Hey ich bin gerade dran mein DMX Pult an DMX Control zu hängen nur irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Kann da einer vielleicht mal einen Tipp geben oder hat ne kleine Checkliste an Hand der ich das nochmla probierne kann ?
schonmal Danke
Anleitung für DMX IN
PHIDELIS -
January 15, 2014 at 6:52 PM -
Kannst du vlt. sagen was du schon probiert hast? Welches Interface nutzt du?
Ansonsten sind häufige fehler die auswahl des falschen Modi beim Interface oder du hast die dmx in Fernsteuerung noch nicht aktiviert. Kann auch sein, dass du den DMX IN werten noch nichts zugewiesen hast...
Gibt viele Ursachen...
Wenn du bei der konfig hilfe brauchst schau doch mal ins Handbuch von DMXC und wenn du trotzdem noch nicht weiter weißt kannst du ja nochmal genau nachfragen
Nutzer99 -
Hi
was sagt denn die Kanalübersicht im DMX IN Mode?
Daran kann man schon mal sehen, ob überhaupt Werte reinkommen
Detto
Also Werte kommen jetzt rein es funktioniert soweit nur habe ich das problem das wenn ich manchmal Kanal 1 hoch fade das in der kanalübersicht auf kanal 2 eine änderung angezeigt wird und wenn ich dann kanal 1 wieder runter ziehe und dann wieder hoch ändert sich auf der kanalübersicht in Kanal 1 der Wert so wechselt das nach belieben -.-
Weiß da jemand bescheid ? -
Hallo Phidelis,
kannst Du UNS mal etwas mehr INPUT geben, denn meine Glaskugel ist gerade beschlagen
Also
- welches DMX Pult?
- welches Interface
- und in welchem MODUS arbeitet das Interface
- Hast Du die Kanalübersicht auch auf den IN Modus umgeschaltet?Anbei eine kleine Datei, die ich mir mal zusammen kopiert habe. Da ist das Grundlegende beschrieben.
Ferner empfehle ich an dieser Stelle: RTFM!!!Ab Seite 136 ist DMX IN im Handbuch -welches von netten Kollegen mit viel
Liebe und Zeitaufwand erstellt wurde - beschrieben.Aber wie anfangs erwähnt - gib uns INFOS um so schneller gehts voran!
Detto
das Bild der DMX In Konfiguration ist aber aus einer vorherigen Programmversion.
Hier sind die Elemente untereinander angeordnet.
Aber in der aktuellen sind oben Reiter mit Steuerelemente und Befehlszuordnung.
Also nicht wundern wenn es etwas ander aussieht, funktioniert aber genauso.Gruß Steff
Pult ist ein Behringer LC 2412
Interface ein JMS USB2DMX
Das Interface arbeitet im Modus Empfangen
Die Werte kommen ja wie oben beschrieben rein ich sehe das ja in der Kanalübersicht wenn ich den Fader auf dem Pult betätige nur passiert es halt das in der Kanalübersicht sich der Kanal immer mal um einen verschiebt also ich fade CH 1 hoch und in der KAnalübersicht Fadet CH2 hoch und wenn ich CH 2 auf dem Pult hochziehe springt der Wert der vorher auf CH2 stand auf CH1 und CH2 ändert sich so wie ich dne Fader betätigte. Dieses Phänomen kommt bei allen 24 Kanälen so vor nicht jedes mal aber recht häufig. -
ich kann jetzt nicht ganz ausschließen, dass in der Konfiguration etwas nicht stimmt, aber so ein Verhalten ist eindeutig nicht normal. Dies lässt meiner Meinung nach schon ehr auf ein Gerätedefekte des Pultes schließen. Hast du das Pult mal direkt an die DMX-Geräte (ohne Interface) angeschlossen? Damit kannst du so einen Defekt ausschließen.
JP -
Moin,
also ich gebe Jens recht: DAS ist NICHT normal!!!
In welchem MODUS arbeitet das Pult?
Ich denke da an die Möglichkeit, 12er Modus Page A/B und irgendwie arbeitet der Page Fader nciht richtig.Aber zuerst solltest Du mal NUR einen Scheinwerfer an das Pult hängen um zu testen, ob das
Pult richtig arbeitet. Es gilt, den Fehler einzukreisen.
So long
DJ Detto -
Das behringer pult musst du natürlich richtig Patchen...
D.h. am besten 1:1 Adressierung (fader 1 zu dmx Wert 1...)Ansonsten setz das Pult in den Werkszustand zurrück...
Sonst wirst du im DMX IN von DMXC keine Übersicht haben.Gruß
Nutzer99 -
JPK
