Projekt kopieren
  • Hallo Leuts!
    Ich habe eine Frage zum Kopieren eines Projekts auf einen anderen Rechner. Kopiere ich das Projektverzeichnis oder auch das agnze DMXControl Verzeichnis sind auf dem neuen Rechner alle Einstellungen in der DMX-In Fernbedienung weg. Ich habe es schon mit verschiedenen Rechnern probiert, liegt also auch nicht an der Installation. Wie kopiert Ihr Projekte auf andere Rechner?
    Grüße und Danke
    Christian
  • Das hab ich im Forum gefunden. Das erklärt es auch ;)
    ....Du kannst auch einfach eine Pack&Go-Version deiner Projekte ziehen - da sind ja dann neben dem Projektdaten auch alle erforderlichen DDFs sowie die Konfigurationen der DMXIn- und MIDI-Fernbedienung enthalten...
    Christian
    ja, das ist richtig. Aber du musst die Dateien auf dem Ziel-PC auch wieder in das richtige Verzeichnis entpacken. Wohin, das findest du in unserem Handbuch zur 2.12er im Kapitel über die Pack&Go-Funktion.
  • mich würde mal intressiern welche datei(en) genau für die DMXin und Midifernbedienung zuständig sind
    habe nämlich gerade eben auch ein Projekt vom PC auf meinen Laptop übertragen, unter anderem mit kompletten SetUp vom APC20 (bin glaub gut 3 Stunden dafür drangesessen) und aufm Laptop is zwar alles da, aber das Midisetup fehlt komplett
    Ist nicht die "[Projektname].MidiRemote" dafür zuständig? Aber wie kann ich DMXC dazu bringen die zu laden? is das wirklich nur über die Pack&Go Funktion möglich?
  • Nach meinem Wissen sind hierfür die Dateien DMXInRemote.dat und
    MIDIRemote.dat zuständig.
    Die müssen aber in ein anderes Verzeichniss als das Progrmmverzeichniss.
    Dies ist im Handbuch (vom 05.12.2012) unter Pack & Go oder in dem Beitrag
    Pack & Go am ende beschrieben,
    Du kannst die Dateien natürlich händisch kopieren aber mit dem
    Pack & Go ist das wesedlich einfacher.
    Nur das Auspacken ist noch nicht so toll gelöst.
    Edited once, last by Steff (January 16, 2013 at 3:14 PM).
  • Die MIDI- und DMX-In-Konfiguration sind jeweils zweigeteilt, da die Annahme bei der Entstehung dieser Programmteile war, dass die Hardwareausstattung (also welcher Controller mit welchen Tasten) vom verwendeten Rechner abhängt und nicht vom geladenen Projekt.
    Deswegen wird der Inhalt des Reiters "Steuerelemente" in den Dateien MIDIRemote.dat bzw. DMXInRemote.dat gespeichert, die in einem globalen Verzeichnis liegen.
    Die Zuordnungen zu Befehlen sind projektspezifisch und werden in den Dateien <Projektname>.MidiRemote bzw. <Projektname>.DMXInRemote gespeichert.
  • Hi
    habe im Handbuch leider keine Erklärung gefunden, welche Dateien aus Pack%go wohin gehören.
    Dass "DDF" nach Devices gehört, ist mit ein bisschen logik herauszufinden, warum die gleichen Verzeichnisse im DMXControl und im Pack&go anders heissen, ist für mich völlig unverständlich.
    Wohin die Projektdateien gehören ist und bleibt mir völlig schleierhaft und ist auch leider nicht im Handbuch erklärt
    Im Handbuch steht überhaupt nur die location der Midi-Dateien.
    Wohin muss ich das Project denn jetzt kopieren??
    lg
    abc2006
    wir haben den Speicherort für die Projektdateien im Handbuch nicht angegeben, denn diese kannst du an einem beliebigen Ort abspeichern, solange alle Dateien eines Projektes an dem selben Ort liegen. Über den Öffnen-Dialog in DMXC kannst du dann das Projekt ganz einfach laden, indem du zu dem entsprechenden Speicherort navigierst und das Projekt lädst. So kannst du auch mehrere verschiedene Projekte an unterscheidlichen Speicherorten lagern.
    für die anderen Dateien habe ich mal einen Beitrag geschrieben.
    Bei der Installation werden diese Dateien auch angelegt.
    Wenn du nicht sicher bist wo die Dateien hingehören,
    einfach nach dem Dateinamen bei Dir auf dem Rechner
    suchen und die Datei aus der Pack and Go Datei
    drüberkopieren.
    wenn ihr so scharf darauf seid, dass ein entsprechender Hinweis auch noch ins Handbuch kommt, schreibt einfach eine Aufgabe im Handbuch-Bugtrackerbereich. Dann werden wir das im Doku-Team besprechen und gegebenenfalls im Handbuch ergänzen. Das gilt übrigends auch für alle anderen Änderungen, die ihr (die Comunity) am Handbuch haben möchtet.
    schlecht wäre es ja nicht da mal näher drauf einzugehen.
    Was aber auch gut wäre, ist wenn man in der Software
    so was hätte wie Come and Unpack.
    Aber ob das so ohne weiteres geht da ja in meheren
    Verzeichnissen was reinkopiert werden muß.
  • Aber ob das so ohne weiteres geht da ja in meheren
    Solange die Speicherziele bekannt sind (und das sind sie ja bis auf den Projektort), ist das alles an sich kein Problem. Ich glaube, daran wurde einfach nicht gedacht ;). Und für den Projektspeicherort kann auch ein Speichern-Dialog erscheinen, in dem man dann den Zielort für das entpackte Projekt angeben kann.
    Wie gesagt, tragt es in den Handbuchbereich im Bugtracker ein und wir werden das dann beaarbeiten. Denn wir können auch nicht immer sofort Änderungen machen (habe z.B. auch gerade keine Zeit dafür) und da ist es gut, wenn solche Änderungswünsche im Handbuch-Bugtracker landen, wo alle Änderungswünsche zentral verwaltet werden.
