Kleine Frage (Dimmer)
    ich hätte nur eine kleine Frage:
    Ich habe für eine Veranstaltung jetzt einen Verfolgerspot zur Verfügung gestellt gekriegt.
    Nun wollte ich fragen, ob ich diesen einfach an ein Dimmerpack anschließen kann, um ihn zu dimmen.
    Es ist eine normal Lampe eingebaut (GX 9,5 100W).
    Vielen Dank für Antworten
    Technikflo
  • Vermutlich hast du bei der Wattangabe eine 0 vergessen, aber generell ist dein Vorhaben natürlich kein Problem - vorausgesetzt, der Dimmerkanal ist auch für 1000W ausgelegt.
  • Bei einer Standardlampe mit 1kW kein Problem,
    bei einer mit Vorschaltgerät eher nicht.
    Aber hat der Verfolger keine Blende???
    Detto
  • Das Problem könnte eher sein das der Verfolger
    einen Lüfter hat und dieser dann auch mitgeregelt wird.
    Außerdem sollte der Lüfrer nachlaufen das geht aber in
    der Konstelation nicht.
  • Das mit dem Lüfter ist immer so ein Streitpunkt. Ich persönliche bleibe bei der Meinung: Ist das Leuchtmittel aus, wird auch keine Kühlung in dem Maße mehr benötigt, dass dafür tatsächlich der Lüfter noch laufen müsste. Genauso wie bei heruntergeregelter Leistung ebenfalls nicht die volle Kühlleistung benötigt wird. Aber wie gesagt, das kann jeder so halten wie er will. Ein befreundeter Lichtler hat es bei Theaterveranstaltungen seit jeher so gelöst, dass er die Verfolger am Ende der Szene runterdimmt, danach schalten die Spot-Operatoren die Verfolger direkt am Gerät aus und er zieht die Kanäle wieder hoch, damit die Lüfter wieder auf 100% laufen.
    @Detto: 1kW GX9,5 ist immer ein schnöder Halogenbrenner. Entlader kann man natürlich nicht "mal eben so" dimmen, hier sind aber dann auch i.d.R. mechanische Dimmer vorhanden, während das bei Halogenern nicht immer der Fall ist.
  • Das mit dem Lüfter ist nach meiner Meinung so das das Leuchtmittel
    halt noch heiß ist und durch die fehlene Lüftung die Stauwärme
    nicht nur das Leuchtmittel sondern auch das Gerät in
    Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
    Da bei einem Halogen Leuchtmittel die Stromaufnahme nicht linear
    absinkt braucht man auch gedimmt eine Lüftung.
    Aber wie SB schon geschrieben hat, das kann jeder so halten wie er will.
    Naja, ich bin da auch ganz der Meinung von SB. Solange da keine Wärme entsteht, sollte das auch nicht so das große Problem sein. Schließlich sollten hier die Temperaturen auch geringer sein, als bei einer Brennerlampe, bei der es meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist, einen Lüfter zu haben.
    Bei dem Verfolger (auch 1000W, halogen) in meiner alten Schule, in der ich noch abundzu mithelfe ist der Lüfter nicht gerade potent und dementsprechend wird das Gerät auch recht heiß, wenn man den Verfolger lange laufen lässt. Bis jetzt hat es aber noch keinerlei Probleme mit dem Gehäuse und dem Leuchtmittel gegeben. Wir verwenden den zwar nicht sooo oft, trotzdem hat das Leuchtmittel jetzt schon etliche Betriebsstunden so funktioniert. Außerdem ist in unseren Arri 1000 ein ähnlicher Lampentyp verbaut, haben auch keinen Lüfter und laufen auch schon seit etlichen Betriebsstunden ohne Leuchtmitteltausch.
  • Thema Lüfter:
    Die meisten Hersteller haben das schon bedacht, dass der Apparat auch mal gedimmt wird. Also kann man schon davon ausgehen: Halogen -> dimmbar.
    Bei 1kW ist sowieso eher selten ein Lüfter eingebaut/nötig.
