Probleme mit der Stairville SF-1500
  • Moin zusammen,
    wie oben beschrieben, haben wir Probleme mit unserer Nebelmaschine. Wenn wir sie ganz normal im DMX Modus betreiben, stürzt nach einiger Zeit unser Pult ab und alles Pars und Linsen sowie LEDs und sonstiges fängt an total verrückt zu spielen. Das lässt sich dann nur mit dem Neustart des Pultes(Ma Lightcommander 24/12) beheben. Terminiert ist die Line direkt nach der Nebelmaschine. Außerdem gehen wir durch einen Splitter, der ja theoretisch eine galvanische Trennung haben sollte.
    Durch diese traurigen Umstände müssen wir für jeden verdammten Nebeleinsatz ne Stagehand einsetzen, die das ganze dann aber nicht vom FOH aus sieht sondern nur nach Gefühl nebeln kann.
    Meine Idee war jetzt ein aktiven "One Way Tunnel" zu basteln also Input->Optokoppler->Output.
    Ist das so machbar? Wie würdet ihr das lösen?
    Gruß Finn
  • Hallo Finn,
    wie ist denn die Nebelmaschine eingeschliffen?
    Pult -> Splitter/Booster -> Nebelmaschine ->Teminierung
    Oder sind in der Linie vom Splitter/Booster zur Nebelmaschine
    auch noch Geräte enthalten?
    Um welchen Splitter/Booster handelt es sich?
  • Probier einfach mal dei Neelmaschiene an eine extra DMX Kette vom Splitter zu hängen. Und wichtig ist, das du den nicht auf den durchgeschliffenen DMX Ausgang packst! Die Stairville Geräte haben die Angewohnheit gerne mal fehler in die DMX Kette zu basteln.
    Kommt das öfters mal vor, oder passiert das nur manchmal, dass die Kette verückt spielt?
    nutzer99
  • Moin!
    Ich kann das Problem leider nur bestätigen... Das gleich Problem habe ich mit meiner N-150 (Baugleich) von Eurolite auch.
    Eine Lösung würde mich deshalb auch interessieren.
    Christian
  • Einen Tip könnte ich jetzt doch geben,
    habe eine alte Antari Z-1500 die spielte auch
    manchmal verrückt.
    Seit dem ich sie immer auf DMX-Adresse 1
    einbinde gehört das der Vergangenheit an.
    Allerdings wird hier die DMX-Adresse über
    ein Mäuseklavier eingestellt und nicht
    über eine Anzeige.
  • Moin,
    also die Nebelmaschine hängt aufgrund der Zicken allein am Splitter und nicht auf dem durchgeschliffenen Ausgang. Es handelt sich um einen "Stairville DMX Splitter 4 Mk II"
    Leider tritt das Problrm ständig auf, also nicht nur manchmal.
    Dass ein Gerät auf Adresse 1 weniger Fehler produziert, als auf anderen ist mir neu^^, wird aber bei uns nichts werden, da dort schon der Dimmer hängt... und nach jedem Pult reset alles neu zu patchen ist uns zu aufwändig.
    Gruß Finn
  • Hallo Finn,
    Quote
    erklären kann ich mir das auch nicht, aber seit ich die
    Adresse 1 nutze hatte ich nie mehr Probleme, aber wie
    sagt man so schön:
    Strom und Frauen gehen die seltsamsten Wege. :D
    Wenn Die Nebelmaschine über den Splitter/Boster läuft,
    dann dürfte eigentlich kein Signal zurücklaufen können.
    Da ein Spliter/Booster ja ein One Way ist.
    (Jetzt kommt mir nicht wieder mit RDM, das wird bestimmt
    kein Stairville DMX Splitter 4 Mk II können. ;) )
    Allerdings scheint der Stairville Spliter/Booster ja mit
    Übertragern zu laufen. Von den Dingern halte ich eh nichts.
  • Also der Stairville Splitter lässt keine Störungen durch! Das kann eigentlich nicht sein! Bist du dir sicher, dass es nur die Nebelmaschiene ist? Weil das kommt mir sehr komisch vor, dass der Splitter da nen Fehler durch schiebt???
    Hast du zufällig nen Aufbauplan mit der Verkabelung und Adressierung? Da ich ein großer Fan von den Stairville Produkten bin (einfach mal weil sie so günstig sind und Thomann in Sachen reperatur einmalig ist ;) ), bisitze ich fast ausschließlich Stairville Produkte. Unter anderem auch den Splitter und die LEDs zeigen auch genau an, was der Fehler in der DMX Kette ist (kurzschluss, zu großer Wiederstand etc.). Ich kenne sehr sehr viele Fehler und Macken der billig Geräte, aber dein Problem 'Hifi' hatte ich in deiner Aufbauweise noch nie! Ich hatte durchaus schon Probleme mit der Kette, da hatte ich aber noch keinen Splitter! Den hab ich mir gekauft, weil ich genau die gleichen Probleme hatte. DAs is jetzt aber inzwischen Geschichte!
    Probier einfach mal nur so zum testen einfach mal nen anderen Kanalbereich (am besten mal auf 1 setzen). Auch wenn das nen bisschen komisch klingt es funktioniert manchmal!
    Und tatsächlich der Stairville Splitter kann natürlich kein RDM :D
    nutzer99
  • Sooo,
    Also zum Aufbau(ist nicht so kompliziert, deshalb schreib ichs einfach):
    Angesteuert wird das ganze mit nem MA Lightcommander 24/12,
    dann gehts über ein langes XLR zum Splitter, der das dann zum Dimmer und den LEDs aufteilt
    dort geht dann halt auch die Leitung für den Nebler raus...
    Das mit dem Adressenbereich werd ich mal ausprobieren, glaub aber nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat.
    Hat noch jemand ne Idee zu meiner Optokoppler Version oder ähnlichen Lösungen?
    Gruß Finn
  • Sorry for writing in English but my German is a bit rusty.
    Open the splitter and watch if there are optocouplers 6n137 or similar inside and very important also dc/dc converters since without them there is no galvanic isolation. I have a stairville 150 RGY laser that doesn't work if the ground /Schuko stecker masse) from the pc is connected, try your MA pult or nebelmachine without ground connected.
    gerade bei Heizgeräten, wozu ich eine Nebelmaschine mit 1500W
    zählen würde, ist die Gefahr eines Isolationsfehler schon groß.
    Durch die Wärme und das abkühlen enstehen mechanische
    Spannungen und es können kleine Risse entstehen.
    in zusammenhang mit Feuchtigkeit (Nebelfluid) ist das ohne
    Schutzleiter schon sehr gefährlich.
    Nicht machen, never ever.
    Wir haben da zur Zeit gerade eine die ab und zu,
    nach längeren nichtgebrauch,
    den FI bzw die Sicherung schmeißt.
    Mit dem Multimeter gemessen
    ist soweit alles in Ordnung.
    Mal sehen ob ich mir mal ein
    Isolationsmessgeröt ausleihen kann.
