Midi-Plugin
    kurzer Zwischenstand zum MIDI-Plugin. Ich habe wieder etwas Luft und habe mich mal an das MIDI-Plugin gesetzt. Ich habe zumindest das Problem gelöst, dass das Midi-Plugin nach erneuter Anmeldung einer GUI keine Config mehr im MIDI-Fenster anzeigt. So kann man nun relativ problemlos die GUI abschießen, sollte sie sich im Zusammenhang mit dem MIDI-Plugin aufhängen. Anschließend startet man sie neu und kann weiter machen. Klar ist das aber auch nur ein Quick-Fix, bis das Absturzproblem gelöst ist.
    Außerdem habe ich einen Button eingefügt, mit dem man die Midi-Device-Liste aktualisieren kann. An den anderen Dingen bin ich noch dran. Ist aber ein wenig eine Sisyphusarbeit da das Problem zu finden. Ebenfalls kam mit dem neuen Button auch noch ein neues kleines Problem hinzu, dass die Geräte nur gefunden werden, wenn sie bei Programmstart angeschlossen waren. Wenn nicht, werden sie auch anschließend beim Aktualisieren nicht gefunden. Das schaue ich mir aber auch mal an.
  • SUper, danke für deine Arbeit, hatte an Samstag auch wieder zweimal in kurzer folge das Weghängen des MIDI inputs. Beim ersten Weghängen reichte es nicht mal aus nur DMX Control neu zu starten, musste Laptop neu starten. Nur gut das die Hochzeitsgäste zu den Zeitpunkt draußen ein kleines event hatte, so ist es für sie nicht aufgefallen. Beim zweiten Aus hab ich dann auf klassische Bedienung umgestellt. Dabei sind mir dann ein paar fehlende Slider aufgefallen, die ich auf den Softdesk noch mal nachtragen muss.
    Mein Traum ist ja, DMX C mal komplett über Midi zu steuern, und auf den Monitor sehe ich was Sache ist. Also so wie bei einer DJ Software auch mit Midi Controller. Da braucht man die Maus auch nur selten :)
    Doch das ist Zukunftsmusik.
    no-brothers.de
    We make Music
    Es ist nicht nötig den Rechner neu zu starten.
    Öffne den Taskmanager und navigiere zu den Details
    Die Dienste Lumos und LumosGUI beenden.
    DMXC3 neu starten
    Github
  • Verstehe ich das richtig, mit dem aktuellen Midi Plugin kann ich es vergessen eine Show komplett live über Midi zu steuern?
    Was mir noch nicht ganz am Midi Plugin gefältt ist, dass zum Verbinden nicht der Midi Gerät Name verwendet wird, sondern die ID die bei mir jedes mal anders ist, je nachdem wann die virtuellen Midi Ports erstellt wurden...
    Naja, ich habe das kürzlich gemacht und es geht mit Einschränkungen. Ich konnte alles so bedienen, wie ich es gebraucht habe, aber die Stabilität ist eben noch nicht so hoch wie gewünscht (mir ist das Plugin einmal am Abend abgeschmiert). Deshalb bin ich ja aber auch unter anderem gerade da dran und versuche, die Stabilität zu verbessern.
    Außerdem zur Stabilität ein weiterer Zwischenstand: Ich habe mich die letzten Abende hingesetzt und kenne nun genau die Ursache, warum das Plugin abschmiert, wenn ich im Input Assignment direkt einen Executor referenziere (passiert aufgrund einer falschen Zuordnung). Das habe ich bei mir lokal zumindest schon soweit abgesichert, dass es bei dem Fehler nicht mehr abstürzt, sondern nur noch warnt. Das ist aber keine richtige Lösung, weil das den eigentlichen Fehler nicht behebt. Ich muss dafür noch mit den Entwicklern reden, wie ich den Fehler am besten vermeiden kann, weil ich noch nicht weiß, wie ich an die nötigen Informationen für eine richtige Zuordnung komme.
