stimmt
matthias
stimmt
matthias
ich hab jetzt so nen dimmerpack noch nicht offen gehabt aber wenn die sicherungsautomaten vor dem dimmer sind macht das mehr sinn und die 16A sollten für jeweils ein pin aufm harting sein
matthias
danke
matthias
wo muss man neue gobos abspeichern
matthias
für cat 7 sind die rj45 stecker schon zu wenig, da hast du nen speak im stecker, da brauchst du eigentlich schon terra stecker, 8m ist ja nicht die welt, wie gesagt, wenn du das nicht dauerhft brauchst leg doch einfach nen kabel so
matthias
bei mir wars auch der usbn damals, war einfach zu heiß geworden...
matthias
kannst auch alles so zusammen lassen wie es jetzt ist, das interfce steckst du an einen pc an, im zweiten raum stellst du den anderen rechner hin und verbindest beide über lan und artnet
dann erstellst du, wenn beide getrennt laufen sollen ein projekt für jeden rechner, in dem nur die geräte des jeweiligen raumes sind. angenommen das if steckt am rechner im 1. raum, dann erstellst du dein projekt für den 1. raum, mit den geräten des 1. raumes, dort aktivierst du artnet und benutzt es als dmx in vom 2. rechner und schleifst die kanäle einfach nur durch. am 2.rechner erstellst du ein projekt für den 2.raum mit den jeweiligen geräte und sendest die daten über artnet an den 1.rechnerund du kannst jeden raum komplett "getrennt" voneinander ansteuern.
wenn du alles zusammen über ein rechner laufen lassen willst, erstellst du einafch an einem der rechner ( am besten am 1.) ein projekt mit allen geräten... fertig ![]()
matthias
theoretisch sollte es gehn, darfst aber dann den schirm von lan nicht mit auflegen, aber das ist dann nur was zusammen geflicktes und für so was bin ich eigentlich gar nicht, wenn du es nur ein mal brauchst, leg doch einfach so nen kabel, ist tausend mal besser und nicht irgendein murks...
matthias
meist die einfachsten sachen, an die man nicht denkt ![]()
matthias
ich finds echt komisch, dass bei dir alle 3 interfaces das selbe problem haben, hast du es schon mal an einem anderem rechner probiert, ich finde, dass kann nicht an der hardware des interfaces liegen, wenn eher an der firmware, fals sie nicht korrekt kompilliert und geflasht wurde
benutzt du immer eine ext.-stromversorgung beim if
matthias
aber wenn ein lüfter verbaut ist, sollte man auch mit dem dimmen aufpassen, da das dimmerpack für induktive lasten geeignet sein muss (also phasen abschnitt dimmer und kein billeger, welche meist phasen anschnitt sind, da es einfacher ist)
matthias
wie habt ihr denn das levelmeter realisiert
matthias
wie siehts aus mit ir-dioden, bei manchen fuhrungen durch museen gibts das doch auch fur audio
matthias
wieviel heißt bedutend günstiger
matthias
es gibt auch noch StickSecurity 2 Basic
matthias
@ dj detto: außerdem berechnet die gema die kosten nach der veranstaltungsfläche, auf der eine bestimmte zahl besuche platz hat und dann zahlst du voll, egal ob 1er da ist oder 1000
matthias
Stefan meinst bestimmt ponny prog
matthias
chris.k: viele wege führen nach rom ![]()
Matthias
wenn du den usbn tauschen willst einfach eine seite der pins mit zin verbinden, die andere natürlich auch und dann warm machen, so erwischt du alle pins und kannst ihn dann langsam "abziehen"
matthias
was ist denn deine preisvorstellung und ne paar bilder von den geräten wären nicht schlecht
matthias
