war mal so Frei und habe das DDF für den Eurolite MFX-7 gebastelt da es ja in Wünsch dir was erfragt wurde.
wäre gut wenn @Frantec die Beiden DDF mal testen könnte ob sie so funktionieren.
Das Zip File muß entpackt werden und im Ordner Eigene DDF liegen.
Info zum 17 Channel Mode
erst den (17 Channel) einfügen und zusätzlich noch 12 mal den RGBW Beam. Da laut Anleitung das erste Beam auf Kanal 5 liegt ist die Staradresse für das erste Beam entsprechend anzupassen. (Startadresse vom 17 Channel mode + 4 = Startadresse vom ersten von 12 Beams.
Beispiel
17 Channel Mode = Startadresse 1 (1 Gerät)
RGBW Beam = Startadresse (1+4) 5 (12 Geräte)
Wenn das soweit alles IO ist dann kann man die DDFs im Library hochladen.