    Ab 2kW schon eher. Wird aber schon ewig so gemacht und funktioniert, auch gedimmt. z.B. Apparate von Niethammer und Altmann leuchten hier seit 30 Jahren :)
    Dennis
  • Aber hat der Verfolger keine Blende???
    Du weißt aber schon, wo lichtgestalterisch der Unterschied zwischen einer Blende (ich nehme an Du meinst die Irisblende mit dem Blackoutkreis) und gedimmtem Licht ist.
    Naja so gesehen hast Du da schon recht... hatte ich nciht bedacht.
    Zum Thema Dimmer / Lüfter / Hitze
    die aufgestaute Wärme ist nciht zu unterschätzen, aber wie "fisl" schon schrieb: Altmann funktionieren seit 30 Jahren...
    Altmann... MANN war das noch Qualität!!!
    Detto
  • Sooo...
    bin jetzt von der VA zurück und muss sagen: Ich hab den Spot gar nicht erst verwendet.
    Bei 100% gedimmt (also eigentlich nicht gedimmt) war der Lüfter lauter als ein mittelgroßer Staubsauger.
    Viele Grüße und nochmal Danke für die Ratschläge
    Technikflo
  • aber wenn ein lüfter verbaut ist, sollte man auch mit dem dimmen aufpassen, da das dimmerpack für induktive lasten geeignet sein muss (also phasen abschnitt dimmer und kein billeger, welche meist phasen anschnitt sind, da es einfacher ist)
    matthias
    Hi
    mmmmh theoretisch schon, nur darfst Du die Betrachtung nicht ohne die Lampe machen.
    Der Dimmer sieht ja nur den Schuko-Stecker - richtig?
    Und am Schuko hängen der Lüfter und die Lampe parallel.
    Jetzt nehmen wir mal an, die HALO ist ein rein ohmscher Widerstand, dann
    setze mal den Strom der durch die Lampe geht und der der durch den Lüfter geht
    - von mir aus komplett induktiv - in ein "Stromdreieck" ein und betrachte dann den Gesamtstrom.
    Ich denke die induktive Last ist vernachlässigbar gering.
    Detto
  • Jetzt nehmen wir mal an, die HALO ist ein rein ohmscher Widerstand, dann
    Dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
    "Für induktive Lasten braucht man einen PhasenABschnittsdimmer" ist übrigens leider - sorry - kompletter Käse. Was macht denn so ein Trafo, wenn urplötzlich kein Strom mehr fließt, wie es beim Phasenabschnitt eben der Fall ist? Richtig, der erzeugt durch die Selbstinduktion eine ordentliche Spannungsspitze - na viel Spaß. Hier wird also sehr wohl die stinknormale PhasenANschnittssteuerung benötigt, wie sie bei jedem 0815-Dimmer zum Einsatz kommt, also alles im grünen Bereich.
    Thema Lüfter: "Modell Turbine" erlebt man ja bei Billigheimern leider immer wieder. Selbiges gilt auch für Scanner, Partyeffekte etc.
    Klar, bei Billigheimern hat man diese Lüfter-Turbinen öfters mal verbaut. Allerdings würde ich trotzdem davon ausgehen, das der Lüfter entweder verstaubt, oder defekt ist. Schließlich ist es wie angemerkt ein Verfolger, der in der Nähe vom Publikum steht. Da sollte eigentlich darauf geachtet worden sein, dass keine Lüfter-Turbine verbaut wird. Im Falle verstaubt ist das ja kein Problem, den Lüfter zu reinigen. Außerdem kann man mal schauen, ob die Lager trockengefallen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Lüfter für Verfolger ist, aber bei kleineren Lüftern (z.B. für den PC) kann man diese manchmal mit Nähmaschienenöl nachschmieren (solange es nichtgekapselte Kugellager sind). Sonst halt einen geeigneten Ersatzlüfter einbauen (lassen).
    Edited once, last by JPK (October 7, 2012 at 1:28 PM).
