Stroboskop/LED-Einzelsteuerung
  • Hallo Leute,
    ich bin absoluter Newbee und möchte mir ein Stroboskop mit mehreren LEDs zusammenstellen, um unterschiedliche Strobesequenzen darstellen zu können.
    Favorit ist derzeit EUROLITE LED STP-10 6500K 10x3W Leiste, Infos z. B. hier:
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.thomann.de…10x3w_bar_6.htm
    Dazu meine Fragen:
    --- Kann man so ein Gerät auseinander nehmen und die LEDs in eine eigene Rahmenkonstruktion mit bestimmter Anordnung einbauen (Frage wg. evtl. nötigem Aufbau zur Kühlung, Kabellängen usw.)?
    - laut Produktbeschreibung: "Jede LED kann einzeln angesteuert werden", "Strobe-Effekt ... über DMX einstellbar", "Strobe-Effekt mit 1-20 Blitzen pro Sekunde". --- Lässt sich mit Hilfe der DMX Controlsoftware eine noch höhere Blitzrate als die 20 Hz pro LED erreichen, oder könnte/müsste man z. B. 2 LEDs halb zeitversetzt laufen lassen, um die doppelte Blitzrate zu erreichen?
    --- Hat obiges Gerät eine feste Blitzlänge (vermute dann mal ein paar Millisekunden?!) oder lässt die sich mit der Controlsoftware verändern? Wie ist das bei andern Geräten in der Preisklasse, welche Blitzlängen?
    - Ziel ist letztlich, LED-on (Blitze) und LED-off (Pausen) Sequenzen unterschiedlichster Art für jede LED zu erhalten. --- Gibt es da in der Controlsoftware eine Höchstgrenze für die Gesamtdauer/Anzahl solcher Sequenzen am Stück?
    Für Tipps und Antworten wäre ich sehr dankbar!!
    Den
    Edited once, last by Dennix (May 26, 2013 at 5:33 PM).
  • Servus
    Zu 1: Wenn DU das kannst, dann kann man das. Ist technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber das ist sehr subjektiv.
    Zu 2. Hast du schon mal ein Strobo mit 20Hz gesehen ?
    Wenn deine Augen noch fit sind, sehen sie ein Flackern bis ca. 25Hz.
    Wenn du ein Strobo mit 50Hz haben willst, nimm ne Glühbirne...
    Mal im Ernst, wenn du die Frequenz nicht für technische Zwecke benötigst, macht das keinen Sinn.
    'Normale' schnelle Strobos haben ca. 11Hz. Das ist bei Puls/Pausenverhältnis 1:1 eine Pulslänge von 91ms.
    DMX kann ca.44 Frames/Sekunde, was 22mal Aus/An darstellt.
    Da ist per direkter DMX Kontrolle sowieso Ende. Ein interner Controller könnte natürlich auch schneller, macht aber Showtechnisch keinen Sinn.
    Gruß Floyd
  • Hallo Floyd,
    danke für deine Antwort!)
    Die hohen Frequenzen sind eben technisch bedingt, es sollen auch "experimentelle" Videoaufnahmen gemacht werden.
    "DMX kann ca.44 Frames/Sekunde, was 22mal Aus/An darstellt. Da ist per direkter DMX Kontrolle sowieso Ende."
    Heißt das, dass die hier insgesamt 10 LEDs sich die 44 Frames gemeinsam teilen müssten, oder gilt die Zahl pro DMX-Kanal?
    "Ein interner Controller
    könnte natürlich auch schneller"
    Was ist das für ein Gerät bzw. in welchem befindet er sich? Kannst du Beispiele (Kosten?) nennen?
    Heißt das, ich bräuchte das Strobe, den Internen Controller (wovon?) und/oder die DMX-Software, oder was noch?
    Wie gesagt, geht es nur um diese handvoll LEDs, kann man die Sequenzen irgendwie direkt auf DMX-Ebene erstellen, ohne eine dritte Programmiersprache oder eine Controller-Software für ganze Bühnenshows?
    Gruß Den
    Edited 2 times, last by Dennix (May 26, 2013 at 11:50 PM).
    Es ist durch die Datenrate bzw Wiederholfrequenz nicht möglich mehr Änderungen vorzunehmen.
    Die 22mal Aus / An pro Sekunde wirst Du aber nur erreichen wenn das Programm sich mit der Wiederholfrequenz
    synchronisiert was ich aber für fast unmöglich halte.
    Im Bereich nah an der 22 wird das Impuls Pausenverhältnis,bzw die Frequenz aufgrund von Schwebungeffekten
    nicht konstant bleiben.
  • Es stellt sich ja auch die Frage nach der verwendeten Videokamera.
