Hallo zusammen,
Ich habe das Problem, dass die DMX Ausgabe von meinem AVR-ARTNET langsam ist. Bsp. RGB an und wider aus auf 90% Speed, das Ausgegebene sieht unrund (also nicht im Takt) und einfach nicht zufrieden stellend aus... Es sieht auch so aus, als ob Rot kurz vorher angeht und man erkennt beim besten Willen kein sauberes weißes blinken. Bei noch mehr Speed, könnte man meinen die Umschaltung der Farben überschlage sich... Und das alles bei nur einem RGB PAR das gleiche auch bei einem anderen RGB PAR und zwei verschiedenen LED Leisten. Rechner hat 8 GB RAM und 2x3,6 GHz. Auf zwei anderen Rechnern das gleiche, ob über Switch oder Crossover-Kabel. Alle Prozesse in Windows geschlossen die nicht gebraucht werden, also keine anderen Programme offen. Dem Prozess von DMXc habe ich die höchste Priorität zugeordnet. Kann das Interface einfach nicht so schnell? Oder mache ich etwas anderes falsch? Hatte vorher ein billig USB-Interface zum testen ausgeliehen da bestand das Problem nicht...
Gruß xXWARWICKXx
