Mini konfettiblower selbstbau Idee
  • Hallo Leute ich hatte die Idee nen Mini Konfettiblower zu bauen.
    Meine Idee war es nen PC radial Lüfter zu nehmen und dann ein ca 20 cm langes Rohr vorne dran zu bauen in das dann das Konfetti kommt.
    Und ja ich weiß das da das Konfetti maximal nen Meter raus fliegt aber das würde mir reichen da das Teil dann an die truss kommt.
    Könnte das so funktionieren ?
    MfG Jonathan
    PS: was sowas wie Trafo betrifft da kenn ich einen der da Ahnung hat und nein das ist nicht für öffentliche VAs gedacht.
  • Der Volumenstrom dürfte beim PC-Lüfter nicht das Problem sein, eher der langsame Anlauf.. Bis das Ding auf Touren ist, wurde einem das Konfetti schon lustlos vor die Füße gekotzt. Es müsste mehr eine spontane Entladung sein, es sei denn, man führt das Konfetti bei laufendem Lüfter langsam zu..
    All meine weiteren Ideen wären illegal 8o
    Das Problem liese sich vielleicht durch eine Blechscheibe oder ähnliches lösen, welche den Lüfter verschließt. Und diese Klappe könnte man dann ja vielleicht mit hilfe eines E-Magneten und der Schwerkraft auslösen lassen. :rolleyes:
    MFG
    xXWARWICKXx
  • Besorg dir billiges Laubgebläse :D Das Läuft schnell genug an, bläst auch genug und braucht kein Netzteil. Schick verpackt merkt auch keiner das das ein Laubgebläse ist. Einziger Nachteil, laut!
    Ich bin da grade selber am basteln. Bei mir kommt noch ein Luftdichter Behälter vor, mit einem kleineren Rohr als Auslass, so das sich das Konfetti von selbst "nachlegt" und ein andauender Konfetti-Regen möglich sein sollte.
    Mit dem PC Lüfter wirst du glaube ich nicht glücklich :P
    Grüße,
    Christian
  • Also zur Anwendung: das Teil mit PC Lüfter Würde ich dann 2x bauen und dann einmal rechts und einmal links an die Truss Hängen damit es einen leichten Konfettiregen unter der Truss gibt (Truss ist nur drei Meter lang). Da würde 1m austoß schon reichen. Und ich glaube das ich das mit der Klappe nicht hinkriegen würde. Außerdem war geplant an das Austritts rohr ein 2. senkrechtes Rohr für das Konfetti zu setzen damit müsste das beim Anlauf dann auch kein Problem sein.
    so ganz kann ich mir das nicht vorstellen wie Du das meinst.
    Könntest Du vielleicht mal eine kleine Skizze davon machen
    und hier reinstellen.
    Ich glaube aber so ein PC Lüfter ist da nicht das richtige.
    Kommt aber auf die Lüftergvröße und Rohrdurchmesser an.
    ich hab das mal ganz ingenieurstechnisch betrachtet :D und mal berechnet:
    Dazu habe ich mir mal bei einer Händlerwebseite meines Vertrauens die Lüfter mit dem größten Volumenstrom angeschaut, und dann durch deren Durchmesser geteilt, um die Geschwindigkeit des Luftstroms zu berechnen. Da komme ich auf max. 3-5m/s bzw. 10-20 km/h. Das könnte ausreichen. Allerdings sind das auch Lüfter mit 120mm bis 180mm Durchmesser. Und die Berechnung gilt nur für verlustfreie Situationen (die aber hier durch das Konfetti nicht gegeben ist). In guter Näherung kann man diese trotzdem verwenden, wenn das Konfetti nicht als Block im Rohr sitzt, sondern erst bei laufendem Lüfter eingestreut wird.
    In dieser Größenklasse würde ich aber dann gleich auf andere Lüfter setzten und zwar auf Rohreinbaulüfter z.B. für die Küchen- oder Toilettenbelüftung. Vorteil: Die werden mit 230V betrieben, weshalb du die dann einfach an ein Switchpack hängen kannst. Außerdem laufen diese recht schnell an.
  • Mir ist gerade noch ne bessere Idee gekommen was das Gebläse betrifft, kennt ihr diese Elektro Luftpumpen für Luftmatratzen u.s.w. Wenn man dann vor den Luftausgang das Rohr für das Konfetti setzt dann müsste das eigentlich funktionieren. Der Vorteil wäre das man das Teil einfach an dem Switch anschließen kann und fertig. Aber wie bekomme ich dann einen G-haken daran ohne das Gehäuse zu verändern, hat da einer ne Idee ?
    Nachtrag: so ein Teil meinte ich http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0050B…748&sr=8-1&vs=1
    MfG Jonathan
    Edited once, last by discodj14 (March 6, 2014 at 4:31 PM).
  • Bezüglich Gebläse: Schau dir mal Luftsprudelbäder an, deren Gebläse sind mehr auf Dauerbetrieb ausgelegt, und auch nicht so laut wie billige Luftmatratzenpumpen.
    Wenns dir nur darum geht, Konfetti zu verstreuen, dann ist die Standardlösung ein großer Topf, bei dem der Ventilator/Lüfter quasi als "Deckel" montiert ist, und in den Topf hinein bläst, dadurch wirbelt er Konfetti auf, und verstreut das dann aus dem Topf hinaus. Der Durchmesser des Lüfters muss halt kleiner als der des Topfes sein, damit die eingeblasene Luft auch wieder daraus entweichen kann.
    Freundliche Grüße
  • Das Teil ist ja auch nicht für dauereinsatz oder große Bühnen gedacht sondern nur für kleine Partys als Gag. Und wie gesagt würde das den funktionieren mit dem kleinen Handgebläse ? Und wenn ja wie krieg ich da nen g-haken dran ohne irgend was an dem Gerät zu bohren ?
  • Lautstärke ist relativ egal wie gesagt ist für Partys gedacht
    Hat da denn jetzt jemand ne Antwort ?
