Danke!
Das wars was ich gesucht habe!
Posts by Ricca
Welches Switchpack wäre brauchbar?
Für Dumme...
was ist PMW?Ich habe Showtec Multidim Mk II Packs.
Schalten möchte ich z.B.Scanner. Dann brauche ich sie nicht umständlich programmieren, sondern lasse sie im Automatikmodus laufen. Auch LED-Pars möchte ich ein- ausschalten -
Ja, aber ich darf keine Werbung machen...
Lieber MOD, darf ich darauf reagieren?
LED Leuchtbalken 1m, 24 Volt, 36x 1 Watt, oder 0,5m 24 Volt, 18x1 Watt, oder 1m 24x3 Watt, oder 0,5m 12x3 Watt, Winkel ca.50 Grad. Passender Dimmer ist vorhanden.
ich hatte bei einer Live-Veranstaltung 4 Stk.36x1 im Einsatz und bei einer anderen damit einen Kronleuchter aus 5 Meter entfernung bunt erstrahlen lassen. Funkt ganz gut.
2 Stk.Wallwasher mit 18x1 Watt haben eine Bühne mit 4x3 Meter gut ausgeleuchtet (Violett), ein weiterer hat Akzente gesetzt (rot).[Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/forum/file:///…-screenshot.png]Das sah so aus:
[Blocked Image: http://www.best-illumination.eu/images/PA-lightning-3.jpg]Im Hintergrund sieht man unter dem Banner LED-Bars.
Die gesamte Beleuchtung lief mit 24 Volt und wurde über dmxC gesteuert.Weitere Fotos findest du unter
http://gallery.me.com/reinhard.ribitsch#100025(Das sind nicht meine Bilder)
Für LED-COB Röhren muss man ab ca.37 Euro aufwärts rechnen. Halten aber mit normalen Röhren noch nicht mit.
Hallo,
ich habe einige Dimmerpacks, mit denen ich über DMX einfache LED-Effekte ein- und ausschalten wollte.
Allerdings reagieren die Geräte etwas eigenartig. Wenn die Kanäle am Dimmer Pack abgedreht sind glimmen LED-Par vor sich hin, Effektgeräte bewegen sich mal kurz.
Ich gehe mal davon aus, dass die Dimmerpacks mit dem geringen Stromverbrauch nicht umgehen können.Braucht man für LED-Geräte eigene Dimmer Packs, welcher z.B. ist das, bzw.wo finde ich Infos dazu?
Danke!
Herzliche Grüße
Ricca -
Right sure.
Und wenn wir hier diskutieren dann hilft es.
Speed kommt automatisch - das müsste man vorher definieren können, oder man gibt das Beattool frei, weil da nicht so viel schief gehen kann.
Blackout, Einfrieren müsste glaub ich über die Kommandobox machbar sein. (Bin noch nicht so firm mit dem Programm)Übersichtlicher ist es für dich als Programmierer. Aber jemand der noch nie mit dem Programm zu tun hatte fängt damit gar nichts an.
Hallo,
danke erst Mal für die rege Diskussion zu dem Thema!
Bei mir in der Praxis gibts nur zwei Zustände.
Darf alles (weil ist eigenverantwortlicher Techniker oder ich selbst) und darf nix ausser Kontrollbox bedienen.
Sicherungen gibts sowieso jede Menge. Auf dem Notebook auf dem das DMX-C während der Veranstaltung läuft wird nicht programmiert. Zudem ist das Gerät ansonsten jungfräulich.
Das Setup wird sowieso für jede Veranstaltung neu eingerichtet .Herzliche Grüße
Ricca -
Ich habe das gleiche Problem und verwende das DMX4ALL Mini USB IF.
Meistens funkts. Manchmal dauert es mehrere Sekunden bis irgendwas reagiert. -
Hallo,
würde mich ebenfalls dafür interessieren, da das FX5 nicht nach Österreich versandt wird und ichauf meine Anfrage keine Antwort bekam.
Herzliche Grüße
Ricca -
Hi,
gibt es die Mögllichkeit, nur die Kommandobox zu starten und/oder alle Programmiermöglichkeiten zu deaktivieren?
Bei den Clubbings sind keine vernünftig denkenden Menschen vor Ort und ich möchte Eingriffe in das Setup unmöglich machen.Herzliche Grüße
Ricca -
Hallo,
ich kann wenns gewünscht ist und die Version soweit stabil, dass sie bei der Veranstaltung nicht abstürzt, mit der 2.11 "im Test" weiter arbeiten.
Ich habe 15 Jahre meines Lebens sehr umfangreiche Anwendungen für Banken programmiert.
Das jetzt bitte nicht falsch verstehen.
Ich habe keine Zeit für Programmierung und auch keine Zeit für "ernsthafte" Tests.
Aber meine Erfahrung aus der damaligen Zeit ist, dass man als Programmierer niemals auf die Ideen eines DAU (dümmster anzunehmender User) kommt.
