Moin!
Ich benutze auch schon länger dein avr node, sehr zufrieden ! ![]()
Ich würde auch gerne eine platine nehmen!
Danke ! ![]()
Moin!
Danke ! ![]()
Besorg dir billiges Laubgebläse
Das Läuft schnell genug an, bläst auch genug und braucht kein Netzteil. Schick verpackt merkt auch keiner das das ein Laubgebläse ist. Einziger Nachteil, laut!
Ich bin da grade selber am basteln. Bei mir kommt noch ein Luftdichter Behälter vor, mit einem kleineren Rohr als Auslass, so das sich das Konfetti von selbst "nachlegt" und ein andauender Konfetti-Regen möglich sein sollte.
Mit dem PC Lüfter wirst du glaube ich nicht glücklich ![]()
Grüße,
Christian
Moin!
Ist es eventuell auch möglich das die MHs wenn du den Effekt startest schon die erste Position vom Effekt haben ?
Zb. die MHs haben im Normalzustand PAN 000 und Tilt 000 und die erste Scenen im Effekt hat die gleichen werte, dann bewegst sich ja erst beim 2. schritt etwas und nicht beim ersten (so wie du es ja möchtest)
Liebe Grüße
Christian
Hallo Joshua,
Ich habe mich auch sehr lange mit den Protokollen und Möglichkeiten der Ansteuerung auseinander gesetzt. Letztendlich habe ich mich für DMX entschieden, da ich mit DMX weitere Strecken überbrücken kann als mit dem WS2801 Signal. Der plan war erst eigenen Controller zu entwickeln, das man das ganze auch mit 3 DMX Kanälen im ganzen "bunt" bekommt (RGB). Letztendlich habe ich für 12-15€ fertige dmx->ws2801 Wandler gekauft, = weniger auffwand ![]()
Die Idee mit dem Artnet -> Ws2801 Wandler ist bei mir auch nicht neu, gibt es fertig auf ebay, oder du Bastelst dir was mit dem Raspberry Pi.
Für den RaspPi gibt es etwas "fast" fertiges, schau dir mal OLA an (Open Lighting Architecture)
Lief mir damals (vor nem halben Jahr) nicht stabil genug, ich glaube aber die haben daran noch gearbeitet.
Google mal nach " Eine LED Matrix wird geboren (mal wieder...) " Der Thread im LEDStyles Forum hat mich sehr sehr inspirier, sehr gut dokumentiert! ![]()
Viele Grüße,
Christian
Hallo!
Richtig, jedes Pixel bekommt in den meisten fällen 3 DMX Kanäle.
Die Standart Pixel Reihenfolge ist RGB, kann aber je nach verwendeten Bauteile Variieren (GBR GRB RBG...)
Meine 1. 8*8 LED Matrix hatte leider RRR... GGG... BBB... (Kanal 1-65 rot, 66-... grün...) Damit ist man super unflexibel und hat mit jeder LED Matrix Software Probleme ![]()
Zum nächsten Problem. Mit 170 Pixeln ist ein DMX Universum schon voll. Deswegen setzt man bei LED Matrizen meistens auf Artnet. Mit Günstigen Artnet-Nodes bekommt zb. bis zu 8 DMX Universen aus einem Gerät.
Wenn du Artnet verwendest. Kannst du einfach alle gängigen LED Steuer-Softwares ausprobieren.
- Madrix Kann alles, allerdings teuer
- Jinx! Freeware, kann alles wichtige, und ist super Fernsteuerbar (Mein Favorit, benutze ich selber)
- Glediator Freeware, kann alles wichtige, läuft auf allen Betriebsystemen
- DMXC+Madmax One Freeware, kann für mich nicht genug für kleine Sachen ok
- Pixelcontroler Freeware, habe ich nicht zum laufen bekommen.
Schau dich auf ebay mal nach "WS2801" um, damit baue ich zur zeit auch eine LED Matrix http://youtu.be/U9SljQcE0J0
Moin!
Erstmal ist das natürlich eine Super Idee! Man spart sich ja auch gleich einen Job.. ![]()
... Allerdings finde ich das grade bei Livemusik, die nie 100% gleich ist (und meiner Meinung nach auch nicht gleich sein sollte) unbedingt einer da sein muss der nicht musiziert und sich voll auf das Licht konzentrieren kann ![]()
Sicher kann man komplette "schöne" Lichtstimmungen programmieren, aber wenn die ein komplettes Lied lang "an" sind wird das ohne passende Farbwechsel,"blinder Effekte" oder verschieden Movingscenen relativ schnell langweilig.
Ich würde jetzt mal behaupten in jedem kleinen Kuhdorf gibt es irgendeinen Technik interessierten Schüler der sich über so einen Job total freuen würde... . Ich bin jetzt 18 und hab mich über meinen ersten "Band-gig mit 12/13 mega gefreut!
