DDF für Fazer erstellen
    Ich wollte für meinen modifizierten Fazer mit nachgerüsteter DMX Lüftersteuerung ein DDF erstellen.
    Nun habe ich eine Frage.
    Er hat jetzt 2 Kanäle .
    1 Nebel
    1 Lüftergesvhwindigkeit.
    Da das ganze ein bisschen Tricki ist die frage der fragen.
    Gibt es ne Möglichkeit das DDF so zu erstellen das Wenn man den Nebel Kanal größer also Null zieht der Lüfterkanal automatisch auf mindestens sagen wir dmx-100 gesetzt wird?
    Sinn ist das der Lüfter vor dem Umbau permanent lief. Dank der Steuerung ist es nun aber möglich zu Nebeln ohne Lüfter was nicht so gut ist , da sich der Nebel dann immer in dem vorderen Teil des fazers sammelt.
    Gruß Marcel
  • Hallo Marcel,
    wir können es gerne mal angehen, etwas später.
    Ich komme nur nicht ganz mit deiner Aussage
    Quote
    klar
    Kannst Du mir nochmal genau erklären wie sich die DMX-Werte von Kanal
    1 und 2 verhalten sollen.
  • Hey Uwe ja kann ich gerne machen.
    Nebelkanal >=50 Lüfterkanal mindestens 80.
    Wenn man dann den Nebel wieder auf Null setzt sollte der Lüfterkanal auch automatisch auf Null gehen.
  • So das bedeutet also wenn Kanal 1 Nebel ist und Kanal 2 Lüfter,
    dann hätten wir folgendes:
    Code
    If (Kanal 1 >= 50%) and (Kanal 2 < 80%) Then Kanal 2 = 80%
    Damit hätten wir dann folgende IF/Then Anweisung wenn ich das
    Richtig sehe.
    Achso, sind deinen werte 50 und 80 DMX-Werte oder Prozentwerte?
  • Guten Abend Marcel!
    Kurze Frage bzw. Vorschlag: Wieso erstellst du dir nicht einfach einen oder mehrere Effekte mit den gewünschten Einstellungen? Mir persönlich wäre das wirklich zu (zeit-) aufwendig, jedes Mal in der grafischen Bühnenansicht "herumzufummeln", damit ich Nebel bekomme. Denn die Procederes laufen ja immer nur dann, wenn du das DDF in der grafischen Bühnenansicht offen hast.
    Edit: Ui ... da war Uwe schneller als ich. :D Die Frage lasse ich aber dennoch mal weiter im Raum stehen. :whistling:
  • Hallo Stefan,
    Du hast natürlich recht, aber man muss ja nicht zwingend am DDF rum fummeln.
    Ich hab für meine Atari Fogger 1200 - 3000 auch ein DDF erstellt. Da die Maschinen
    ja nur über einen Kanal verfügten, habe ich ein DDF erstellt (mit Proceduren)
    bei dem ich die Intensität einstellen konnte und dann einen Nebelbutton
    zu starten.
    Den Button, konnte ich mir aber auch auf die Kommandobox, Midi oder DMX
    legen. So brauchte ich nur einmal die Nebelmenge für die Location einstellen
    und konnte dann mit dem Button Gas geben. :D
    P.S.
    natürlich muss dafür das DDF gepinnt sein. 8)
  • Achso, sind deinen werte 50 und 80 DMX-Werte oder Prozentwerte?
    Ja es sind DMX-Werte wobei sie nicht ganz passen habe es eben nochmal ausprobiert
    50 für Nebel passt allerdings bei Lüfter muss es dann 110 werden. Aber Zahlen sind ja wie man weiß geduldig ^^
    Ist das so? Oh, weil dann hat sich das ja schon fast erledigt.
    Sprich wenn ich den Nebelkanal via Kanalübersicht manuel hoch schiebe hat das keinen Einfluss auf den Lüfterkanal?
    ja ist es auch und gebe dir vollkommen rechte. Ich hätte mir auch ein paar Effekte gebaut sogar mit Timer und Co. dachte ich hätte das irgendwie kombinieren können. Aber wenn diese Proceduren nur auf die Bühnenansicht greifen dann hat sich das schon fast erledigt.
