![](https://forum.dmxcontrol-projects.org/core/images/avatars/f5/1686-f5f43bbb3fb60c43e0041ddbcfec11d3b73f34d8.png)
Externes DJ Mischpult als Eingang
- Tobias
- Thread is marked as Resolved.
Komisch, wenn ich mein Projekt auf einem anderen Rechner (wie gerade jetzt im Büro) öffne, ist das InputDevice leer (siehe Screenshot).
Die InputDeviceID kan ich nun ändern auf In/0, aber das InputDevice eben nicht.
Das Ruleset in Traktor hatte ich 1:1 von dir übernommen. Wenn ich wieder zugriff auf den Rechner habe, kann ich das aber natürlich gerne mit hochladen. -
Du änderst immer nur die Input Device ID. Das Input Device füllt sich dann (spätestens mit dem erneuten Laden des Projekts auf diesem Rechner) automatisch.
Das liegt daran, dass diese auch nicht zu ändern ist
Mit der InputDeviceID gibst du den MIDI-Input an, den du verwenden möchtest und DMXControl 3 lädt und aktiviert dann diesen Input. Dann wird "InputDevice" von DMXControl ausgefüllt
Das ist die Rückmeldung von DMXControl 3, welches Gerät es jetzt genau ist (also eine interne ID). Das ist aktuell leider noch etwas unintuitiv. Sobald wir uns dem Midi-Teil widmen, wird auch das UI an der Stelle aufgeräumt.
Dann habe ich wieder was dazugelernt. Merci.
Ist bei mir genauso, IN/ habe ich richtig eingestellt, aber es tut sich nichts ,...
Habe nochmal im Verbindungsssatz nachgesehen, zwischen Master A und Master B wird korrekt umgeschaltet. Heist ja schon einmal Midi kommt an.
Beat A und Beat B kommt nichts an
Dann scheint dein Traktor offenbar die MIDI-Signale mit einer anderen Konfiguration rauszuschicken - zumindest bei Beat A und Beat B. Hattest du das einmal explizit geprüft oder auch die entsprechende Regel neu angelernt?
das midi wird nur gesendet wenn auch der Player A oder B als Master geschaltet wird.
So hatte ich es damals konfiguriert, da sonst beim Mixen beide Beats gezählt werden
sonst den Regelsatz noch mal kontrolieren
Jupp, klappt ! Ich Danke Euch !
Auf jeden Fall besser als der Analyzer !
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit nur den tatsächlichen Beat zu übernehmen, sprich die Cueliste springt im Beatmodus nicht weiter wenn auch
im Lied kein Bass anliegt ?
Da musst du halt schauen, was du an MIDI-Signalen aus Traktor raus bekommst. Folglich solltest du dich hier bei Traktor zum Beispiel im Handbuch selbst schlau machen.
Wenn du da dann noch was zusätzliches hast, kann es ggf. sein, dass es einer kombinierten Verarbeitung von verschiedenen Signalen bedarf, um dein Vorhaben umzusetzen.
Traktor kann nicht den Bass erkennen sondern arbeit mit dem Sogenannten "Grid" also die wo eigendlich die BPM ermitteln. Als Midi wird dort die Phase gesendet also wenn die auf 0 liegt also genau auf den Grid, wird eine Midi Note gesendet.
Was in deinem Fall möglich sein könnte das du über das IA den Speedmaster auf 0 setzt. Auch wenn der Speedmaster keinen Beat mehr bekommt läuft er noch etwas weiter in dem Takt und stoppt nicht.
In der 2er Version wird das über eine Takt (Frequenz) der Beat ermittelt. Dieses findest du auch in der 3er Version.
Vieleicht müste man diese beiden Sachen im IA zusammen nutzen. Also wenn der Analyser in Traktor einen Beat erkennt, dann soll Midi ausgegeben werden. Probiert habe ich das selber noch nicht aber es war nur eine Überlegung.
Wie gesagt im IA ist sehr viel möglich aber es sind dann auch umfangreiche Verdratungen nötig warum ich wieder auf auf dem Manuellen Anlernen gewechselt habe. Zusätzlich habe ich dann noch eine Taste in der ich den Speedmaster auf 0 setzen kann um dort den Speedmaster nicht weiter schalten zu lassen.
