Dmx In/out
    Ich habe da eine Frage. Ich habe schon ein DMX Interface von Vellemann. Dies unterstüzt aber kein In oder Out oder wie auch immer.
    Mein Plan ist es dieses Mischpult: klick parallel zur Software laufen zu lassen. Also das es mit der Software gemeinsam arbeitet. Das ich ein bisschen mehr in der Hand als nur die Maus habe.
    1. Frage: Geht das mit dem Mischpult?
    2. Frage: Wenn ja, welches DMX Interface sollte ich für dieses vorhaben GENAU kaufen? Wäre schon gut wenn es unter 100 Euro bleibt. Weil ich denke das die billigen Dinger genau so gut sind wie die treueren :) Ich brauche das Mitte November bei mir. Also bitte nichts mit "shipping".
    Jemand meinte ich müsste auch kein IN/OUT kaufen sondern das was IN geht behalten und ein OUT dazu holen. Das ich also zwei geräte habe. Weil das normale Licht dort in der Halle steuere ich schon mit DMXControl. Läuft auch sehr gut. Möchte nur das Mischpult damit verbinden..
    das Mischpult funktioniert, wenn du einen entsprechenden DMX In für deinen PC hast. Ich nutze selbst ein sehr ähnliches Modell zur Erweiterung von DMXC.
    Meiner Meinung nach sollte es klappen, 2 Interfaces zu verwenden. Da musst du nur in DMXC die entsprechenden Ausgabeplugins auswählen.
    Das Problem ist nur, dass mir kein Interface bekannt ist, dass nur einen DMX-In hat.
    Normalerweise hast du nur Out oder eben beides.
    Andererseits kann ich dir sehr das Interface von Digital Enlightenment empfehlen. Du bleibst einiges unter 100€, wenn du es dir selber zusammenbaust, Einzelteile findest du auch hier im Shop.
    Wenn du dich damit aber, so wie ich, nicht so auskennst (Interface programmieren, löten, Platine, ...) gibt es hier im Forum auch einige nette Mitglieder, die es dir (für eine kleine "Spende") zusammenbauen.
    Fertig zusammengebaut gibt es das Interface bei Digital Enlightenment für 150 €zu kaufen.
    Der Vorteil: Du hast DMX in und Out in einem Gerät.
  • Geht dieses Gerät auch dafür, und wenn ja, wie würde ich das denn anschließen? Mit welchem Kabel, weil da steige ich nicht ganz durch.
    Ich würde gern hier die Hilfe in Anspruch nehmen und jemanden mit einer Spende etwas gutes tun ;) ABER leider muss ich eine Rechnung vorlegen und auch der Garantiefall ist dem Verein sehr wichtig :)
    Danke schonmal bis hier hin!
    Das Mischpult hat ja auch eine Kupplung genau wie das Interface. Muss ich mir dann ein XLR Kabel zusammen löten mit 2 Steckern? Oder so?
  • Auf der Eurolite-Seite steht zwar was von In/Out auf dem Interface drauf, jedoch finde ich weder in der Beschreibung, noch in anderen Online-Shops etwas davon.
    Quote
    Technische Daten:
    Spannungsversorgung: 5 V DC, 500 mA über USB
    Eingang: USB 1.1 / USB 2.0
    DMX-Ausgang: 512 Kanäle
    DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR
    Es handelt sich also anscheinend nur um ein normales OUT-Interface.
    Das Mischpult hat eine Kupplung, ein DMX-In wäre immer eine "Steckerbuchse", würde also mit einem einfachen Kabel funktionieren.
    Das FX5 von Digital Enlightenment ist übrigens die Kauf-Version des von mir beschriebenen Interfaces. Also ich kann wirklich nur empfehlen, da noch 50€ draufzupacken und dieses zu nehmen, denn die Funktionalität ist echt super.
  • Hallo Danse,
    zum einen kann ich dir gerade einen aktuellen Thread empfehlen, in dem es auch um die Interface-Frage geht. Hier.
    Du suchst zwar ein DMX In Interface, aber so die grundsätzlichen Aussagen passen da auch für dich.
    Und wenn du es für einen Verein organisierst und damit eine Rechnung, Garantie (und vermutlich auch geprüfte Geräte) benötigst, kann ich dir sehr ans Herz legen das fx5 Interface zu kaufen. Da hast du dann nämlich alles dabei. Zu finden unter fx5.de
    Das kostet zwar mehr, als du geplant hast, bist damit aber für lange Zeit glücklich, da ich con keinen Problemen damit gehört habe (außer Wackelkontakten im USB Kabel selbst).
    Bei den günstigen / billigen Geräten muss dass nicht unbedingt so sein.
    Easter Bug
    P.S. Ich kann Technikflo nur zustimmen, da er schneller war.
