere Freeware-/OpenSource-Programme, welche ebenfalls über ein Web-Interface verfügen: PC-Dimmer und QLC+, vielleicht sogar noch weitere.
    Ich würde mich der Frage gerne gewissermaßen anschließen. Ich hatte eigentlich vor eine "relativen" Farbverlauf zu programmieren, den ich auf verschiedene Grundfarben anwenden kann.
    Also z. B. habe ich folgende Presets:
    Farbe: rot
    Farbe: grün
    Farbe: blau
    und dann noch jenes Preset:
    Sinus:
    --Amplitude: 25
    --Phase: 45>0
    --Freq: 0,002
    Ich möchte also das Preset auf verschiedene Grundfarben anwenden, so dass die Farben "hin und her schwingen".
    Aber was muss ich tun, dass beim Anwenden des Preset "Sinus" die Grundfarbe nicht überschrieben wird (bzw. sie beim Anlegen des Presets nicht gespeichert wird)? Das ist ja genau der Trick, den man auch für eine relative Bewegung benötigt.
    PS:
    Ein weiteres wichtiges Preset wäre ein solches, was mir z. B. nur die Frequenz ändert, alle anderen Parameter eines schon angewandten Effektes aber nicht.
    Gruß,
    Daniel
    Es laueft auch bei mir stabil und funktioniert, ich haette aber auch gleich zwei kleine Fragen:
    1:
    Was bewirkt denn isToggle? Ich haette jetzt vermutet, dass der Button dann eben zwischen um- und anschalten im verhalten wechselt. (Also 1. Mal druecken -> an, 2. Mal druecken -> aus vs. Button gedrueckt -> an, Button loslassen -> aus) - funktioniert zumindest mit ner cuelist bei mir noch nicht (event ist 'go / stop' zugeordnet), der Button verhaelt sich immer wie im 2. Fall.
    2:
    Wie setzen sich denn die MIDI-Daten in der exportierten xml-Datei zusammen? Ich wuerde die mappings eigentlich lieber in der xml-Datei bearbeiten, da das imho schneller geht (dank copy und paste und teilweise automatischer inkrementation von Werten) mit einem guten Texteditor als das GUI zu benutzen.
    Vielen Dank fuer das Plugin und fuer eventuelle Auskuenfte,
    Daniel
    Da ich gerade schon kurz davor bin mir eine DMX-Software zu schreiben, da irgendwie jede Software die ich bisher auf dem Rechner hatte nicht das konnte, was ich wollte: Was muss man denn tun um mitzuhelfen?
    Ab mitte dieses Jahres haette ich vielleicht Zeit fuer solche Spaesse.
    Hallo, nachdem DMXC3 nun eigentlich nicht mehr Beta ist (es ist für den produktiven Einsatz finde ich allerdings immernoch zu unstabil und vor allem zu "undokumentiert"), schaue ich mir die Sache gerade genauer an, die prinzipiellen Konzepte gefallen mir schonmal gut.
    Nun wollte ich versuchen endlich mal ein wirklich dynamisches Lauflicht (mit Fade-In und -Out) realisieren.
    Dazu habe ich mir für meine Gruppe (LED-)PARs ein Preset "Col2" erstellt. In einer Cuelist soll dieses Preset dann nach und nach auf ausgewählte PARs der Gruppe angewandt werden.
    Unklar war hierbei leider, ob wenn ich das Preset auf einen der PARs anwende und dann in einer Cue-List hinzufüge, ob dann der Wert aus dem Preset referenziert wird (im Programmer stand zumindest in Klammern "(Col2)", ich nehme an, dass dann wirklich die Farbe aus dem Preset verlinkt und nicht feste Werte in der Cue gespeichert wird (ich will diese ja flott ändern können) - sicher war ich mir da allerdings nicht.
    Das eigentliche, größere Problem war nun, dass wenn ich eine feste Farbe aktiviert habe (z. B. Cue nur mit Col1 auf einem Executor) und ich dann die Cuelist auf einem anderen aktiviere, die PARs nicht zwischen Col1 und Col2 faden, sondern die PARs dunkel wurden und nur Col2 ein und ausgefadet wurde (tracking ist ausgeschaltet). Ich habe allerdings auch überhaupt keine Einstellungen zu Prioritäten oder Ähnliches der Cue-Listen finden können. ?(
    (Wie) kann man das aktuell lösen?
    Ich habe auch nicht hinbekommen, dass ich mit dem Fader des Executors die Intensität der Farben ändern kann. Als Temporegler funktioniert dieser, aber die Farb-Intensitäten lassen sich nicht ändern?!
    Eine andere Frage wäre noch, ob sich aktuell auch realisieren lässt, dass ich Presets nicht einzeln im Programmer ändern muss, sondern ich einen Knopf z. B. auf dem Softdeck drücke und dann ein "Preset-Preset" ausgeführt wird. D. h. Preset Col1 erhält die Werte aus Preset "Light blue" und Preset "Col 2" erhält die Werte aus Preset "Yellow". Dazu habe ich leider nichts gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Liebe Grüße,
    Daniel
    Hi,
    ich würde dir auch zur MIDI-Steuerung raten, außer du benötigst wirklich nur Tasten und bekommst das mit einer 2. Tastatur zum Laufen. Denn du kannst die MIDI-Geräte dann ggf. mal noch für Traktor Remix-Decks oder so benutzen, falls du mal nicht Licht damit steuern möchtest.
