Posts by DP
    Quote
    Hallo,
    kurze Frage welcher Behringer ist das denn wo es mit geht.
    Gruß Werner
    Behringer DMX Mischpult: http://www.behringer.com/LC2412/index.cfm?lang=ger
    (das Wort "professionell" in der Produktebeschreibung kannste in Bezug auf Verarbeitung und Betriebssicherheit vergessen, in Bezug auf Ausstattung stimmts...ist ja auch klar bei einem MA 12/2 Clone....)
    ...vielleicht noch zur Ehrenrettung vom Behringer Pult: Ja, es gibt auch solche, die problemlos laufen. alles weitere dazu gibt es hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopi…&highlight=2412
    Behringer MIDI Faderpult: http://www.behringer.com/BCF2000/index.cfm?lang=ger
    gruss, DP
    Strobos werden nicht an Dimmerpacks angeschlossen! Kannste froh sein, wenn die nachher noch normal funktionieren (Strobos UND Dimmer) . Wenn, dann über Switchpacks, sofern es keine DMX-Strobos sind. Was sind denn das für Strobes?
    DP
    Quote
    ...Ja, die Technik wurde mit DMX gesteuert....
    Einspruch!
    die unzähligen Vari*lite's wurden von 2 sogenannten Artisan-Konsolen gefahren, die ein eigenens Datenprotokoll verwendeten. hier ein Datenblatt von einer Nachfolgekonsole, der "ArtisanPlus", da gibts noch kein DMX http://vari-lite.com/clientuploads/Downloads/artplusspec.pdf
    die heutigen Vari*lite's sind aber alle DMX steuerbar (seit ca. 1996)
    hier noch einige Anmerkungen aus dem Pink-Floyd Thread vom Lampentreff.
    Quote
    Zitat: Original von Tobias
    die Show wurde uebrigens von 4 oder 5 Leudden komplett aus der Hand gefahren. Time Code oder sowas gab es nicht
    Richtig. Und hierzu noch ein riesiges HUT AB vor den Operateuren, die das programmiert haben:
    Auf der Artisan sucht man FX-Engines, Copy/Paste, Clone, etc. erfolglos.
    Chrickel
    hier der Link zu ganzen Thread:
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.p…d&hilightuser=0
    ansonsten hat Stefan natürlich recht mit den mehreren DMX-Universen, sprich DMX-Linien
    gruss, DP
    wenn wir schon bei den Textbuch-Wünschen sind:
    neben dem [GO]-Button noch einen [PAUSE]-Button hinmachen, mit dem der aktuelle Fade-Vorgang angehalten werden kann. Nach dem drücken des [PAUSE]-Buttons ändert die Beschriftung in [FORTSETZEN], womit der Fade-Vorgang fortgesetzt werden kann. :)
    Eventuell kann das alles auch auf demselben Button realisiert werden:
    [GO] -> [PAUSE] -> [FORTSETZEN] -> [GO], somit wäre auch das mit dem "Prellen" abgefangen...
    ...und daneben noch der oben erwähnte Abbrems-/Beschleunigungsfader...
    ...und der Theaterlichtler ist happy ;D
    gruss, DP
    Quote
    ...Mit einer festen Fade-Zeit kann man halt nicht immer arbeiten...
    da stimm ich dir zu!
    habe bisher mit ner anderen textbuchbasierten DMX-Software gearbeitet, da gabs nen Fader, um den grade aktuellen (automatischen) Szenenfade zu beschleunigen oder abzubremsen, funktioniert wunderbar. Vielleicht kann man ja sowas ähnliches auch mal in DMXC einbauen ;)
    gruss, DP
    Nur mal ne kleine Zwischenbemerkung:
    5 polige CEE Stecker sind in der Schweiz im Bereich Veranstaltungen/Bühnen/Jahrmärkte usw. fast ausnahmlos die Regel, ausser es handelt sich um uralte Gemeindesäle aus den 50/60er Jahren.
    auch auf Baustellen und in der INdustrie hat er sich praktisch durchgesetzt.
    und wenn man z.B. aus D einen Dimmer kauft, dann gibt es hier so Zwischenstecker von Schuko auf unseren T13.
