hilfe!!! interface fällt aus
  • hallo gemeinde,
    gestern ist mir bei einem autritt 4 mal in 8 stunden das interface(JMS USB2DMX) ausgefallen.
    so hat es sich bemerkbar gemacht:
    LED PARs bleiben während dem lauflicht stehen und nichts geht mehr, oder das lauflicht läuft ganz normal weiter und lässt sich nicht mehr stoppen. als ich dann versucht hab meinen MH anzusteuern hab ich ihn nicht mehr erreicht, also hab ich dmxc geschlossen, das interface raus und wieder rein gesteckt dmxc neu gestartet und dann ging es erstmal wieder. wenn ich dmxc nur geschlossen habe ohne das ich das interface raus und wieder rein gesteckt hab kam das er das interface nicht finden konnte. dessweiteren hatte die tastaturkontrolle ausfälle(effekte/szenen konnte ich nicht mehr an bzw ausschalten), über die kommandobox ging es aber teilweise dann doch. das mein netbook zu schwach ist kann ich wahrscheinlich ausschließen da ich die CPU last überwacht habe. Die last war bei Showtec Dynamic + 6 LED PAR 56 bei max 7% und wenn der MH noch dazu kam bei ca 30 -40 %. Jemand ne Idee woran das liegt bzw wie ich das problem verhindern kann?
  • Eigentlich nichts besonderes wenn Du schon mal selber eine Schaltung gelötet hast.
    Einzig der USBN ist SMD aber auch kein Problem wenn man sowas schon mal gemacht hat.
    Wenn Du noch keine Schaltung selber gelötet hast sind schon mehr Punkte zu beachten.
    allerdings gibt es hier im Forum auch massig Hilfe, wenn du ein Problem mit einem nicht funktionierenden Interface hast. Recht viele selbst gebaute und nicht funktionierende Interfaces konnten schon mit der geballten Hilfe der Comunity zum laufen gebracht werden (nur ein paar wenige Interfaces wollten trotz vieler Hilfe nicht funktionieren). Wenn du aber sauber arbeitest, sollte eigentlich kein Problem bestehen, ein funktionsfähiges Interface zusammen zu löten. Ich hab mir z.B. auch eins gebaut und hate am anfang etwas Probleme, weil ich ausversehen eine Datenleitung mit der Masse verbunden hatte. Nun läuft es aber schon einige Jahre ohne Probleme.
    Wenn du nicht weißt, woher du die Platine nehmen sollst oder wie du die Firmware auf den AVR flashen sollst, dann kannst du auch mal im Forumsshop vorbeischauen. Dort gibt es die Platine, einen fertig geflashten AVR und den Quarz (der sonst etwas schwer zu bekommen ist) zu fairen Konditionen.
    mir ist am Wochenende bei einer VA auch das Interface abgeraucht.
    Sehr ärgerlich das. Bewegtes Licht kann man dann vergessen.
    Wir sind notgedrungen auf den Auto-Modus der PARs umgestiegen :(.
    Das Interface (Monacor img stage line DMX-1USB) hat jetzt schon das 2te Mal die Grätsche gemacht.
    Das geht gar nicht.
    Meine Frage:
    Welche Tipps (kein Selbstbau) habt ihr für ein stabiles Interface, gerne auch mit Dmx/Midi in.
    Cheers
    Uwe
    vom DE-Interface gibt es auch eine Kauf-Version im Alu-Gehäuse für 150€ (nennt sich dann fx5-Interface). Dieses ist von der Schaltung und der Programmierung her identisch zum DE-Interface (auch wenn die Bauteile andere Größen haben) und hat daher die selben Eigenschaften wie das DE-Interface.
  • Meine Frage:
    Cheers
    Hi
    ich sach nur FX5 - bisher keine Probleme und für 160 Euro im Profibereich ein vertretbarer Preis
    hat auch DMX IN (gleichzeitig)
    Das Entec DMX Pro (so glaube ich heißt das Teil) hatte ich zuerst auch sehr gut aber: Es geht nur DMX IN ODER OUT....
    was ich vor dem kauf nicht richtig gelesen habe ;(;(;(
    Detto
