Strob - Dimmerpack
    ich habe gestern für ein Konzert, dass heute stattfindet aufgebaut und dabei ist folgendes Problemchen aufgetreten.
    Es hängen 2 Strobs an einem Dimmerpack Showtec Multidim Mk II, welche über DMXC angesteuert werden.
    Wenn die Strobs über die Software außer Betrieb genommen werden, blitzen sie leise weiter vor sich hin und lassen sich nicht ganz ausschalten.
    Herzliche Grüße
    Ricca
  • da wird ihm ein normales switchpack auch nicht reichen weil des ja nur eine andere firmware hat und gleiche technik drin, wenn die vor sich hinblinken liegt das daran, dass ein kleiner strom durchgeht, das gleiche wie bei allen geräten die mit einem trafo an switchpacks angeschlossen werden, die gehen auch nie ganz aus...
    genaue technische beschreibung warum steht irgendwo im board... abhilfe würde ein relaisboard von digital enlightenment bringen
  • also bei mir glabts mit strobo und dimmerpack
    aber was du beschreibst sieht nach einer mindestspannung aus... ist normalerweise bei lampen normal das sie nicht komplett stromlos sind sondern immer auf 2-4% laufen und die spindel war bleibt... macht man das nicht kann es schonmal passieren das die lampen verspätet oder garnicht zünden...
    klingt so als würde der channel von deinem strobo diese mindest spannung aufrechterhält weswegen es so langsam vor sich hinblitzt... schau mal ob du es im menü deines dimmers einstellen kannst ob. heißt manchmal "preheat" oder so..
    gruß
    basti
    PS: mein 1,5kW strobo läuft schon seit 6 jahren problemlos am dimmer...
  • Danke für die Antworten! Ich versuche noch etwas anderes. Ich habe zu den Strobs einen eigenen Controller, den ich aber nicht benutze, weil die Steuerkabel viel zu kurz sind. Ich werde später versuchsweise den an das Dimmerpack hängen und sehen, ob er nicht von einem zum nächsten Mal die Voreinstellungen vergisst.
    Wenns funktioniert, dann nehme ich das für die Zukunft, wenn nicht, gibts demnächst 4 Strobs im Case mit Controller zu kaufen und ich steige auf DMX Strobs um. ;)
  • Ich habe jetzt noch einen Test gemacht.
    Ich hab den Controller über das Dimmerpack angesteuert, worauf sowohl die Strobs als auch der Controller nach einer Minute nichts mehr gemacht haben.
    Zum Glück funktioniert aber über Steckdose alles so wie es soll.
    Also werde ich die Strobs demnächst verkaufen und auf DMX-Strobs umstellen.
    Intelligenterweise hat der Controller DMX-Out aber kein DMX-In.
    Hab jetzt eine menschliche Steuerung eingesetzt. ;)
    DMX-Strobes sollten die beste Lösung sein. Aber nur für den Fall, dass hier jemand mal nach einer wirklichen "Quick&Dirty"-Lösung für ein solches Problem sucht:
    (Ich hatte das bei einem Switchpack mit "Stroboglühbirnen" auch mal)
    Einfach eine normale Glühbirne (z.B. Schwarzlicht, möglichst wenig Watt) mit dazu hängen. Die sollte dann den "Kriechstrom" abfangen und verbraten. Die geht halt dann mit an, daher die Idee mit der Schwarzlichtbirne, das fällt beim Strobe nicht wirklich auf.
  • jeder widerstand geht, ich häng an meine glocke im theater immer ne glühbirne, n par oder sonstwas... sonst klingelts telefon dauernd ;)
