DMXC 3.3.0 RC2: Softdesk Cuelist Monitor verschwinden / keine zuordnung zu Cuelist
  • Hallo Liebes Forum,
    Ich arbeite schon eine ganze weile mit DMX Control 3.2.3 und habe mich diese Woche dazu entschieden mir die Version 3.3 RC2 zu Installieren da diese einige Funktionen besitzt die ich für meine Projekte benötige.
    Nun bin ich allerdings auf ein kleines Problem in meinem Softdesk des importierten Projekts gestoßen.
    Ich habe hier mehrere Cuelist Monitore eingefügt welche ich für die Steuerung und Überwachung meiner Cuelisten verwende.
    Leider ist es nun so, dass die Zuordnung der Cuelisten in der Eingangszuordung nach jedem Neustart des Programm neu gesetzt werden muss.
    Des weiteren kann es vorkommen, dass einige (nicht alle) Cuelist Monitore beim start einfach aus dem Softdesk verschwinden.
    Gibt es für dieses Verhalten eine Lösung oder einen Workaround?
    PS: Die Version 3.3 RC2 läuft bis auf dieses Problem in meinem voll komplett Stabil.
    Da ich das Projekt DMX Control nun schon eine weile verfolge wollte ich mich einmal für die Arbeit aller an dem Projekt beteiligten Personen bedanken.
    Macht weiter so!
    Grüße gameboy906
    nur mal so als Frage, zu den Cuelist Monitore die verschwinden.
    Hast Du den Softdesk im Edit Mode geöffnet ?
    Ob das bei Dir zum Tragen kommt musst Du mal kontrollieren.
    Es ist aber so das es schon in der 3er Version also auch in der 3.2.3 und auch in den 3.3.0 RC Versionen einen Known Bug gibt.
    Ist der Softdesk im Editor Modus geöffnet und man hat dort ein Objekt markiert (angeklickt) ist es so, daß das markierte Objekt bzw. die Objekte beim schließen vom Programm verschwinden.
    Sprich nicht im Projekt abgespeichert werden.. FS#4427 : Softdesk wird beim Schließen der GUI nicht gespeichert
    Gruß Steff
    Am Ende wird alles gut !
    May the light be with you
  • Hallo Steff,
    Danke für die schnelle Antwort,
    Nein das habe ich schon ausgeschlossen.
    Ich bereite meine Projekte vor dem Speichern immer so vor, dass sie für den nächsten Live Einsatz direkt verwendet werden können.
    Teilweise verschwinden auch 2 oder sogar mehr Cuelist Monitore aus dem Softdesk.
    Was ich auch schon festgestellt habe:
    Wenn ich das selbe Projekt (ohne Speichern) mehrfach öffne, sind die Monitore teilweise da und teilweise nicht.
    Es ist auch so dass nur selten 2 mal hintereinander der selbe Monitor verschwunden ist.
    Grüße
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    könntest du dann mal bitte in einem Bugtracker-Ticket das eintragen und sowohl die Logs als auch dein Projekt anhängen? Dann können wir uns das Problem mal anschauen :)
