Danke, das funktioniert!
Gruß meeresmoewe
Gruß meeresmoewe
Wenn HTP in der Programmkonfiguration aktiviert ist, sollte es ausreichen einen Effekt mit nur einen Szene zu erstellen, in der alle Dimmerkanäle auf den gewünschten Vorglüh-Wert eingestellt sind. Durch HTP werden die Werte überschrieben, sobald irgend ein anderer Programmteil einen größeren Wert ausgeben will. Wird der Effekt beendet, verschwindet auch der "Vorglüh-Wert".
Stefan
Was ist denn HTP bzw. wo finde ich das in den Einstellungen?
Gruß meeresmoewe
Es sollte eigentlich für ne Disco sein, aber es sind auch ein paar ruhige Szenen dabei.
Gruß meeresmoewe
Du musst immer auf diese Szene dimmen, egal, was du machst. Dann gehen die Scheinwerfer auch nicht aus.
Und wie mache ich das?
Ich habe lange nicht mehr mit DMXC gearbeitet...
Gruß meeresmoewe
Hallo,
es gibt mehrere Möglichkeiten das zu realisieren. Der einfachste Weg ist, die entsprechenden Dimmerkanäle auf 2 zu stellst, dann in die Szenenbibliothek zu gehen ("Fenster"=>"Szenenbibliothek anzeigen") und dort über das Plus eine neue einfache Szene zu erstellen (Einblendzeit auf 0). Dann kannst du in der Kommandobox einen neuen Buton mit dieser Szene belegen ("Szenenbibliothek" => "" => "Ausführen"). So gehen alle Scheinwerfer bei einem Klick auf den Button sofort auf die Vorglühhelligkeit.
Habe ich gemacht. Dann schalte ich die Scheinwerfer an und wenn ich sie wieder aus schalte, sind sie wieder auf 0 ![]()
Am Besten wäre es, wenn ich auf den Button klicke, die Dimmer vorglühen, und nach Ende der Veranstaltung wieder auf nen Butto gehe und dass er dann nicht mehr vorglüht ... Ich habe nähmlich keine Lust, immer nach der Veranstaltung DMXC zu beenden.
Eine andere (und ellegantere) Methode ist die Begrenzung des DMX-Bereiches für die Scheinwerfer. Dazu gehst du in den DDFCreator, öffnest das/die entsprechende(n) DDF(s) und gehst dann auf "DDF Eigenschaften" => "DMX Kanäle". Dort trägst du für die entsprechenden Dimmerkanäle als minValue die gewünschte Minimalhelligkeit ein (in deinem Fall 2). Nach dem Speichern lädst du das/die DDF(s) in DMXC neu (sollte reichen, DMXC neu zu starten). Nun gehst du in DMXC auf "Konfiguration" => "Programmkonfiguration" und dort auf den Reiter "Ausgabe" (ganz rechts). Hier machst du einen Haken bei "DDFs können Kanalwerte begrenzen (minValue/MaxValue)". Nun ist der neue Minimum-DMX-Wert für deine Scheinwerfer 2, auch wenn du z.B. in der Grafischen Bühnenansicht den Fader ganz herunterziehst. So brauchst du auch keinen Button mehr, den die Scheinwerfer werden nie unter den Wert 2 gedimmt.
Ich möchte aber einen Button dafür ![]()
gruß meeresmoewe
Moin,
ich habe seit langem nicht mehr mit DMXC gearbeitet und fange gerade mit einem neuen Projekt an.
Ich habe 8 Generic Dimmer, die ich auf Knopfdruck alle vorglühen lassen möchte (also ca. Wert 2 von 255), damit die Lampen schneller aufleuchten. Wie kann ich das realisieren?
Gruß meeresmoewe
Hallo,
ich betreibe erfolgreich das OSC to MIDI tool (http://www.dmxcontrol.de/wiki/OSC_to_MIDI) mit VDJ 6.
Wenn ich nun das BeamerTool starte (das ebenfalls Port 12000 verwendet) kommt über MIDI in DMXC nichts mehr an. Gibt es die Möglichkeit,
den Port zu ändern, damit ich beides parrallel betreiben kann?
Gruß meeresmoewe
Schade, dass das niemand weiß.
Bei mir scheint diese Funktion nicht vorhanden zu sein...
Weiß denn niemand, wo ich VDj 6 herbekomme?
Wie geht das denn unter Win7 mit der Wiedergabeerfassung? Ich finde das bei mir nicht...
und wo bekommt man VDj 6 her und welche URL hört in winamp den lineout ab?
Gruß meeresmoewe
oder gibt es nicht auch die möglichkeit, über winamp wie man bei der URL linein:// den Mikro-eingang abhört, den lineout abzuhören? dann funktioniert es zwar nicht so gut mit der beaterkennung, aber man kann das im sondanalyzer nachbessern...
