Posts by toby1188
ja da ist auch ein intel atom verbaut..habe mir halt das XP drauf gemacht weil ich finde das es so besser läuft da die anforderungen an den PC/Laptop nicht so hoch sind wie bei win 7...
wenn ich auch mal was zu dem thema sagen darf(bin zwar kein profi aber bisschen kenn ich mich aus). ich selber hab ein samsung NB 30 mit 1,66 GHz und hab meinen arbeitsspeicher auf 2 GB erweitert und win 7 starter runter und XP drauf gemacht und ich muss sagen es kommt nicht an seine grenzen. Mit meinem alten interface JMS USB2DMX war das anders da ruckelte es manchmal aber mit dem FX5 klappts wunderbar. Ich steure 6 LED PARs 1Scanner 1 Moving Head 1 Showtec Dynamic und 1 LED Disco Kugel und es läuft alles schön sauber ab. bisher hat sich das ganze nur einmal aufgehängt was meiner meinung nach was mit windows zu tun hatte und nicht mit dem netbook. Also an deiner stelle würde ich wie die anderen schon sagten es einfach mal ausprobieren. Grüße toby1188
ja das es umständlich ist da gebe ich dir vollkommen recht, desswegen steuer ich meine ganzen Moving Lights über die software weils viel einfacher und übersichtlicher ist.. Meine LED PARs steuer ich mit beidem und hab mir fürs pult alles schön aufn zettel geschrieben und das ist schon n bisschen ne zettelwirtschaft..xD..
bei mir bzw uns ist das so das ich nur das licht mache und mein partner mit seinem laptop die musik.. und auf meinem laptop läuft wirklich nur DMXC und ob dus glaubst oder nicht, er hat sich auch schonmal aufgehängt..xD.. Wie du schon sagtest das kann dir leider mit allem passieren wo elektronik drin ist... Ich dachte auch schon an sowas wie Funksteckdosen.. Was ist eure meinung dazu? eher ein hohes risiko oder dürfte das ohne probleme gehen? Meine nächste frage wäre, mein nebelmaschine hat eine funkfernbedienung die aber iwie zugelassen werden muss.Warum muss man eine fernbedienung zulassen? Was könnte passieren?
wenn du ein jms usb2dmx interface brauchst ich hab noch ein gebrauchtes. bei interesse einfach anschreiben
also gibt es da keine möglichkeit das dass interface den zuletzt gesendeten wert erkennt und nur diesen ausgibt? Oder quasi überschreibt?
also auf meinem botex DC 1216 pult kann ich jedes gerät einzeln wählen,oder auch mehrere gleichzeitig. wähle ich jetzt z.b. nur einen scanner aus hab ich auf page 1 8 fader und auf page 2 auch 8 fader die dann nur den scanner bedienen da ja kein anderes gerät ausgewählt ist.. das ganze hab ich damals ohne software getestet da ich ja wie in einem anderen thread beschrieben probleme mit der adressierung von meinem scanner hatte und da hab ich pan und tilt mit den fadern gesteuert..
also ist in meinem fall modus 7 besser oder?
was ist denn genau der unterschied zwischen mode 6 und 7
ich hatte das halt schonmal mit meinem alten interface obs mit dem fx 5 auch passiert kann ich nicht sagen. damals war gerade der nebel aktiv und auf einmal ging gar nichts mehr. alle lichter sind stehen geblieben und die nebelmaschine hat gefeuert was sie konnte...xD..musste das interface damals ab und wieder an stöpseln und die software neu starten. bis das allerdings passiert war war ordentlich nebel vorhanden und ich die gäste erstmal nicht mehr gesehen..so im nachhinein war das schon ganz witzig aber in dem moment als es passiert nicht wirklich
ich dachte das in etwa so das das pult eine höhere berechtigung bekommt wie die software. das egal was die software macht das pult sobald etwas am fader des pultes verändert wird die software in diesem fall überstimmt...aber dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die nebelmaschinen übers pult zu steuern
die idee ist die, ich möchte meine nebelmaschinen per software steuern können, und wenn die software sich aufhängt und gerade am nebel ist, ist das natürlich blöd.und so könnte ich am pult den fader für den nebel wieder zurück ziehen..hoffe das ich es verständlich geschrieben hab
falls es noch was hilft, hab in meinem ddf ein on/off Button für die farben erstellt
ich will das das pult die überhand nimmt...also egal was die software macht wenn ich ein signal vom pult gebe hat dieses vorrang...jetzt hab ich das ganze schonmal soweit das ich von meinem MH pan und tilt von beidem steuern kann aber die farben gehen bloß von der software aus zu wechseln.. das mit der fernbedienung war ein guter tipp danke...
hallo alle zusammen... was bzw wie muss ich mein interface einstellen das ich beides zusammen betreiben kann? egal welche der 6 einstellungen ich nehme es geht immer nur über die software..
also das mit dem scanner/MH sollte kein problem sein, musst dann halt einfach in der anleitung deines scanners/MH schauen welcher kanal für pan und welcher für tilt zuständig ist und dann einfach dementsprechend die regler hoch und runter ziehen wie du es brauchst...kenn dein pult zwar nicht aber bei meinem geht es...wenn ich falsch liege bitte berichtigen
das buch hab ich schon und hab n grosteil gelesen was Software angeht..was pulte betrifft bin ich noch fast ein kompletter neuling..xD..und aufm handy hab ich auch ne app zum dmx adressen bestimmen was ja aber auch ohne probleme in dmxc geht..werde morgen meine anlage mal wieder aufbauen und versuche es dann nochmal aber ich bin mir fast sicher das ich alles richtig eingestellt hatte...werde einfach mal probieren ob es vllt beim scanner an dem mäuseklavier liegt das daran was nicht stimmt..werde die gleichen adreasen mal mit der software versuchen und wenns da klappt wird wohl das pult iwas haben oder?