    Da ergibt sich jetzt noch eine kleine neue Frage.
    Wenn ich mich recht erinnere konnte man in einem DDF vorgeben in welchen Wertebreichen sich ein Kanal verändern darf richtig?
    Da bei meinem Umbau des Fazers der Lüfter nun an einem RGB Dimmer hängt gibt es bestimmte DMX-Bereich (1-100) wo die Spannung zu gering für den Lüfter ist und dieser nur brummt bzw. die Frequenz des Dimmers zu hören ist.
    Kann ich das irgendwie festlegen das der Lüfterkanal ausschließlich die Werte 0 oder 100-255 annehmen kann?
    Zählt eine solche "Kanalbeschrenkung" dann auch bei Änderungen an den DMX-Werten über die Kanalübersicht?
    Gruß Marcel und gute Nacht :sleeping:
    solange dein DDF geöffnet ist (das gelbe DDF Fenster ist sichtbar), reagieren Proceduren in DDFs auch auf Kanaländerungen, die in einem anderen Modul gemacht werden (z.B. im Effektsequenzer oder in der Kanalübersicht). Ich denke aber auch, dass dafür Effekte besser geeignet sind, denn diese sind etwas flexiebler.
    sagte ich schon das ich das oben schon erwähnt habe. :D
    ich schließe mich dem Stefan an (mal wieder :D )
    realisiere das Ganze über Effekte. Diese dann noch gruppiert (dann kann immer nur einer laufen)
    Zack
    EFF 1 Nebel 0 Lüfter 0
    EFF 2 Nebel 50 Lüfter 80
    EFF 3 Nebel 100 und Lüfter 100
    (Alle Werte in %)
    Dann kannst Du auch mal schnell, Dich an den Örtlichkeiten anpassen und den Wert in der jeweiligen Szene ändern
    (was weiß ich 80% zu stark, dann auf 60 runter und Szene abspeichert = Drops gelutscht)
    Die EFF kannst Du dann sehr komfortabel auf Buttons in der Kommandobox legen und dann sogar noch als Taster oder als Schalter doppelt ausführen..
    Detto
  • okay danke für die Antworten :=)
    ALso habe ich es richtig verstanden.. Ich wiederhole nochmal.
    Mann kann festlegen das Kanal Lüfter NICHT die Werte 1-100 annehmen kann egal wie man es versucht?
    Also ich will damit eine Fehlbedienung ausschließen das ich den Lüfter nicht ausversehen mal auf 10 oder so stehen habe und dann nachher irgendwas kaputt geht.
    Wenn ich das so richtig verstanden habe, könnt ihr mir dann evt,. noch einen Tipp geben wo ich das wie einstellen kann?
    Gruß Marcel
  • Hallo Marcel,
    Quote
    Nein, es gibt keine Möglichkeit die Sache 100% fehlersicher zu machen,
    selbst wenn Du im DDF alles sperren würdest, könntest Du immer
    noch über die Kanalübersicht die Werte überschreiben.
  • Nein, es gibt keine Möglichkeit die Sache 100% fehlersicher zu machen,
    Okay,
    das klingt aber dann so, als wenn die Kanalübersicht die einzige Möglichkeit wäre wo es noch geht. Also eine Falschbedienung.
    Wenn ich das so richtig verstanden habe...
    Wo kann ich denn im DDF "alles sperren" ??
    Grüße Marcel
  • Hallo Marcel,
    da fällt mir gerade noch ein, das man ja auch bei der Szenenerstellung
    den DMX-Wert von Hand ändern kann.
    Folglich könnte dort auch eine Fehlbedienung erfolgen, so das falsche
    Werte in eine Szene gelangen.
    Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten die ich im Moment auch noch übersehe. ;)
  • Die minvalue/maxvalue-Beschränkung setzt schon ziemlich tief an, so dass man sie auch mit der Kanalübersicht (meine ich) nicht überschreiben kann.
    Etwas anderes geht aber naturgemäß nicht: Du kannst mit zwei Parametern nicht zwei getrennte Wertebereiche festlegen. Den oberen Bereich UND die Null zu erlauben geht also nicht.