Den DAU Test kann ich anbieten
Kein Programmierer oder ernsthaft Auskennender kann auf z.B.meine Ideen kommen...
Herzliche Grüße
Ricca -
Ich fange an zu verstehen =)
Und es geht voran!!!
(3 Stunden später) -
Danke für den Tipp.
Aber ich müsste eigentlich zwei Bewegungen zur gleichen Zeit fahren. Einmal für Tilt/Pan und einmal für den Rest. -
Quote
Sonen "Automatik"-Modus kannste doch so realisieren, dass du für die Gobos/Farben/Bewegungen jeweils einzelne Effekte anlegst, wo dann alle Gobos, Farben, Haltepunkte drin sind. Dort stellste das dann "Zufall" ein. Wenn der Effekt dann aktiv ist wechselt der Scanner alle X Sekunden die Farbe oder das Gobo. Für die Bewegung würd ich einen Effekt für Pan und einen für Tilt machen, dann sieht das noch mehr nach Zufall aus.
Hab damit jetzt herum gespielt. Aber entweder verstehe ich das nicht so richtig, oder die Lösung ist nicht gut.
Z.B.kann ich Figuren vorgeben, dann passt die Bewegung. Aber innerhalb der Figur habe ich dann keinen Gobo/Farbwechsel.
Oder ich lasse das mit der Figur sein und mache zig Schritte, wobei ich jedem irgendwas zuordne. Das ist eine wirre Angelegenheit und beutelt den Scanner zu Tode.
Mache ich eine Mischung aus den beiden, ist das Ergebnis auch nicht berauschend, da der Farb/Gobowechsel immer nur zwischen den einzelnen Figuren stattfindet (vielleicht, wenn nicht gerade 2 Figuren aufeinander folgen) aber es funktioniert wenigstens.Ich bin für weitere Tipps sehr dankbar.
Hab 3 Clubbings hinter einander und brauche ein gutes nahezu vollautomatisches Licht.Vorgesehen sind:
2x Scanner Martin SCX600
2x Revo Reflex LED
8x LED RGB Par64
8x Par64 500Watt auf Dimmerbar
4x LED BalkenDas ist wirklich eine Aufgabe...
Das ist es!
STARTE PARTY!!!!
Mehr mag ich auch nicht machen :tongue:
Ergo reichen für mich 2 Buttons:
1.Finde angeschlossene Geräte
2.Starte Party
Ist nicht ganz wahr, da ich ja die Gerätegruppen ein-/ausschalten können möchte.
Also brauche ich folgende Buttons:
2. Start/Stop Pars
3.Start/Stop LED Pars
4. Start/Stop Scanner
5.Wackelköpfe bitte wackeln (aber nur auf der Tanzfläche
und dan der Wichtigste
6.STARTE PARTY!!!!Leider bin ich gerade aufgewacht....
Aber ich würde mich über das "Starte Party Tutorial" sehr freuen.
Wann kommt denn die 2.11? -
Danke, schau ich mir an!
Herzliche Grüße
Ricca -
Hallo,
sorry, der Titel klingt provozierend, aber entweder verstehe ich das Programm nicht, oder es ist nicht das Richtige für mich, oder es ist eine Anregung für die Zukunft.
Vor 2 Jahren habe ich Live-Acts mit mittels DMXControl programmierten Szenen gemacht. So weit hat das gut funktioniert.
Letztes Jahr bei Clubbings habe ich das gesamte Lichtequipment im Automatikmodus laufen gleassen, weil ich nach 2 Stunden Programmierung keine Zeit mehr hatte.Beides war keine gute Lösung.
Vor ein paar Stunden habe ich wieder angefangen zu programmieren und das eben frustriert aufgegeben. Ich habe nicht genug Zeit dafür.
Ausserdem sitzt bei der VA ein DJ, der nix macht und nix machen will ausser ein- und ausschalten.Also was ich bräuchte:
Einen EIN/Aus-Schalter für Einheiten die in Folge in einem Automatikmodus laufen.
Leider funkt die Mischung DMX/Automatik soweit ich weiß nicht bei der Hardware.
Im Programm stelle ich mir das so vor:
Ich gebe die Adressen mit ihren Funktionen lt.Hersteller ein. Dann drücke ich auf den Knopf "Automatikmodus" und dann läuft z.B. der Scanner automatisch, irgendwohin, mit irgendeinem von Zeit zu Zeit wechselnden Gobo und ebenso wechselnder Farbe. Mehr brauche ich nicht.
Geräte die gleich laufen sollen hängen auf der gleichen Adresse.Ev. kann man das in Folge mit vordefinierten Szenen kombinieren, wenn ich mal zufällig selbst vor den Reglern sitze und die VA z.B. ein Theaterstück ist, wo das auch Sinn macht.
Ich verzweifle schlicht an der Kompliziertheit des Programmes. Es kann für 08/15 Anwendungen einfach viel zu viel.