    Ich verwende neben einem kleinen MIDI-Keyboard den Korg nanoKontrol2 und das nanoPad2 zur Lichtsteuerung (zur Korg Webseite) - ähnliche Geräte gibt es auch von anderen Herstellern.
    Die Geräte sind sehr erschwinglich (in Shops im Bereich um 30€ bis 40€) und relativ robust (die Fader beim Kontrol sind etwas wackelig). Motorfader sind da aber auch keine drin, mich stört das allerdings nicht. Mit dem nanoKontrol2 schalte ich vor allem Effekte ein und aus, da die Knöpfe bei diesem beleuchtet sind hat man damit z. B. sehr gutes Feedback welcher Effekte gerade aktiv ist, mit den Fadern und den Drehpotis kann man dann z. B. die Effekt-Intensitäten und -Geschwindigkeiten regeln.
    Wenn du damit klar kommst und du ein Andorid oder Apple Smartphone oder Tablet bestitzt kannst du dir vllt auch TouchOSC für wenige Euros kaufen und das zur MIDI-Steuerung bzw. Steuerung über OSC benutzen (Feedback ist damit auch möglich), ich habe das auch eine Weile probiert, aber mir fehlt dann da das "physikalsiche Feedback", man kann halt den Fader nicht blind ziehen sondern muss auf den Bildschirm gucken was man gerade "anfasst" (ich war noch nie ein Touschscreen-Freund :P).
    (Natürlich meinte ich auch eigentlich MIDI-Clock)
    In Traktor:
    Add out -> Deck Common -> Beat Phase
    Unter LED-Options:
    Blend deaktivieren, Min auf -0.1, Max auf 0.0 = Das gibt einen schönen MIDI-Beat-Tick output mit Velocity 127 und ich hoffe das hilft weiter. :)
    Vielleicht mit den Einstellungen etwas rumspielen, es kann auch sinvoll sein, wenn man den Beat Phase Output von -0.5 bis 0.5 als midi noten mit ner Geschwindigkeit von 0 bis 127 hat -> da kann man sich dann letzendlich auch schöne "fades" über einen Beat hin mit aufbauen.
    Hat das Pult denn gererell einen MIDI in?
    Irgendwo hier im Forum habe ich mal ein Tool gefunden, dass MIDI Timecode in MIDI-Ticks umwandelt. Soweit ich weiß, kann man aber auch in Traktor selbst Beat-Ticks per MIDI ausgeben. Dann eben wie zu zuvor schon geschrieben mit einem MIDI-Interface arbeiten.
    Wenn nicht, hat das Pult einen Anschluss für externen Sound zur Sound Steuerung?
    Dann käme deine Übersetzung von MIDI-Ticks in Soundsignale ins Spiel.
    Für solche Angelegenheiten verwende ich sehr gerne Pure Data. Habe mal flink ein einfaches Pure Data Programm als Beispiel erstellt. (DSP anhaken und entsprechende midi in Konfiguration in PD nicht vergessen!) Vielleicht reicht das auch schon. Ein Raspberry PI als Übersetzungs-Computer mit Pure Data dann installiert könnte funktionieren.
    Du bräuchstest dann vielleicht eine Alternative zu RTP-MIDI, ich glaube mit JACK ist woas auch möglich.
    Eigentlich richtig, aber über die Szenenliste ist es komfortabler zwischen verschiedenen Szenenabläufen während des Ablaufs zu wechseln, ich müsste mir im anderen Fall erst einen Effekt erstellen, der mir zwischen verschiedene Effektlisten umherschaltet. Die Funktion "nur einen Effekt pro Gruppe" ist leider mit meiner bisherigen Programmierung nicht kompatibel (oder kann man das irgendwie hinbekommen, dass das nur für eine Gruppe gilt?), dann kann ich nicht einfach so mal noch schnell eine Liste hinzufügen, sondern müsste das dann noch wieder im Umschalteffekt einfügen usw.
    Gruß,
    Daniel
    Hallo,
    ich hätte da eine Frage an die Trickserei-Spezialisten:
    Ist es irgendwie möglich, die Ausgabe der Szenenliste via (MIDI-)Fernsteuerung zurückzusetzen? Dass es momentan keinen Befehl dafür gibt, habe ich leider schon festgestellt (oder habe ich doch etwas übersehen?). Kann man das irgendwie hintricksen, dass man den Button nicht drücken muss und trotzdem die Ausgabe gestoppt wird?
    Hallo, nachdem meine Suche leider weiterhin erfolglos blieb, habe ich nach einigen nervenaufreibenden Stunden es hinbekommen, mir einen Sequenzer mit den Anforderungen mit Pure Data zu erstellen.
    Damit ist es möglich, MIDI-Sequenzen aufzuzeichnen und im Takt wiederzugeben, ich benutze das, um kleine Lichtpatterns am Keyboard zu drücken und diese dann passend zu den DMX-Control BPM wiederzugeben, ein kurzes Video dazu:
    Falls jemand auch Gebrauch davon machen will: ;)
    Pure Data Patch
    Kurze Anleitung
    Um die BPM mit denen von DMX-Control anzugleichen, z. B. die MIDI-Ausgabe in DMX-Control so konfigurieren.
    Grüße,
    Daniel
