Posts by fool_of_lights
    Hi,
    habt ihr ein billiges aber doch gutes und empfehlenswertes DMX Interface
    was denn jetz - billig ODER gut oder gut & empfehlenswert?
    Bevor du das DE- bzw FX5-Interface als teuer abstempelst, sei dir gesagt, dass es auch deutlich teuere Interfaces ohne weiteren Funktionsumfang gibt. (Und auch Bezahlsoftware mit weniger Funktionen und Support als DMXC[ontrol], wird gemunkelt).
    Hier im Forum kannst du zu den beiden genannten Interfaces die meiste Hilfe erwarten ;)
    Und ja, ich hab auch erst Erfahrungen mit einem "billig"-Interface machen müssen, was jetzt irgendwo unten in einer Kabelkiste liegt und hoffentlich nie wieder herausgeholt werden muss.
    MfG
    Hallo,
    ich würde einfach mal behaupten wollen, dass die "ein Knopf für Rednerpult, ein Knopf für..."-Bedienungsweise eher mit einem PC-basiertem Prgramm umsetzbar ist, als mit einem 350€-Pult.
    Lichtsteuerungsprogramme wie DMXControl bieten hier die Möglichkeit, seine eigene Bedienungsoberfläche zu gestalten (in bestimmten Grenzen versteht sich).
    In DMXControl wären hier die Elemente "Submaster" (die Regler) und "KommandoBox" (die Knöpfe, inklusive Beschriftung, Symbol und Farbe) zu nennen.
    Die Ansteuerungsmöglichkeiten sind vielfältig, aber größenteils würden die Scheinwerfergruppen durch den Submaster und programmierte Effekte von der Kommandobox angesteuert werden.
    Hier ist zwar Programmierarbeit nötig, aber dies geschieht im Hintergrund, sodass der Endnutzer davon nichts mitbekommt.
    Mit Ausnutzen einiger technischer Möglichkeiten kann das Ganze auch halbwegs "idiotensicher" gemacht werden (beispielsweise Autostart oder auch BackUp-Überspielung der Programmeinstellungen).
    @all: ist ein Pult der Preisklasse eigentlich ähnlich idiotensicher zu machen?
    MfG
    Hi,
    Was hast du denn an zwingenden Begrenzungen (Budget, Platz)?
    Was mir direkt wieder eingefallen ist, ist das Behringer BCF2000 (mit 8 Motorfadern und Drehencodern etc.).
    Weil ich auch irgendwas hardwaremäßiges haben wollte, habe ich mir zum Testen mal nen Fame Tweak Mini bestellt, mal sehn wann der kommt und was der kann.
    Das Pult von Detto kannst du dank der DMX-IN-Konfiguration auch auf x Ebenen einstellen ^^
    MfG
    Hi,
    wo ihr grade schön über Softpatch oder nicht redet ^^
    Ist schonmal jemandem aufgefallen, dass der Softpatch unabhängig von der verwendeten Bank arbeitet?
    Als ich das letzte Mal (Pseudo-)DMXIn benutzt habe, hat mich das etwas verwundert. (Ich finde die Idee, einen Fader fürs Bänke tauschen zu Nutzen eigentlich ziemlich interessant - auch wenn ein Motorfaderwing da noch besser für geeignet ist)
    MfG
    Hi,
    Ich würde versuchen, mit der "Sync"-Funktion des Beattools zu arbeiten (das Beattool muss nicht geöffnet sein).
    Im Grunde macht auch das Beat Detection PlugIn, wie auch die Beat-Ausgabe des SoundAnalyzers, erstmal nichts anderes als den Sync-Button zu drücken (bei geschlossenem Beattool).
    Beim Drücken auf den Sync-Button (ich schätze mal, solange kein Beat vom Beattool gehalten wird) wird einfach nur ein Beat-Signal ausgegeben, das nicht in die Berechnung vom Beattool eingeht.
    Ich hoffe das war halbwegs verständlich und hilft dir weiter ^^
    MfG
    Hi,
    wenn du im DDF eine Änderung machst und danach einen Effekt erstellst, wird nur die neueste Änderung (seit der letzten Szenenerstellung) übernommen.
    Wenn du jetzt mit Weiß: R+G+B+Dimmer auf 100% anfängst, speicherst, dann Rot: G+B auf 0, musst du, um R+Dimmer auf 100% zu erhalten, erst den Effekt "Weiß" starten.
    Versuchs lieber mal, R,G,B und Dimmer vor jedem Effekt neu einzustellen und berichte uns, obs klappt.
    MfG
    Generic DDF's sind kleine DDF's, die für die wichtigsten Funktionen bereitstehen.
    Man kann sich zB mit einem Generic-RGB und drei Generic Dimmer das DDF für einen PAR "zusammenbauen", er lässt sich dann komplett über DMXC steuern (nur weniger komfortabel, da nicht zusammenhängend und keine treffenden Kanalnamen).
    Leider gibts nur ein paar Wenige davon, ich meine sogar, alle davon wären vom "Master" beeinflusst - bei PAN/TILT etc. weniger praktisch. Deswegen ggf. selbst ein paar Generic DDF's schreiben ^^
    MfG