Eventuell mal auf Facebook nach der Gruppe "Junge Veranstaltungstechniker" suchen, da sind 100 Mitglieder drin, vielleicht ja auch einer aus euerer Region.
Noch kann kein Computer einen Menschen ersetzen ![]()
Mein Post beantwortet zwar nicht deine eigentliche Frage, vielleicht hilft er ja dennoch ![]()
Gruß,
Christian
Moin!
Ich habe das genau so in meinem 32A Stromverteiler gebaut.
(Bilder im Anhang)
http://www.conrad.at/ce/de/product/…t=detview1&rb=2
für dich würde ich diese Stromwandler empfehlen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/…5A-Stromwandler
Das Wandlungs Verhältnis von 100/5 kann man nachher im EMP-04 einstellen.
Das ist sicher nicht die günstigste Lösung, aber die Professionellste! ![]()
Eine andere (unprofessionelle! (meiner Meinung nach)) Lösung bis 50A wären ja eventuell diese hier :
http://www.ebay.de/sch/i.html?_tr…cat=0&_from=R40
Muss halt jeder selber wissen inwiefern man den Chinesen traut... Halt 0 Prüfung bzw Zulassung diese Teile.
Grüße!
Christian
Moin Patrick!
Die "Patronen" arbeiteten mit 12-30v und benötigt ca. einen Strom von 4-5A um auszulösen.
Ich habe die schon mit einem 12V Blei-Gel Akku ausgelöst, und die DMX Steuerung mit einem Hennes-tranceiver und ein Paar Relais umgesetzt, funktionierte Problemlos! (Bitte bei DMX einen Sicherheitskanal mit einbauen, nicht das bei "Full on" oder Anderen DMX Fehlern schon alles um die Ohren Fliegt ![]()
Gruß Christian
Moin!
Ich kann das Problem leider nur bestätigen... Das gleich Problem habe ich mit meiner N-150 (Baugleich) von Eurolite auch.
Eine Lösung würde mich deshalb auch interessieren.
Gruß
Christian
Falls du noch keine idee hast wie du die LEDs anschließt, als Tipp schau dir mal WS2801 RGB Pixel an ... die kann man relativ günstig auch mit DMX ansteuern... einfach mal bei ebay schauen!
Die "Non Plus ultra" Software für LEDs ist meiner Meinung nach Madrix!
Liebe Grüße!
Christian
Moin!
Mir fällt da spontan das Raspberry pi ein...
Zur Lichtsteuerung gibt es ein fertiges image, OLA (OpenLightingArchitectur) nennt sich das. Das unterstützt Artnet in und out und auch OSC.
Mann könnte also z.b ein Artnet Node irgendwo in die Ecke schmeißen an dem die DMX Geräte hängen und mit einer Artnet oder OSC App vom Mobilgerät (als Touchscreen z.b. ein iPad) das Raspberry ansteuern, um dann vorprogrammierte "Scenen" abzurufen.
- Das soweit für den Standby Teil.
Wenn man dann "ACTION" machen will, benutzt man einfach DMXControl mit Artnet Ausgabe als Controller und spricht das Artnet node direkt an.
Einziges Manko... man müsste lediglich etwas programmieren können und sich schonmal mitm dem raspberry beschäftigt haben.
Christian
Für mich sieht das irgendwie nach einem Gehäuseschluss aus... über den PE ist auf jedenfall zuviel Strom geflossen was ein hinweiß auf eine defekte pumpe oder ein defektes Heizelement sein könnte
Ich finde Filmmusik auch sehr passend für Lightshows!
Spontan fallen mir da "Unstoppable" von E.S. Posthumus und "Heart of Courage" von Two Steps From Hell ein. Above - Blue Man Group finde ich auch nicht ungeeignet ![]()
Wenns dann vielleicht etwas aktueller werden soll, dann finde ich auch Chrystallize von Lindesy Stirling ok (Instrumental, Dubstep mit Violine gemischt) ![]()
Grüße!
Moin!
Wie in der Überschrift zu lesen ist habe ich ein Problem mit dem Sp-1500 und dem Hennes Mod.
Alles Funktioniert einwandfrei, solange ich den Blinder Modus nicht benutze.
Sobald ich den Blinder modus benutzt habe, gleichzeitig am Speed-/Helligkeitsregler Drehe und ein oder 2 mal der virtuelle Temperaturschutz greift, bleibt er im zustand "Überhitzt" stehen. Es leuchtet nur noch die LED auf der Rückseite. Da bringen auch 30 - 40minuten warten nichts, bei dem "Absturz" hilft nur an-aus schalten.
Gelöste habe ich das bis jetzt immer indem ich das Strobe an meinen Stromverteiler mit einem LS Schalter "resetet" habe. Da der Stromverteiler aber nicht immer in Reichweite sein wird und ich auch nicht auf jedem Gig eine "extra" Schuko Leitung Legen will, möchte ich das Problem gerne neutralisieren. ![]()
Meine Frage ist jetzt ob jemand weiß woran das Liegen könnte. Wenn die Fuses im Prozessor nicht richtig Gesetz sind würde doch eigentlich nichts gehen oder ?
