Dimmer Vorglühen?
  • Moin,
    ich habe seit langem nicht mehr mit DMXC gearbeitet und fange gerade mit einem neuen Projekt an.
    Ich habe 8 Generic Dimmer, die ich auf Knopfdruck alle vorglühen lassen möchte (also ca. Wert 2 von 255), damit die Lampen schneller aufleuchten. Wie kann ich das realisieren?
    Gruß meeresmoewe
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
    Das tut uns leid.
    es gibt mehrere Möglichkeiten das zu realisieren. Der einfachste Weg ist, die entsprechenden Dimmerkanäle auf 2 zu stellst, dann in die Szenenbibliothek zu gehen ("Fenster"=>"Szenenbibliothek anzeigen") und dort über das Plus eine neue einfache Szene zu erstellen (Einblendzeit auf 0). Dann kannst du in der Kommandobox einen neuen Buton mit dieser Szene belegen ("Szenenbibliothek" => "<Name der Szene>" => "Ausführen"). So gehen alle Scheinwerfer bei einem Klick auf den Button sofort auf die Vorglühhelligkeit.
    Eine andere (und ellegantere) Methode ist die Begrenzung des DMX-Bereiches für die Scheinwerfer. Dazu gehst du in den DDFCreator, öffnest das/die entsprechende(n) DDF(s) und gehst dann auf "DDF Eigenschaften" => "DMX Kanäle". Dort trägst du für die entsprechenden Dimmerkanäle als minValue die gewünschte Minimalhelligkeit ein (in deinem Fall 2). Nach dem Speichern lädst du das/die DDF(s) in DMXC neu (sollte reichen, DMXC neu zu starten). Nun gehst du in DMXC auf "Konfiguration" => "Programmkonfiguration" und dort auf den Reiter "Ausgabe" (ganz rechts). Hier machst du einen Haken bei "DDFs können Kanalwerte begrenzen (minValue/MaxValue)". Nun ist der neue Minimum-DMX-Wert für deine Scheinwerfer 2, auch wenn du z.B. in der Grafischen Bühnenansicht den Fader ganz herunterziehst. So brauchst du auch keinen Button mehr, den die Scheinwerfer werden nie unter den Wert 2 gedimmt.
    Sinn des Vorglühens ist übrigends nicht primär, dass die Lampen schneller aufleuchten. Durch das Vorglühen im unbenutzten Zustand wird die Glühwendel der Halogenlampen geschont. Jedes Kind weiß, das wenn man Glühbirnen zu oft schnell hinter einander an und wieder ausschaltet, dass sie dann kaputt gehen (naja wobei die nächste Generation das mit der Glühbirne wohl nicht mehr erfahren wird :D). Genau das selbe trifft auch auf Halogenlampen zu. Durch das Vorglühen hat die Glühwendel schon eine gewisse Temperatur, wodurch sie sich bei jedem Aufdimmen nicht so stark ausdehnt und beim herunterdimmen nicht so stark zusammenzieht.
    Edited 2 times, last by JPK (September 15, 2012 at 3:13 PM).
  • Eine andere (und ellegantere) Methode ist die Begrenzung des DMX-Bereiches für die Scheinwerfer. Dazu gehst du in den DDFCreator, öffnest das/die entsprechende(n) DDF(s) und gehst dann auf "DDF Eigenschaften" => "DMX Kanäle". Dort trägst du für die entsprechenden Dimmerkanäle als minValue die gewünschte Minimalhelligkeit ein (in deinem Fall 2). Nach dem Speichern lädst du das/die DDF(s) in DMXC neu (sollte reichen, DMXC neu zu starten). Nun gehst du in DMXC auf "Konfiguration" => "Programmkonfiguration" und dort auf den Reiter "Ausgabe" (ganz rechts). Hier machst du einen Haken bei "DDFs können Kanalwerte begrenzen (minValue/MaxValue)". Nun ist der neue Minimum-DMX-Wert für deine Scheinwerfer 2, auch wenn du z.B. in der Grafischen Bühnenansicht den Fader ganz herunterziehst. So brauchst du auch keinen Button mehr, den die Scheinwerfer werden nie unter den Wert 2 gedimmt.
    Ich möchte aber einen Button dafür :D
    gruß meeresmoewe
    Das tut uns leid.
  • Naja, die erste Variante funktioniert ja dafür. Trotzdem sollten Lampen wärend einer Veranstaltung dauerhaft vorgeglüht werden, damit diese auch tatsächlich immer die Temperatur haben. Es bringt wenig, wenn man die Lampen zwischen den angeschalteten Phasen dann trotzdem ganz ausschaltet, denn wie gesagt hat das Vorglühen wenig Einfluss auf die Helligkeitskurve, aber im Vergleich dazu recht großen Einfluss auf die Lebensdauer.
    Edited once, last by JPK (September 15, 2012 at 4:06 PM).
    es gibt mehrere Möglichkeiten das zu realisieren. Der einfachste Weg ist, die entsprechenden Dimmerkanäle auf 2 zu stellst, dann in die Szenenbibliothek zu gehen ("Fenster"=>"Szenenbibliothek anzeigen") und dort über das Plus eine neue einfache Szene zu erstellen (Einblendzeit auf 0). Dann kannst du in der Kommandobox einen neuen Buton mit dieser Szene belegen ("Szenenbibliothek" => "" => "Ausführen"). So gehen alle Scheinwerfer bei einem Klick auf den Button sofort auf die Vorglühhelligkeit.
