Vieleicht hat ja jemand hier Erfahrung damit, ich bin nicht der große Profi mit den BEsonderheiten von Wechselstrom ![]()
ich hab hier ein 4x Golden Scan 1200, die sollen paarweise an einem 16 A Automaten betrieben werden. Mit Clay pakys Leistungsangabe von 1500VAsollte das klappen, hab ich gedacht. aber von wegen, nach vll. 20 Sekunden ist die SIcherung ausgelöst.
Dann habe ich testweise mal ein einfaches Energiekostenmessgerät dazwischengeschaltet, das zeigt etwa 1600W pro Scanner an, müsste also funktionieren.
Also die klassische Messmethode mit Vorwiederstand ausgepackt. Als Messwiederstand mussten 50 Meter Verlängerungskabel herhalten, 0,76 Ohm, mit einem Scanner getestet: Spannungsabfall beim Zünden 14 V, im laufenden Betrieb 12,4V, macht nach meinem Verständnis 18-16 A für einen Scanner... Oder denk ich irgendwie falsch ?
Gegenprobe mit einem 2 kw Heizlüfter gemacht, Abweichung <5%, die Messmethode scheint einigermassen zu funktionieren.
mal aussgehend davon, dass Blindleistungskompensation in den Geräten überhaupt nicht mehr funktiniert, kann das die Leistung mehr als verdoppeln ???