    Was kommt dabei heraus wenn die Kamera eine feste Bildfolge von 23,976 Frames hat ich aber ein Strobe mit 30Hz betreibe?
    Bei einer Highspeedkamera sieht die Sache natürlich schon etwas anders aus, nur welchen Zweck sollt den das Strobe hier erfüllen? Jedes zweite Bild nur ausgeleuchtet oder so in etwa ?(
    Gruß KaHe
    KaHe
  • Hmmm.. Eventuell lässt sich aus dem Video-Ausgang der Kamera ein Sync-Signal generieren, welches dann als Trigger fürs Strobo genommen werden kann.
    Wenn Bildfrequenz und Stroboskopfrequenz von einander abweichen, gibt es die genannten Schwebungen.
  • Nur bei der LED Leiste die hier angegeben wurde muß man schon tief
    eingreifen um das damit zu realisieren.
    Bei einem Strobe nur mit DMX ist die Taktrate vom Programm im
    Mikrocontroler abhängig wenn man das neu schreibt kann man
    die höhere Frequenz dort implementieren. Das Problem wäre nur
    das man meines wissens bei den Xenon-Röhren nur die Pausenzeit
    beeinflussen kann und man mehere nicht synchronisieren kann.
    Ein Kolege hatte für mich auch schon mal an einem Strobe
    mit Klinken impulseingang einen Mikrocontroler angschlossen um
    unter anderen eine höhere Frequenz hinzukriegen. (Lang ist es her)
    Nur wie lange die Röhre das mitmacht ist eine andere Frage.
    Hier könnte man auch mit entsprechender Schaltung auch ein NE 555
    als Taktgeber verwendet werden.
    Auch mehere an den Takt anzuschließen wäre dann ken Problem.
    Nur über DMX geht es dann nicht mehr.
    Das mit der Kamera ist aber auch eine wichtige Frage, aber mit etwas
    Aufwand könnte Strobe und Kamera mit dem gleichen impuls versorgt werden.
    Edited once, last by Steff (May 27, 2013 at 10:32 AM).
  • Servus
    Ich vermute der Thread Ersteller hat sich bereits ausgeklinkt, weil ihm das alles zu hoch wird ;)
    Quote
    Gruß Floyd
  • Hallo und besten Dank für eure Anregungen!
    Bin dabei, sich step-bei-step in die Materie einzuarbeiten...
    Wie gesagt, keine Röhren, nur LEDs!
    Das obige Eurolite-Gerät kommt wohl doch nicht in Frage, da laut Handbuch nur allen LEDs zusammen ein Stroposkopeffekt zugewiesen werden kann.
    Insofern wird es in nächster Annäherung wohl auf 2-3 "INVOLIGHT Realstrobe 2" hinauslaufen:
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.destilan-d…28&cat_id=61242
    hat 2 LED stripes (könnte man ja partiell abdecken nach Bedarf!?), denen jeweils separate Strobeeffekte (2 Kanäle dafür) zugewiesen werden können.
    Nochmal zu den Frames: habe gelesen, dass man die DMX-Pakete durch ein bestimmtes vorzeitiges Stop-Signal verkürzen kann, so dass nicht alle 512 Kanäle gesendet werden, sondern nur die benötigten (z. B. 10), wodurch ja die Framerate entsprechend höher sein könnte als die 44,1/Sekunde!???
    Bliebe für mich die Frage, welche Blitzlänge dieses Stroboskop erzeugt, und inwiefern das änderbar wäre (vorhandener baustein vs. anderes Fertigteil)? Habe bis dato leider keine Herstellerseite/Kontakt im Netz gefunden.
    Kann man eigentlich die DMX-Pakete, die von der Controllersoftware erstellt werden, irgendwie direkt (ohne dieses Prog) editieren, ist doch nur eine Liste von Zahlen in einem (welchem?) Dateiformat?!?
    In Bezug auf die Viedoaufnahmen, es geht gerade um diese Grenzverläufe, Schwebungen, Zusammenwirken und Übergänge von scheinbarem Stillstand und Bewegung, auch mit Zeitlupen, evtl. über Splitscreen gegenübergestellt, ist halt was Experimentelles, das soweit wie möglich ausgereizt werden soll =)
    Grüßt Den
    Edited once, last by Dennix (May 27, 2013 at 4:14 PM).
  • Kann man eigentlich die DMX-Pakete, die von der Controllersoftware erstelllt werden, irgendwie direkt (ohne dieses Prog) editieren, ist doch nur eine Liste von Zahlen in einem Dateiformat xyz (gibt es irgendwo im Netz Beispieldateien)?!?
