Posts by Wulf
    Hallo devit
    Leider haben meine versuche da nichts angezeigt.
    hatte alle sicherheits tools rausgenommen. und auch schreibrechte noch mehr als nötig gegeben.
    Auch das speichern des Projektes an anderen Orten hat nicht weiter geführt.
    Hab mir jetzt also mal eine Verknüpfung zum
    AppData\Local\Temp\DMXCPandG\ Ordner auf den Desktop gelegt.
    kann also darüber ein Zip von dem Projekt speichern.
    Pack & Go-Datei konnte nicht gepackt werden.Sie können die
    Dateien im Verzeichniss
    ´C:\User\wulle\AppData\Local\Temp\DMXCPandG\´finden
    Hallo DMXControl 2.12 und windows 7 User
    das ist die Fehleranzeige wenn ich die Funktion Pack&Go anwenden will.
    die zu packenden Dateien sind wirklich am angegebenen Ort,
    werden aber nicht gezipt.
    Pracktischerweise kann ich das mit dem Dateimanger händisch machen,
    aber sollte doch eigentlich automatisch und gezipt im Projektorder landen.
    weis jemand da was.
    Mit Gruß
    Wulf
    Hatte mich ja damals sehr auf MPC-HC x64 als Player für DMXC eingestellt.
    Aber nur weils mit VLC nicht schnell genug geklappt hat.
    Bin mit meiner Wahl auch immer noch zufrieden, weil der absolute Vorteil war eben der zusätzliche Einsatz von FFmpeg.
    Das besondere für mich ist die Perspektivkorrektur, wenn der Projektor mal nicht im rechten Winkel vor der Leinwand steht.
    Inzwischen hat aber auch VLC Vorteile.
    Deshalb hier die Variante für DMXC, External Aktion, Wget, VLC Player
    External Aktion Hier mit Wget für VLC Player
    Vlc Player aufrufen und über Ansicht>Interface hinzufügen> Web aktivieren
    Die Einträge In External Aktion
    Name: VLC (zum Beispiel)
    Pfad : \dmx\Wget\wget.exe (zum beispiel)
    Windows State > versteckt aktivieren
    die Parameterliste
    http://127.0.0.1:8080/requests/status.xml?command=pl_pause --spider
    http://127.0.0.1:8080/requests/status.xml?command=pl_next --spider
    http://127.0.0.1:8080/requests/statu…and=pl_previous --spider
    http://127.0.0.1:8080/requests/status.xml?command=pl_stop --spider
    Der Eintrag für Pause ist auch für Play
    Die Einträge --spider verhindern kleine Dateien die beim Befehlsaufruf von wget erstellt werden
    Damit ist natürlich auch die Steuerung von VLC auf einem anderen Rechner im Netztwerk möglich.
    Für VLC mit wget.
    Nach dem Start von VLC
    Ansicht>Interface hinzufügen >Web
    Um zugriff für Wget/internet zu ermöglichen
    oder Dauerhaft
    Werkzeuge>Einstellungen>Interface-Einstellungen
    unten Erweiterte Einstellungen >Hauptinterface
    Extra Interface-Modul > Web (aktiv)
    Ohne Wget geht auch was
    aber hier jetzt nur Local
    Einträge in External Aktion
    Name: vlc zum Beispiel
    Pfad: C:\Programme Portable\VLCPortable\VLCPortable.exe zum Beispiel
    die Parameterliste
    D:\Temp\VlctestPlaylist.xspf
    c:\VTS_01_1.VOB
    "C:\DMXCFilme\MPEG\Schwarz 30Min.mp4" " " wegen der Leerzeichen
    vlc://quit
    vlc://pause
    vlc://pause:7 7 Sekunden Pause
    hiermit kann man also eine Playlist komplett abspielen oder einzelne Filme aufrufen
    nachdem man die von Ecternal Aktion dafür zu Verfügung gestellten Befehle
    in die Kommandobox gelegt hat, oder auch in eine Szeneliste.
    mir sind leider keine Befehle für next oder previous bekannt,
    würde aber gerne davon Hören.
    Bei VLC
    Damit der Titel am Anfang nicht angezeigt wird
    Untertitel / OSD (Einfache Einstellung)
    bei Abteilung> On Screen Disply
    ausschalten >On Sceen Display
    Bei lokalem betrieb auf dem zweiten Screen.
    Interface-Einstellung (Einfache Einstellung)
    Video in Interface integrieren >deaktivieren
    Damit wird das Bild vom Interface gelöst und
    man kann dann das Bild in den zweiten Screen schieben.
    dabei bleibt die Steuerung und die Playliste auf den ersten Screen.
    Gruß und Gesundheit
    W.
    Bin jetzt auch nicht am Raspberry vorbeigekommen. Ist ja ein freundliches Teil.
    Und da dann auch das BeamerTool.
    Wirklich super gelungen soweit.
    Weil´s auch bei mir funktioniert !!
    Allerdings bei dem Versuch zusätzliche Bilder auf den Raspberry upzuloaden, bin ich doch an eine Grenze gestoßen.
    Und zwar komm ich ja schon mit Fillezilla und sftp rann an den Ordner > Beamertool
    aber nicht rein.
    Keine Erlaubnis !
    Ich wäre da für einen Hinweis wies geht dankbar.
    Das Programm Putty geht auch..
    Mit freundlichem Gruß
    Wulf
    ja is schade
    das problem von Wolfgang kann auch noch einfacher gelöst werden.
    wenn in igendeiner der Szenen davor oder auch selzamerweise danach
    eine Einblend oder wartezeit (Dauer) eigesetzt wird.
    zum beispiel 00:00:00:01 .
    Ich bin halt nur drauf gekommen weil ich das so ziemlich bei jedem Szene mache also nie 00:00:00:00
    Es war mir gelegentlich passiert das Szenen einfach durchgerutscht sind ohne aufgerufen zu werden.
    Besonders peinlich bei Audio wenn da was ausbleibt.
    Das war aber nicht immer der fall. Aber nie wenn 00:00:00:01 angegeben war.
    Na und das mich ich schon länger als 4 Jahre : )
    Hallo Nutzer99
    Danke für Deine Antwort
    Und für die Empfehlung.
    Guter Plan. Aber Is ja nicht einfach alles platt zumachen, :cursing:
    aber ich werde dem Nachgehen.
    Vielleicht findet sich ja noch jemand der sagt das alles bei Ihm funktioniert, wie gewünscht,
    mit Rückmeldung von DMXC 12.2
    und weiss warum ? ?(
    Hallo
    Jetzt ist ja schon so einiges an zeit vergangen wieder.
    Und frag deshalb nochmal nach,
    ob der oben beschriebene Umstand so immer noch ist
    oder es schon eine Veränderung/Lösung gibt.
    Mir scheint aber das es jedenfalls ein reales Problem ist.
    Auf allen Rechnern mit denen ich probiert habe, wird geruckelt wenn DMXC 2.12 rückmeldet.
    Mit gedownloadetem Miditreiber oder ohne.
    wäre dankbar für eine rückmeldung