    Habe ich gemacht. Dann schalte ich die Scheinwerfer an und wenn ich sie wieder aus schalte, sind sie wieder auf 0 :argh:
    Am Besten wäre es, wenn ich auf den Button klicke, die Dimmer vorglühen, und nach Ende der Veranstaltung wieder auf nen Butto gehe und dass er dann nicht mehr vorglüht ... Ich habe nähmlich keine Lust, immer nach der Veranstaltung DMXC zu beenden.
    Das tut uns leid.
    du musst immer auf diese Szene dimmen, egal, was du machst. Dann gehen die Scheinwerfer auch nicht aus. Zur Not legst du diese Szene mit mehreren Einblendzeiten an, dann hast du eine gewisse Auswahl an Ausblendzeiten für die Scheinwerfer.
    Zu dem DMXC ausschalten: Ganz ehrlich, du hast ja Probleme :D Es wird doch wohl echt nicht sooooooo aufwendig sein, DMXC vor der Veranstaltung zu starten. Wenn du DMXC auf den Desktop legst, ist das genau ein Doppelklick (wenn du ein DE-Interface hast und das nicht angeschlossen ist, ist es noch ein einzelner Klick zusätzlich). DMXC und auch 3d Easy View (wenn du das verwendest) laden die zuletzt verwendete Show ganz automatisch, mit den gesamten Fenstern an denen zuvor festgelegten Positionen. Da musst du sonst nichts mehr einstellen.
    Zur Not lege halt ein zweites Projekt an, in dem die Scheinwerfer keine Vorglühfunktion haben oder geh jedes mal in die Programmkonfiguration und aktiviere / deaktiviere die "DDFs können DMX-Werte begrenzen"-Funktion. Aber auch das ist alles aufwendiger, als wenn du einfach DMXC schließt und bei der nächsten Veranstaltung neu startest.
  • Du musst immer auf diese Szene dimmen, egal, was du machst. Dann gehen die Scheinwerfer auch nicht aus.
    Und wie mache ich das? ?(
    Ich habe lange nicht mehr mit DMXC gearbeitet...
    Gruß meeresmoewe
    Das tut uns leid.
  • Hmm ok, kein Problem. Du müsstest aber sagen, für welche Art Veranstaltung das ganze ist. Ist es ein Theaterprojekt, oder geht es in Richtung Disco? Für beide Arten gibt es unterschiedliche Bedienkonzepte und daher sind auch unterschiedliche Einstellungen von Vorteil.
    hmmmm für Theaterszenen wäre es einfach machbar gewesen. Ich hab das nun nochmal ausgiebig probiert, um es auch mit dem Effektsequenzer zu machen, hab es aber nicht hinbekommen. Du kannst trotzdem mal probieren, ob es bei dir funktioniert, vielleicht geht das nur bei mir nícht. Ich bin wie folgt vorgegangen: Ich hab eine Szene über die Szenenbibliothek angelegt (Fenster=>Szenenbibliothek anzeigen und dort "Neue Szene hinzufügen"). Dann bin ich bei jedem Effekt auf erweiterte Optionen gegangen und habe dort unter "Befehl ausführen, wenn Effekt beendet wird" diese Szene mittels "Szenenliste" => "<Name des Befehls>" => "Ausführen" ausgeführt. Bei mir blendet DMXC dann zwar die Szene ein, sobald diese aber fertig eingeblendet ist, gehen die Scheinwerfer wieder aus. Ich weiß halt nicht, ob das nur bei mir so ist.
    Wenn das bei dir auch nicht klappt, musst du wohl in den sauren Apfel beißen und DMXC nach der Veranstaltung beenden oder es kennt noch jemand eine andere Lösung.
  • Wenn HTP in der Programmkonfiguration aktiviert ist, sollte es ausreichen einen Effekt mit nur einen Szene zu erstellen, in der alle Dimmerkanäle auf den gewünschten Vorglüh-Wert eingestellt sind. Durch HTP werden die Werte überschrieben, sobald irgend ein anderer Programmteil einen größeren Wert ausgeben will. Wird der Effekt beendet, verschwindet auch der "Vorglüh-Wert".
  • Hallo Stefan,
    naja, ich wollte nicht ständig einen Effekt laufen lassen. Daher hatte ich es anders versucht. Würde das theoretisch auch auf dem von mir versuchten Weg funktionieren? Komisch ist nämlich, dass dann die Szene sofort nach dem Einblenden wieder beendet wird. Eigentlich sollte diese doch gehalten werden, oder irre ich mach da?
    Was ist denn HTP bzw. wo finde ich das in den Einstellungen?
    Gruß meeresmoewe
    Das tut uns leid.
  • HTP steht für "highest takes precedence" (der höchste Wert setzt sich durch) und nicht
    LTP steht für "latest takes precedence" (der letzte Wert setzt sich durch)
    Das findest Du unter Konfiguration, Programmkonfiguration und dann der Reiter Ausgabe.
    Obersten Hacken rausnehmen.
