Farbfilter - weiß
    ich habe eine Frage bezüglich Farbfilter.
    Bei einer Theateraufführung hatte ich mal gesehen, dass vor die PAR Scheinwerfer Filter gelegt worden, welche dann anstatt des warmweißen Lichts von normalen PARs ein kaltweißes Licht 'produzierten'.
    Bisher habe ich aber nur Filter gefunden, die nur für die gleichmäßigere Verteilung des Lichts gedacht sind (Diffussionsfilter).
    Wonach genau muss man da schauen oder hat mich der Eindruck von den PARs die nut mit Filtern kaltweißes Licht abstrahlten getäuscht?
    Gibt es eigentlich tiefergehende Unterschiede zwischen einzelnen Farbtönen von Farbfiltern, welche es irgendwie rechtfertigen würden standard-grün und waldgrün auf Lager zu haben oder ist der Unterschied im Endeffekt so marginal, dass es nur Kennern bemerkenswert vorkäme?
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
    also bei Farbfiltern vertraue ich seit Jahren auf LEE Filter.
    JA, es gibt da schon Unterschiede zwischen Standard Grün Waldgrün und Elfengrün :D
    Spaß Beiseite.... LEE hat ein Musterheft, bekommt man im Handel oder auf der Messe meistens sogar für Lau.
    Kostet 6 Euro ist aber eine gute Investition.
    Was Du mit WEISS meins könnte eine LEE 2XXer Nummer
    heißt 1/4 CT blue oder 1/8 CT Blue....
    Macht verammt weiß.
    Detto
  • Wenn du wirklich kaltweißes Licht brauchst, dann musst du nen Full CTB verwenden, das ist der 201er, ham wir auch immer mal wieder im Einsatz.
    Mit den Farbfiltern ist es wie mit den Farben beim Künstler. Theoretisch kommt der auch mit wenigen Farben aus - praktisch bringt es aber Leben ins Bild, wenn wer die Farben mischt und verschiedene Farbnuancen verwendet.
    Für den Anfang würde ich aber eher auf viele unterschiedliche Farben sezten, und wenn du dir da dann einen Grundstock angelegt hast, dann kannst du auch überlegen, verschiedene Farbnuancen zu verwenden.
  • Für den Anfang reichen die "Standardfarben" (meist Primary XYZ o.Ä.) völlig aus, die Unterschiede der einzelnen Farbvarianten sieht man schon, insbesondere wenn man (unbeabsichtigt) mischt... und mit der Zeit bekommt man mehr und mehr ein Auge dafür...
    Wenn Du erstmal eine einfache Grundausstattung suchst kann ich dir z.b. vom großen T das Filterset empfehlen, die Farben passen ganz gut zueinander, gibt es meine ich mit 4, 6 und 10 Farben, zugeschnitten auf 56 oder 64, und mit so ca. 1,- pro Folie durchaus erschwinglich... vorallem weil du sonst direkt ganze Bögen kaufen musst, und das gerade am Anfang nicht wirklich sinnvoll ist...
    Und bestell dir am besten gleich das Swatchbook(Musterheft) dazu, das bringt wirklich viel wenn man nach passenden Filternummern für spezielle Anwendungen sucht (soweit ich es sehe sind Direktlinks zu Shops hier erlaubt, ansonsten denkt daran, dass man ähnliches natürlich auch bei vielen anderen Shops kaufen kann ;) )
  • Naja, mit "Primary" gibts nur Primary Red, und das ist recht dunkel. Da würde ich eher den 019 Fire (gibts auch in HT) oder 164 Flame Red empfehlen.
    Insbesondere bei Blau ist es aber ein Problem, einen Filter zu finden, der noch genug Licht durchlässt aber noch genug Blau hat, und dann noch lange hält...
    Wenn du Zeit hast, dann bestell bei Thomann ein Set und den Filter-Fächer, und schau dann, welche passenden Farben du günstig bei eBay bekommst.
    Es ist auch ein wenig die Frage, für was du die Filter brauchst - wenn du Leute beleuchten willst, kannst du z.B. was in die Richtung 354 Special Steel Blue nicht brauchen, wenn du ne Rückwand schön bunt einfärben willst, ist der schon wieder wahrscheinlicher mit dabei...
    Und auch fürs Kontra gibts verschiedene Geschmäcker, bei weißer (Halogenlampe) Beleuchtung hab ich das Kontra auch schon mit 201 Full CTB gemacht, sah sehr gut aus - in nem Theater hier setzen sie dafür den 728 Steel Green ein, ... Muss man einfach sehen, was jeweils am besten passt, immer das gleiche Licht passt auch nicht und ist irgendwann langweilig.
  • Kann mich den Vorredner nur anschließen. Für kaltes Licht benötigst du einen CTB (Convert to Blue) Filter. Das sind die LEE Nummer 200 (Double), 201 (Full), 202 (Half) und 203 (Quarter). Persönlich würde ich zunächst den 201er wählen.