    P.S. unsere Stecker haben auch Vorteile
    1. sind sie sehr schlank (flach) und
    2. versuch das mal mit Schuko's zu machen (3 Steckdosen auf 8x8cm ) : Beispiel siehe Anhang
    gruss, o.s.t.
    also um gleich mal klarzustellen: vergiss fürs erste mal all die Zappellampen.
    Zuerst wird in Grundlicht, sprich PAR-Lampen investiert !
    zum absoluten Minimum 2 Stative mit je 4 (besser 6) PAR56.
    noch besser PAR64, wobei da kommt dann gleich wieder das Stromproblem. Und wenn genug Geld da ist, dann dassselbe nochmals. Und dann viel üben, üben, üben und nochmals üben mit Lichtstimmungen, Farbkombinationen, schnelle Lichtwechsel, langsame Lichtwechsel, mindestens 10 Einsätze.
    Und dann kann man sich mal gaaaaaanz langsam Gedanken machen über Zappellampen, das ist aber frühestens 2008....
    Steuern kannst du das ueber PC oder (gescheites) Pult, wobei für konv. Licht eher ein Pult geeignet ist, ausser du hast immer dieselben Stimmungen und Abläufe, dann geht das auch mit nem PC.
    P.S. du hast uns den hauptsächlichen Anwendungszeck verschwiegen....wenn's NICHT Disco ist, dann gilt obiges umso mehr...nehme an, vor allem für die Pferdegeschichte...
    und noch was, so billige Einsteigerangebote in den obigen Konfigurationen: wer billig kauft, kauft 2x, kauft schlussendlich teurer....
    gruss, DP
    also mit 8 Spots und 2-4 Moving heads auf 20x40m (=800m2 !) ein Lichtspektakel (!) veranstalten...vergiss es.
    1. brauchst du Grundlicht, um die Fläche auszuleuchten, und für DIE Fläche geht unter 64x1kW PAR 64 / Stufenlinsen gar nichts. kommt dann noch drauf an, wie weit oben die sind (>6-8m sollte schon sein)
    und vergiss gleich die Variante, das normale Hallenlicht anzulassen, dann kannst du anstelle deiner 8 genannten Spots auch Kerzen aufstellen, macht mehr Stimmung und sieht man besser.
    2. Dassselbe mit den Movinglights, für DIE Fläche, mind. 12-16 Stück und dann auch noch hoch genug, um die Fläche abzudecken. Und damit sie im PAR-Grundlicht nicht "absaufen", sollten es schon 1200er HMI Brenner sein.
    also lieber gar nichts, als dich mit deinem genannten Material lächerlich zu machen.
    Das einzige, was evtl. möglich wäre, damit (bei dunkler Halle) einen Show-Einlauf zu machen...und danach normales Hallenlicht. (ob so ein Show-Einlauf a la Boxkampf auch für Showreiten geeignet ist?)
    Was stellst du dir denn so vor. so a la Eisshowlaufen mit farbigen Flächen und Sternchen und Spiralen von den Movingsheads auf dem Boden ?
    sorry für die harten Worte, ist aber so.
    gruss, DP
    Auszug aus der Anleitung, sollte eigentlich alles klar sein:
    Patch channel (Zuordnung)
    Rufen Sie den Eingabe-Modus auf, um "2. ASSIGN CH." auszuwählen und drücken Sie RECORD (15), um
    den Channel-Distributing-Modus aufzurufen. Die LCD zeigt folgendes an:
    CHANNEL1 > OUT1
    OK ESC SEL ADJ
    Wählen Sie die Scanner, die zugeordnet werden sollen.
    Wählen Sie mit der UP-Taste die entsprechende Kanalnummer und drücken Sie DOWN, um die
    Kanalnummer auszuwählen, die zugeordnet werden soll.
    Drücken Sie die RECORD-Taste (15) zur Bestätigung und die ESC-Taste (16) zur Stornierung oder zum
    Verlassen des Modus.
    gruss, DP