    Ich glaube, da hast du was falsch verstanden, DMX-Pakete finden auf Hardwareebene auf Bitebene (An oder Aus) statt, da ist nichts mit Dateien ;)
    Und bei deiner Anwendung solltest du dich vielleicht von DMX lösen und dir eine handwoll 3W-LEDs in Weiß zulegen und die mit einem Mosfet und nem NE555 steuern :)
    OK!) Die Controllersoftware erstellt ja Szenen und Sequenzen in Dateien, sind denn darin einfache Listen abgelegt, die man direkt editieren könnte (was durchaus viel schneller sein könnte als in der Software, z. B. wenn durch eigene Progs generiert)?
  • Obwohl das, nach meiner Meinung, die günstigste,
    einfachste, flexibelste und schnellste Lösung wäre.
    Den NE555 kann man so beschalten das man die Frequenz
    sowie auch das Impuls Pausenverhältnis (wie lange An oder Aus)
    einstellen könnte.
    Edited once, last by Steff (May 27, 2013 at 4:53 PM).
  • Und wo wir dabei sind: OSI-Modell, wobei DMX nur Schicht 1-4 beschreibt und nur Schicht 4 von RS485 abweicht (würde ich so spontan sagen).
    Die schnellste Art, DMX zu erzeugen, geht direkt mit einem Mikrocontroller, da er direkt in Schicht 4 ansetzen kann, und das ganze nicht noch durch einen Computer mit grafischer Benutzeroberfläche etc. muss. Bei festen Werten können "an" und "aus" direkt in 2 Frames hintereinander erzeugt werden, ein PC kann aufgrund von "Ich hab was anderes zu tun" auch schon einmal 2 oder 3 Frames mit "an" belegen.
    Das Problem ist, dass DMX asynchron ist, es gibt also keinen gemeinsamen Tankt zwischen Sender und Empfänger, der Emfänger weiß also nicht, wann ein Bit anfängt und wo es aufhört, daher ist das Timing, wie lang welches Bit anstehen darf, sehr entscheidend.
    Ein Frame für einen Kanal darf dabei nicht weit von den 44µs abweichen, da der Empfänger sonst durcheinander kommen würde.
    Das ist vergleichbar mit Morse-Code, wenn du eine Nachricht von jemandem empfangen willst, muss er sich an die Zeiten halten, da du sonst nicht weißt, was ein Kurz ist, was ein lang ist, wann ein neuer Buchstabe oder ein neues Wort beginnt und du es nicht rekonstruieren kannst (zumindest der DMX-Empfänger ist zu blöd dafür).
    Und da diese Zeitfenster eingehalten werden müssen, kann DMX per Definition schon nicht schneller als diese 44 Frames/Sekunde, daran lässt sich auch nichts ändern.
    um mal etwas handfestes zu haben, habe ich mit DMXC versucht, meine RGB-Pars so schnell wie möglich stroben zu lassen (ohne die internen Programme zu verwenden). Das schnellste, was ich mit meinem Interface (DE-Interface, gehört zu den sehr guten Interfaces) und den Pars (keine billig-Pars) hinbekommen habe, waren 10Hz (und da musste ich schon sehr tricksen). Alles, was ich darüber hinaus in DMXC versucht habe, hat zu unschönen Schwebungseffekten geführt (unregelmäßige und variable Blitzrate). Und ich denke, das wirst du mit anderen Programmen / Pulten auch nicht besser hinbekommen.
    Warum hast du dich so sehr auf DMX eingeschossen? DMX ist dafür einfach nicht ausgelegt, Punkt. Ich bin mir sicher, dass es dafür entsprechende Lösungen gibt, die sich mit der Kamera synchronisieren können. Wenn dir das zu teuer ist, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als da etwas selbst zu basteln.
  • Wikipedia:
    "Es können, müssen aber nicht alle 512 Kanalbytes übertragen werden."
    "Sollte die Übertragung zu einem beliebigen
    Zeitpunkt unterbrochen werden, kann sie durch das Senden eines neuen
    DMX-Paketes wiederaufgenommen werden."
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.mikrocontr…m/de/dmx512.php
    "Es ist nicht möglich die Datenbytes (Kanäle) beliebig zu reduzieren. Den
    Empfängern muss die Gelegenheit gegeben werden, die Daten dekodieren zu
    können. Bei einem typischen Sendevorgang sind das 24 Datenbytes
    (Kanäle) + das Startbyte."
    Zeit für ein komplettes DMX Paket mit allen 512 Kanälen = 22668 µs --> bei obigen minimal möglichen 24 Datenbytes (meine Anwendung benötigt ja sogar weniger, müssten dann wohl ein paar "Dummy-Kanäle" mitlaufen!?) wären das etwas über 1000 µs, somit knapp 1000 Pakete pro Sekunde möglich, in denen dann lediglich die strobes unterzubringen wären!???