    Zu deiner zweiten Frage, dem "Waldgrün". Wie bereits gesagt, man sieht es, wenn man bspw. zwei Scheinwerfer nebeneinander mit verschiedenen Farbtönen bestückt. Je nach Anwendung werden diese schön benötigt. Die Regie hat ja eine bestimmte Vorstellung von einer Szene und da passt vielleicht nicht immer ein knalliges Grün, sondern muss für die Waldszene ein sehr dezentes oder dreckiges Grün her. Ist eigentlich Analog zu Wohnungsfarben. Da gibt es ja auch nicht nur ein rot, grün, gelb und blau, sondern zig tausende Farbtöne. Je nach Geschmack. Und so ist es bei Filtern auch, hier gibt es auch viele, so dass jede Vorstellung einer bestimmten Lichtfarbe umgesetzt werden kann.
    es kommt halt einfach darauf an, wie professionell du das machen möchtest. Ich z.B. betreue ab und zu ein Schultheater und da war es schon ein großer Fortschritt, dass ich für die Pars und die Stufenlinsen 6er-Sets beim großen t besorgt habe (davor hatten wir irgendwelche übriggebliebenen Filter von ganz alten Sets/Schenkungen benutzt). Um noch ein klein wenig mehr Spielraum zu haben, hab ich mir aber schon 10er Sets auf die Wunschliste gesetzt. Aber hauchfeine Farbunterschiede in den Farbfiltern sind für uns eh nicht so interessant, weil eh die Technik nur leidlich ausreicht, die Bühne Weis und Vollfarbig voll auszuleuchten (liegt an den baulichen Gegebenheiten).
    Machst du das auf ner recht professionellen Ebene, dann ist ein großer Filterkoffer mit vielen Farben Pflicht (wie von meinen Vorrednern ja schon ausgeführt :D).
  • Also ich kann meinen Vorrednern hier über mir nur zustimmen.
    Ich wollte auch meine PAR56 Halogen in kaltweiß.
    Zuerst hatte ich LEE 220 bestellt :argh: --> Frostfilter hatte sich dann auch geklärt was das heißt :D .
    Dann im 2. Anlauf hab ich dann zuerst beim großen T angerufen und mich beraten lassen. Dort wurde mir 201 empfohlen (glaub ich, villeicht auch 203) aufjedenfall hab ich dann Lee 201 und Lee203 bestellt. Ich hatte damals ne Website gefunden (find sie grad nicht) auf der stand ca. Lee201 2300k-->25000k und Lee203 2300k-->6000k und dann hab ich gedacht, dass Lee201 bestimmt schon zu blau ist.
    Naja, es war eher das Gegenteil.
    Wenn ich jetzt Lee201 und Lee203 vergleiche dann macht Lee 201 aus einem HalogenPar kaltweiß und Lee203 macht find ich fast garnichts, nur wenn man bei 203 in den PAR von vorne schaut, sieht das Licht nichmehr weiß sondern eher grau aus.
    Also hab ich die beiden Filter neu definiert:
    Lee201 --> kaltweiß
    Lee203 --> grau
    :D
    Aber jeder muss selbst wissen was er braucht.
    Zu der 2. Frage kann ich auch nur das meiner Vorredner sagen. Primary ... reicht für den Anfang. Aber die Farben unterscheiden sich schon (manchmal nur minimal), am besten sieht man das am Farbfilterset (10 Filter, PAR64; gibts glaub ich nicht für 56) vom großen T.
    edit: Wie ich im großen T war hab ich auch einen PAR64 mit etwas kaltweiß ähnlichem gesehen. Das war aber ein Filterglas und sah von vorne Pink aus.
    Deswegen hab ich nach dem Frostfilter Reinfall schon gedacht, dass ich vielleicht extra Birnen brauch, sowas wie in MHs drin ist (MSD oder so). Hat sich dann ja aber zum Glück das Gegenteil herausgestellt.
    Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
    LJ Jojo 8)
  • Moinsen,
    es kommt auch auf den Brenner an. Jeder Brenner erzeugt ein anderes Licht.
    Schon alleine der Vergleich M10 zu A1/244. Dafür hällt die M10 auch etwas länger.
    Dafür musste ich Lehrgeld bezahlen, als ich pfiffig sein wollte und M10er in 64er Floorspots
    zu bauen. DAS geht nicht!!! WEIL: Der Abstand Glühwendel zu Reflektor so ungünstig ist, das der
    Brennpunkt genau auf der Folie ist und diese etwa 30 Sekunden lebt. ;(;(;(;(;(
    Aber wie JPK schon schrieb, ab einer gewissen Liga, hat man ein Farbfiltercase.
    Hängeregister eignen sich dabei hervorragend zur Aufbewahrung :D
    Also mein Tipp: Fang an mit einem 10er Set und wie beschrieben das Musterheft und dann schau,
    was Du brauchst.
    Detto
  • Für Theaterbeleuchtung gibt es kein richtiges Grundset. Diese Sets sind höchstens für Showbeleuchtung zu gebrauchen.
    Für richtig kaltes weißes Licht ist der Lee 201er am besten geeignet. Für neutrales weißes Licht aus Halogenscheinwerfern der LEE 203
    Folgende weitere Farben habe ich ausser dem 201er und 203er öfters gebraucht und deshalb immer vorrätig:
    LEE 159 no color straw -> warme Stimmung
    LEE 103 Straw -> sehr warme Stimmung
    LEE 183 Moonlight Blue -> Mondlicht-Stimmung, Nachtstimmung
    Rote und Gelbe Folien habe ich in Kombination (geschnitten und gestückelt) für Feuer verwendet. Die Lee-Nr. weiß ich nicht mehr.
    Auch ein violettes Filter habe ich immer vorrätig für mystisches Licht, dass weder kalt noch warm sein soll.
    Im Normalfall sollte man starke Farben nicht von vorne bringen, sondern besser von der Seite oder hinten, die Gesichter sind sonst schwer zu erkennen und wirken "schmutzig"
    Eine weitere Regel ist, das man im Normalfall Farbe auf der Bühne nicht durch die gleiche Lichtfarbe unterstützen soll. Also einen Wald nicht unbedingt durch grünes Vorderlicht "aufgrünen".
    Bei Farbe von vorne wirkt es sehr räumlich, wenn man Licht von beiden Seiten in unterschiedlichen Farben bringt. Z.B. Straw von der einen und no color straw oder sogar weißes Licht, also 203er von der anderen Seite.
    Konrad
