Hallo Zusammen,
wir sind aktuell dabei, unseren Partykeller auszubauen und haben dafür etwas Ausstattung an Lichttechnik organisiert. Leider ist das totales Neuland für uns und wir haben uns bisher alles selbst erlesen und durch Videos beigebracht.
Unser Plan ist es, alles über das Botex Lichtpult per Sound to Light zu steuern und nach Belieben dann die Geräte ab- und zuschalten (spezielle Farbwechsel / Szenen). Die Geräte haben wir alle wie vorgeschrieben in Reihe mit Pro Snake TPD3 DMX Kabeln verbunden und einen 110 Ohm Terminator in das Abschlussgerät gesteckt.
Gerätereihenfolge:
Botex Controller DMX DC-1224
Laser - Stairville DJ Lase 150-RGY MK-III DMX IR
LED Pot 1 - Fun Generation LED Pot 12x1W QCL RGB WW
LED Pot 2 - Fun Generation LED Pot 12x1W QCL RGB WW
LED Pot 3 - Fun Generation LED Pot 12x1W QCL RGB WW
LED Pot 4 - Fun Generation LED Pot 12x1W QCL RGB WW
Strobo - Marke weiß ich grade nicht, glaube es ist ein Stairville Power Strobe 1500
Lichtorgel - Cameo Superfly XS
Zur Adressierung: Soweit ich es verstanden habe und das Pult pro Gerät 24 Kanäle schalten kann, müsste 1. Gerät (Laser) die Adresse 1 bekommen, LED Pot 1 Adresse 25, LED Pot 2 Adresse 49 und so weiter. Ist das richtig so? Und wenn man 2 LED Pots gleich bedienen möchte, könnte man an diesen die gleiche Adresse einstellen oder? Möchte man als Bsp. bei den LED Pots nur 8 Kanäle benutzen kann man die Adressierung auch in kürzeren Schritten als immer +24 einstellen.
Jetzt wäre aber die Frage. Wie kann ich am Botex Controller wenn man immer 24 Kanäle pro Gerät belegt, zwischen den anderen hin und her wechseln? Bei anderen Controllern kann man hier per Knopfdruck Gerät 1, 2 etc. auswählen. Wie funktioniert das hier? Ich habe bereits das Handbuch komplett durch und einige Videos geguggt, darüber wird aber nichts erzählt.
Problem 2 (siehe Bild) unabhängig von der Gerätereihenfolge oben:
LED Pot 1 ist im 8 Kanal Modus auf den Plätzen 1-8 belegt. Master Fader A + B für Kanäle 1-24 sind auf 100%.
LED Pot gibt keine Reaktion auf die Fader. Lediglich wenn die Flash Tasten gedrückt sind. Z.B 1 (Dimmer) + 2 (Farbe Rot) Leuchtet der Pot Rot wie gewollt. Geht man von den Flashtasten runter, erlischt das Licht.
Wieso bekomme ich die Funktionen nicht auf die Fader. Machen wir irgendetwas falsch?
Und ist das überhaupt das richtige Pult für unser Vorhaben?
Über Tipps zur besseren Verständnis wären wir super erfreut.
LG Nico