    Kannst du das bitte in dem MIDI-Plugin-Projekt auf GitHub als Issue eintragen? Dann vergesse ich das nicht.
  • Ja trage ich später als Issue ein. Anders hätte ich mir das selber schnell umprogrammiert.
    Also sehe ich das richtig, ich verwende das Midi Plugin sowieso nur für Cuelists und für Fader auf Group Master.
    Dann sollte da sowieso kein Problem auftreten?
  • Dann sollte da sowieso kein Problem auftreten?
    Das kann ich leider so noch nicht unterschreiben. Der von Faithnall beschriebene Hänger ist außerhalb des Input Assignments. Da muss ich noch auf die Suche gehen. Das kommt aber als nächstes nach dem Input Assignment-Bug, weil die Suche aufwändiger wird. Ich melde mich aber, wenn ich auch den gefunden bzw. entschärft habe.
  • Hast du die letzte Version eigentlich schon "veröffentlicht" ? Habe Freitag wieder eine VA in Bochum, könnt ich das neue Plugin gleich mal auf Gäste loslassen.
    (wenn midi weg fällt steuer ich halt wieder über LapTop).
    Wenn ich testend helfen kann, ich hab nächste Woche ein paar Tage Urlaub und könnte das Licht mal aufbauen und verschiedene Szenarien durchspielen, musst mir nur sagen was ich genau testen soll.
    Hinweis, meine Midi ausfälle sind nicht auf Executern zurück zu führen, da ich gar keine verwende. Potis gehen in der Regel auf Groupmaster oder Effektspeed/Szenelist-speed.
    Trigger gehen in der Regel auf Cuelist GO/STOP.
    Qasi An Prozessstruktur beenden habe ich in Eifer der Gefechtes nicht gedacht :)
    no-brothers.de
    We make Music
  • Ich habe vorgestern abend eine Version veröffentlicht. Die enthält einen Bugfix und eine Verbesserung. Aber ich schaue, dass ich diese Woche noch eine Version veröffentliche.
  • Wie verhält sich eigentlich das Midi Plugin, wenn ein midi Gerät im Live Betrieb neu angesteckt wird.
    Verbindet sich das Plugin automatisch neu?
    Daran habe ich mit dem letzten Release gearbeitet. Was mittlerweile funktioniert ist das aktualisieren, wenn ein MIDI-Gerät zum Programmstart angeschlossen war und nur zwischen zeitig nicht verbunden ist. Dann wird es wieder erkannt. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anschließen eines neuen Gerätes zur Laufzeit. Da bekomme ich das MIDI-Gerät nicht von der verwendeten Lib. Da das aber ein kleineres Problem (zumindest kleiner als die Abstürze) ist, kümmere ich mich da dann erst später drum.
  • I may just be stupid, but how do you install the plugin and get it working? I cannot get it figured out for the life of me..
  • Hi my Friend,
    first how to install the needet plugin Files: Install instruction
    After that.
    • Start DMX Control 3
      • at The Top Menu Settings --> Plugin Managment Set the Checkbox at Midi PlugIn
        If you can not see the Option, please check the File locations.
      • at the Top Menu Settings you can now see a new Section called Midi Manager
    • At the Midi Manager Window:
      • The Top List Devices shows the connected Midi Devices
      • Select your Midi Device from the List and select Add Rule Set
        • in the List Loaded Rule Set select the Rule set and enter it (double click left Mouse)
            • A new Window opend called "ToolWindow"
            • Now At the Top Menu select Rules -> New Rule -> "Button" (or what you want)
            • A new Rule is in the List with the selected Typ and without a Name Lets select this rule and Select at the Top "Beginn Learn"
            • Now Press the wished Button on your Midi Controller. If everything fine, the Begin Learn will End and there are some Datas to the Rule.
            • Give the Rule the Name you want.
            • close for the Moment the ToolWindow
    At the Top -> Settings -> Settings -> *scroll down* Input Assigment
    • At the Input Side you can now see the generated New Rule Set
      • Inside this you find you input Button and can put Drag and Drop it at "what you want!"
