Welchen Low Budget LED Scanner würdet ihr euch kaufen ?
    Welchen der beiden Low Budget Led Scanner würdet ihr euch kaufen ?
    Ist der Varytec Easyscan XT3 (20 Watt ) 169,- €
    oder der Lighmaxx DJ Scan LED (25 Watt ) 139,- €
    besser
    Was gibt es sonst noch an Low Budget LED Scanner die preisgünstig und empfehlenswert sind ?
    mfg,Dirk
    Infos über meine komplette DJ / LJ / PA - Anlage siehe in mein Profil
    Also ich habe mir mal zwei Eurolite TSL-200 LED zugelegt:
    TSL 200
    Momentaner Preis Ca. 200 Euro.
    Ich bin mit denen eigentlich recht zufrieden.
    Ich würde mir vlt noch eine größere Lichtausbeute wünschen, aber ich glaub ich bin von den heutigen LEDs schon zu verwöhnt.
  • Wir haben die easyScan. die sind ganz Ok. Haben halt keinen Dimmer (was ziemlich blöd ist), dafür aber viele gobos und farben. die lichtausbeute ist ok.
    Nur so als anregung, ist aber wahrscheinlich nix für dich :D Die martin roboscan 1220 gibts zurzeit sehr oft sehr günstig (350-500€/Stück) was für die richtig gut ist. Oder schau halt mal bei gebrauchte-veranstaltungstechnik oder so nach guten kleinen und meistens auch günstigen scannern. Da kriegst du meistens was besseres wie diese Mini-billig teile ;D
    Aber die easyScan sind ok. Ich würd sie mir nich nochmal kaufen, das liegt aber daran, dass wir die inzwischen kaum noch einsetzen, weil die VAs zu groß sind :D
    Ich hab mir die Lightmaxx EXEO Scan LED gekauft, 60w LED, damals für 200€/Stück.
    Für den Preis bin ich komplett zufrieden, Farb- und Goborad sind getrennt, sogar n Prisma is mit drin.
    Für den jetzigen Preis allerdings überteuert ;)
    Den DJ Scan hatte ich mir auch angesehn, aber die Gobos haben mich davon abgehalten :D
    MfG
  • Ich hab die Teile hier bei nem Bekannten im Einsatz gesehen:
    http://www.thomann.de/de/stairville_junoscan_mkii.htm
    Sie sind wirklich sehr sehr hell. Ich würde sie oberhalb der 150W Entladungslampen einstufen - mindestens jedoch gleichwertig. Lass dich hierbei durch die Wattzahl nicht täuschen. Les einfach mal die Kommentare unten auf der Produktseite. Wie gesagt, ich hab sie Live gesehen und kann alles bestätigen.
  • Hi
    ich würde gar keinen Billigscanner kaufen. Dasist ein mechanisches Teil. Ich würde dann eher einen
    guten gebrauchten Scanner kaufen.
    Detto
    TSL 200
    ich habe mir die mal beim verleih angeguckt und war extrem enttäuscht von der lichtausbeute! auch die verarbeitung war ziemlich schlecht und die auflösung auch nicht gut (was man in der preisklasse natürlich nicht anders erwarten kann). ich würde auch lieber noch ein bisschen was drauf legen und einen gebrauchten hochwertigeren scanner kaufen :)
    liebe grüße!
    Also erstmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge,ich weiss wirklich nicht im Moment was ich mir kaufen soll.
    Maximalbudget pro LED Scanner ist 250,-€
    Einfach zu drauf los kaufen ist eigentlich auch nicht meine Art
    Mein bedenken:
    Bei den ganzen Günstigen Led Scannern hört,liest man hier und da,
    von fehlenden Dimmerkanälen,nicht schönen Gobos,schlechten schwachen Farbentönen (Rot),
    Pfeifen der Leds,etc..
    Ich denke mal wenn man was Ordentliches haben möchte sollte man schon mehr Geld investieren.
    Bin schon am überlegen ob ich nicht von den LED Scannern doch lieber auf Halogenscanner umsteigen und noch was dazu sparen soll ?
    mfg,Dirk
  • Bin schon am überlegen ob ich nicht von den LED Scannern doch lieber auf Halogenscanner umsteigen und noch was dazu sparen soll ?
    Im Endeffekt kommt das auf die Locations an. Bist Du häufig in kleineren Locations, liegt dort meistens wenig Strom - dort wären LED Scanner von Vorteil.
    Für alles andere würde ich Geräte mit MSD oder Halogen Leuchtmitteln vorziehen.
    Falls Du aber sowieso nur mit zwei Scanner, kleiner PA und ein paar LED Kannen unterwegs bist, wird es vermutlich keine Rolle spielen - das geht dann auch mit 575er Scannern noch problemlos an einem Haushaltsstromkreis.
    Bin im Moment nur mit kleiner PA unterwegs,die Pa hat 2,6 KW RMS (2x Tops, 2x 15" Subs und 2 Endstufen)
    Meistens sind es kleine bis mittlere Räume (70-150qm) bei grösseren Sachen leihe ich mir eine grössere PA aus.
    2-4x Scanner insgesammt sollten bei mir ausreichensowie noch einiges anderes an DMX Licht.
    Eigentlich wollte ich ja alles auf LED Technik umrüsten,aber bei den Scanner da weiss ich es jetzt nicht,habe auch so noch Halogenlichter mit S2Light (Varytec Stageray+Sundancer) was ich auch noch zur Zeit einsetze.
    Die Nebelmaschine hat auch 1500 Watt.
    Am liebsten währen mir schon LED Scanner
    LED Moving Heads sind nicht so mein Ding,
    mein Freund (hilft mir manchmal als LJ aus) hat aber welche es sind die Stairville x25 LED womit er ganz zufrieden ist.
    mfg,dirk
    Gut, dann rechnen wir mal:
    - PA ca. 300-400W
    - Nebel 1,5kW
    - sonstiges Led-Zeug: Max. 300W
    Bleiben noch mindestens 1,4kW für Scanner "übrig". Scanner mit MSD 250 Leuchtmittel haben üblicherweise um die 300-350W Leistungsaufnahme, d.h. 4-6 Stück kannst Du problemlos betreiben.