Danke & Gruß,
Christian
Danke das positive Feedback !
Stefan
Die Idee mit Madrix und Art Net hatte ich auch schon!
Leider konnte ich auf die schnelle in Madrix nicht die richtigen Einstellungen finden. Möglich wäre es bestimmt, ich schau mir das nochmal an
Im Video ist Madrix live gesteuert
Der Abgang bei 1:15 war auch nicht gewollt, da hat sich leider die Testversion von Madrix durchgesetzt
Und Der "Blinder" kommt zu früh, geb ich dir auch recht, weiß ich ganicht wiso.
Maik
Danke!
Da ich fast nur Effekte benutzt habe ging das sehr schnell. Insgesamt habe ich ca. 6 Stunden programmiert und ca. 6-7 mal gefilmt bis die Testversion Madrix einigermaßen freundlich war ![]()
Hier noch ein Bild vom Audioplayer ![]()
[Blocked Image: http://christian-ladwig.de/bilder/Euphoria.jpg]
Moin!
Ich habe mich auch mal wieder ran gesetzt und eine kleine Show mit DMXC programmiert, das möchte ich euch nicht vorenthalten!
Die Matrizen steure ich mit Madrix und einem 2. DE Interface.
Verwendete Technik:
2 GLP Ypoc 250
2 Eigenbau LED Matrizen
4 LED Par 64 36*1w
10 LED Par 56 5mm
6 Par 30 + Dimmer
1 Botex SP-1500 mit Hendrik Hölscher Firmware mod
1 Showtec Nebula FZ 300/F 350
6m Global Truss F34 + Bodenplatten + 2*Cornerbox
2 DE Interfaces
Kommentare, Fragen sowie Kritik sind erwünscht! ![]()
Gruß, Christian
Hi Sven !
Ich benutze TouchOSC... das gefällt mir einfach super gut, weil man das Template frei und einfach einstellen kann.
Das ganze benutze ich auch dem iPad, aber das läuft auch auf billigeren Geräten, z.B. Android Tablets.
Oder möchtest du das DMXControl selber auf dem Tablet Läuft ? ![]()
Gruß
Hey, danke für eure Hilfe, aber das mit den Ghost kram versteh ich irgendwie nicht genau ^^:D wie füge ich welche ein ? ![]()
Ich habe jetzt auch gerade mal mit Madrix gespielt, da Prallen ja echt Welten aufeinander
DmxControl is n Klasse sache, aber ich denke ich werde mir zusätzlich für die Matrix... bald auch 2, mal Madrix anschaffen, das ist einfach viel einfacher und man hat viel mehr Möglichkeiten ![]()
nochmal um auf midi-rakete zurückzukommen... ich hab da noch nen freund, der hat auch keine cnc fräse, der hatt sich aus dem material ein Gitter ausgeschnitten und unten hat er sich Platinenstreifen für die Leds Gemacht ... das platikzeug kann man gut mit cutter und Stahlineal schneiden
Gruß
Achso, ja
das sind eigenkonstruierte Kästen aus 3mm plastik "forex classic", gibt es in jedem Baummarkt um die Ecke.
Die sind alle mit einer CNC Fräse ausgefräst ![]()
Öhm. ja über eine komplizirte verschaltung könnte man es schon hingebkommen
Ok, wie könnte ich das denn manchen ? jetzt in der Hardware oder Software mäßig?
Ich könnte die Matrix natürlich auch um 90° kippen, dann wäre das ja wieder richtig. Aber dann muss man ja immer wieder in MadMaxOne umdenken, das ist auch keine tolle Lösung;-)
Hallo,
Mein Gehäuse sind 2 Bilderrahmen namens "RIBBA" von Ikea die ich innen mit multiplex verschraubt habe
. Die Glasscheibe von ikea habe ich natürlich gegen Plexiglas ausgetauscht ![]()
H267, ich bin grade dabei meine Webseite mit Inhalt zu füllen... da werde ich das alles ausführlichst beschreiben. Wenn ich soweit bin werde ich euch natürlich den Link geben ![]()
Das mit dem Soundanalyzer funktioniert eigentlich,
aber leider nur von der Linken Seite... wenn ich das von unten haben möchte, habe ich immer ein Karro Muster, sprich es ist immer ein Kästchen frei in einem Balken bevor dann das nächste Leuchtet
Das muss an der Kanalbelegung Liegen... Ich habe erst 64 rote Kanäle, dann 64 grüne und dann 64 blaue. So wie die Farben im DDF angegeben sind (RGB,RGB...) ist es in Wirklichkeit leider nicht ![]()
Gruß