    Short Version, sry english is not my Main Language ;) Hop it helps a bit.
    no-brothers.de
    We make Music
    Edited once, last by Faithnall (August 9, 2018 at 5:29 PM).
  • Neue Midi-Plugin-Version ist online, die das Problem im Input Assignment behebt. Habe dafür allerdings die Backtrack-Funktion vollständig ausbauen müssen, weil ich mit der aktuellen Version von DMXControl 3 keine Möglichkeit habe, die genaue ID des Elements auf der rechten Seite des Input Assignments zu bekommen (die ID der Elemente ist leider aktuell nicht eindeutig, also ein Bug im Input Assignment). Dadurch gab es dann falsche Zuordnungen und es hat gekracht.
    Außerdem habe ich Vorbereitungen für die dynamische Erstellung von DynamicExecutors getroffen. Das ist aktuell im Code noch ein Quickfix und wird noch schön gemacht. Aber da war diese Änderung besser früher als später zu machen, solange das Plugin erst noch an Stabilität gewinnt ^^. Dadurch muss man allerdings einmalig alle Verbindungen zu DynamicExecutors neu einrichten!!!
  • So hier mal ein erstes Feedback.
    Ich konnte bis jetzt mit den neuen Plugin mein Midi System einmal zum aussteigen bringen.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob nicht eher das Input Assignment ausgestiegen ist, denn zu den Zeitpunkt funktionierten auch keine direkt belegten Tasten mehr wie f.B. F6 oder Taste K (habe mir als Backup auch ein paar Tasten des Tastatur belegt). Konnte dies aktuell aber noch nicht reproduzieren.
    Als es ausgestiegen ist half auch nur noch ein Rechner Neustart eine Lumos oder dergleichen konnte ich weder unter den Taskmanager noch unter Diensten finden, es ist auch Möglich das sich da irgendein Windows Dienst verabschiedet hat, wie gesagt konnte ich noch nicht reproduzieren, werde da aber weiter ein Auge drauf haben.
    Sonst scheint es erst mal Stabiler zu laufen dafür natürlich :thumbup:
    no-brothers.de
    We make Music
    Dass von Zeit zu Zeit die Tastatursteuerung aussteigt, kann ich bestätigten. Bei mir aber meistens nur, wenn ich am Programmieren und Einrichten bin. Während der Live-Show selbst lief diese jedoch immer durch. Die Softdesks sind davon nicht betroffen. Nach einem Ausfall der Tastatursteuerung ist die Bedienung der Cuelists über die Softdesks weiterhin möglich. Vielleicht ist das hier ähnlich gelagert, dass zwischen dem MIDI-Plugin und der Tastatursteuerung parallelen gibt.
    Gruß, Stefan,
  • Servus zusammen,
    ich hätte noch eine Frage.
    Wie berechnet sich der Wert der Messages im Midi Plugin (Hier ist z.B. Channel 2 und Note 1 bei Enable Message hinterlegt)?
    <Rule Name="500Miles" UseBacktrack="false" Treshold="126" IsToggle="false" EnableMessage="2130808834" EnabledBacktrack="0" DisableMessage="1074036751" DisabledBacktrack="0">
    Für was steht EnableBacktrack und DisableMessage?
  • Ich bin zu blöd für diese Installation.
    habe mehrmals den Ort der einzelnen Files kontrolliert. Aber da gibts noch ein paar unstimmigkeiten von der Anleitung zum zip Ordner.
    Im Zip Ordner hast zum einen noch mehr Files, brauch ich die auch?
    was ist mit dem File NAudio.WindowsMediaFormat.dll, dies kann ich nirgends finden.
    Hab auch schon alles neu installiert, ohne Erfolg
    bei mir kommt im Plugin Management kein Midi Plugin, was mache ich falsch?
    DMXC Version 3.1.2.52
    MidiPlugin Version 0.5.6