Herzliche Grüße
Ricca -
Hallo,
ich werde nachfragen, da ich die Fotos nicht selbst gemacht habe. Aber ich denke, dass ich die Erlaubnis bekomme. Ich sage Bescheid. Anwenderbericht mache ich.
Ich habe da gleich noch einen Vorschlag fürs Wiki
(Aber dann höre ich auf, versprochen)Im DDF Creator das Positionsfeld. Da steht im Wiki - selbsterklärend - woraufhin in mir das große Fragezeichen kam. Wieso selbsterklärend? Wie stelle ich denn da die X und Y-Achse ein?
Hätte ich nicht ein anderes DDF Feld für meines missbraucht, weiß ich nicht, obs jemals funktioniert hätte.
Ich vermute, dass das Feld auf die Bezeichnungen Pan und Tilt reagiert. Muss eigentlich so sein, sonst würde mein DDF ja nicht funktionieren.
Das sollte man vielleicht noch dazu schreiben.Ich freue mich, hier etwas gutes fürs Programm angezettelt zu haben. Ich denke, dass viele Nutzer darüber froh sind und vielleicht trauen sie sich jetzt auch solche Kommentare abzugeben, die ja letztendlich der Verbesserung des Programmes zugute kommen.
Ich - wie so viele andere auch - traue mich kaum was zu sagen. Mir ist bewusst, dass ich Gratissoftware benutze und will dann nicht auch noch lästig sein. Ich bin euch ja sehr dankbar dafür und möchte, dass ihr noch lange weiter macht.Herzliche Grüße
Ricca -
Ach ja, noch was.
So oft liest man im Forum "verwende die Suchfunktion"Das Problem des Anfängers ist es z.B.zu definieren,
"was suche ich denn eigentlich. Ich habe ein Problem mit der Kommandobox, aber wie bennene ich es?"
Also gibt er "Kommandobox" in die Suche beim Wiki oder Forum ein.
In Wahrheit sucht er aber eine Erklärung der Befehle. Und nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, nach "Befehlsübersicht" zu suchen.Deshalb habt bitte Geduld mit solchen Leuten wie mir.
Hi,
Frank. Es sollte in keiner Weise ein Vorwurf sein, sondern nur ein Hinweis. Das ist das Problem beim Schreiben (und oft auch beim Reden), dass etwas ganz anders ankommt als man möchte.
Und zum Wink zum Zaunpfahl - ich habe bis jetzt sicher 40 Stunden mit Programmierung des DMXC verbracht. Aber ich denke mir oft, dass ich nicht die geringste Ahnung von dem habe, was ich tue und für manche Sachen stundenlang suche. Und dann funktionierts so irgendwie, aber wahrschinlich gar nicht im Sinne des Programmierers.Ich habe selbst 15 Jahre meines Lebens mit Programmieren von Großprojekten verbracht und weiß, wie schwierig es ist. Vor allem, wie klar das alles einem selbst ist und man kann dann gar nicht verstehen, warum ein Benutzer da nicht draufkommt.
Was mir noch augefallen ist.
Ich ziehe immer wieder das Wiki zu rate, wenn ich mal nicht weiterkomme. Aber meistens steht da genau das nicht an der Stelle, an der ich es mir erwarte. Das passiert anderen auch, wie man beim Durchlesen der Forumsbeiträge erkennt. Und ich hab schon sehr viel im Forum gelesen. (So im Schnitt jeden Beitrag 5 mal
)Eine der wichtigsten Seiten habe ich erst kürzlich im Wiki gefunden und vorher danach verzweifelt gesucht.
Zum Beispiel verwendete ich bis zu dem Zeitpunkt die Kommandobox nicht.
Warum?
Was zum Teufel sind die Dinger die da stehen und was schreibe ich da rein?
Was soll ich Flashen und welchen Wert soll ich reinschreiben?
Und dann kam die große Erlösung - ich fand die Seite mit der Befehlsübersicht. Allerdings an einer Stelle, an der ich sie nur durch Zufall gefunden habe.
Es wäre z.B.sehr hilfreich, diese Befehlsübersicht überall dort ins Wiki zu schreiben, wo sie gebraucht wird. Auch wenns dann x Mal im Wiki vorkommt. Aber man hat einfach die Info dort zu Hand, wo man nachsieht.Ich habe bis heute keine Szene erstellt, weil ich immer noch nicht wirklich kapiert habe, was ich damit überhaupt mache.
BITTE! Nichts von dem was ich hier geschrieben habe soll ein Vorwurf oder Kritik sein. Nicht einmal ein Hinweis darauf, dass es besser gemacht werden sollte oder könnte. Ich habe hier nur einfach MEINE Probleme beschrieben.
Aber irgendwann, wenn ich glaube sattelfester zu sein, schreib ich vielleicht auch ins Wiki
Herzliche Grüße
Ricca
