PLUGIN Excel to DMXC
    also ich frag jetzt mal als blutiger Laie:
    Wie müsste so ein PLUGIN denn aussehen?
    In welcher Sprache müsste das programmiert werden und wie sieht
    die Datenstruktur aus? Also aus welcher Excell-Zelle muss was exportiert werden.
    Vllt finde ich ja bei uns an der UNI einen "netten Studenten (oder gar eine hübsche Studentin)" der das mal in Angriff nehmen
    kann.
    Detto
    Habe ausreichend Material für den Teich in dem ich fische. :D Mehr über mich unter www.drw-disco.de 8)
    Alles wird gut! Man muss nur fest dran glauben und Geduld haben, wobei letzteres in der heutigen Zeit das größte Problem darstellt. :argh: :argh: :argh:
  • Ist bekannt, ob es auch eine umgekehrte Variante geben wird - sprich Export nach *.csv? Hätte auf Fälle den Scharm, dass Effekte von einem Projekt in andere Projekte kopiert werden können, wenn in beiden Projekten die gleichen Geräte verwendet werden.
    Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
  • Ich denke dies Ist nicht mehr nötig.
    Stefan hat einen Import von CSV nach DMXControl in der neuen Version vorgesehen.
    Hallo Markus,
    darf ich fragen was mit "neuer Version" zu verstehen ist? DMX 2.12 oder DMX 3.0??
    und das was Stefan schreibt wäre ja der OBERHAMMER.....
    Detto
    Ich bin mir recht sicher, er meint die 2.12. Hier schreibt so viel ich weiß Stefan hauptsächlich (wenn nicht sogar ganz alleine) an dem Code.
  • Hi!
    Um das klar zu stellen:
    Ja, die 2.12 besitzt die Funktion eine csv-Datei in einen Effekt zu importieren. Und csv kann man aus Excel einfach abspeichern. :)
    Die 3.0 hat sowas nicht drin und es ist sogar fraglich ob eine der folgenden Versionen der 3er-Serie sowas überhaupt sinnvoll benutzen kann. Denn wie schon oft erwähnt: Da ist alles anders.
    csv-Export ist momentan noch nix bekannt.
    ChrisCross:
    Damit kann man einfach in Spalten angeben was die Kanäle für Werte haben sollen. Für ein einfaches Lauflicht:
    Code
    1  |  2|  3
    255|  0|  0
      0|255|  0
      0|  0|255
    Oben drüber stehen die DMX-Kanäle, dann drunter die Werte. Die Einblend- und Haltezeit stellt man dann nach dem Import erst ein.
    Hoc
    PS: Achso, die Trennzeichen kann man übrigens (fast) frei wählen.
    Mein Equipment:
    *SCNR*
  • Genau das suche ich! Das wäre soooo praktisch!
    Wo finde ich denn diese Importmöglichkeit?
    Und zweite Frage, muss die Tabelle alle 1024 Kanäle haben (also 1024 Spalten) oder gehen auch z.B. 128 Kanäle (1-128)?
    Grüße Alex
    kannst du bitte noch schreiben, wo du die Info (vielleicht mit Link) gefunden hast. Dann müssen andere nicht auch noch einmal suchen ;)