  • Okay, ich kaufe das FX5. Dann hätte ich noch eine Frage:
    Wenn ich das FX5 dann habe. Brauche ich das andere "Out" nicht mehr? Also keine 2 Interfaces? Weil dieses ja IN/OUT macht oder? Ich kann also rein mit Mischpult und raus zu den DMX Splitter / Geräten... ?
    Danke für eure Hilfe!! Gucke mir den Thread nachher an. :)
    also theoretisch brauchst du mit dem fx5 das andere Interface nicht mehr, da es, wie du selber sagst, DMX In und Out gleichzeitig unterstützt.
    Aber bevor du es für günstiges Geld verkaufst, würde ich es eher behalten als Notfall Variante, für dan Fall, dass doch noch einmal etwas mit dem Interface sein sollte oder die Geräte nicht so richtig wollen.
    Auch für Testzwecke ist es immer mal hilfreich eine 2. Quelle (vom PC) zu haben.
    Easter Bug
  • Guten Abend,
    Ich habe jetzt das FX DMX IN/OUT und mein Mischpult Showtect SHowmaster 24.
    Ich kriege es einfach nicht hin. Bei dem FX bin ich im Modus 1. beim Ausgabeplugin Digital Enlightment Transceiver genutzt.
    Ich habe im Wiki nach geschaut und irgendwie auch diese DMXfernsteuerung aktiviert und Kanäle eingerichtet. Es geht nicht...
    Kann mir jemand auf diese Daten genau schreiben wie ich vorgehen muss?
    Die Veranstaltung ist übermorgen. Morgen muss das DIng stehen :-S
  • Mode #### 6 oder 7 #####, nicht 1! Je nachdem, ob Du eher Kanäle oder Funktionen steuern willst.
    und denke dran, das Fenster "DMX-in Fernsteuerung" muß offen bleiben und das Häkchen natürlich gesetzt. Danach solltest Du das Programm neu starten, da gibt es IIRC irgendeinen Bug in der 2.11
    In Konfiguration -> DMX-Fernbedienung kannst Du dann die Bänke und Patches auswählen.
    Darth Vader: "Was ist das? Es hat eine helle- und eine dunkle Seite.....
    und es hält die Welt zusammen!" ?(
    Antwort: "Gaffa Tape" :love:
  • Das hatte ich eben auch gemerkt, sorry das war schon behoben. Habe in der Fernsteuerung auch test2 ausgewählt. Sonst ist alles richtig?
    ich frage mich gerade was Du vor hast.
    Du solltest entweder Steuerelemente oder
    Softpatch einstellen aber beides,
    auf den gleichen Kanälen, macht nach meiner Meinung keinen Sinn.
    Zum Test kannst Du unten im Fenster der DMX Fernsteuerung sehen
    welcher Kanal sich als letztes auf welchen Wert geändert hat.
    Du kannst auch ohne DMXC den DMX in testen.
    Einfach das Testprogramm von DE starten angezeigte Seriennummer anklicken.
    Button Open drücken. Modus 6 einstellen und dann rechts auf Scan.
    Nun sollten rechts sich die Werte ändern wenn Du an Deinem Pult die Regler
    bewegst.
    Edited once, last by Steff (November 14, 2012 at 10:28 PM).
    Hallo
    Ist es eigentlich möglich nur den Master (mit Grande Flash und Speed) mit Dmx in auf ein normales Pult zu legen ?
    wolfgang
    ja, das ist möglich, in dem du in der DMX-In-Fernsteuerung als ein neues Steuerellement anlegst und dann den Befehl: "Master=>Grandmaster=>Setzen" auswählst. Das sollte eigentlich dann damit funktionieren. Die anderen (Flash und Speed) entsprechend.
    Zum Problem des Themenstarters zurück: Ich hab in deinem Bild gesehen, dass du den Master hochgezogen hast, aber hast du auch den ersten Kanal auf 100% ? Ich weiß, das ist eine doofe Frage, aber ich will das einfach als Fehlerquelle ausschließen. ;)
  • Danke erstmal. Ist denn das DE richtig für das FX5 DMX Interface? Oder muss ich das anders mit dem Ausgabeplugin einstellen?
    Und funktionieren tuts immernoch nicht. Ich hatte glaube ich auch mal nur Steuerelemente. Aber das hat auch nicht geklappt. Zwischendurch hat sich glaube ich, als ich beim Mischpult iwas rumgedrückt habe, sich kurz der wert geändert. Aber ich kam nie dahin zurück. Hab gestern 6 Stunden drann gesessen nur um das DMX IN einzurichten ... :-S
    Ich muss auch gestehen, dass bei dem Ausgabeplugin es nur zufall war das es auf einmal funktionierte. Ich hab da so lange rumgeschraubt und neu gestartet bis es endlich darauf angesprungen ist, und überhaupt funktionierte. Dann gabs auch erstmal 5 Skeunden verzögerung. Ich dreh Dimmer hoch und halt nach 5 Sekunden, geht erst das Licht an.
    Ich verstehe es nicht... Habe auch Tutorials angeschaut und WIKIDMXC........
