Posts by greatrainman
    Heyho,
    dass das Pult ok ist weiß ich ja - aber EIGENTLICH ist es eher nicht dafür gedacht ;)
    Und 'es ist sehr unwahrscheinlich, dass Reflexionen auftreten' sind immernoch nur 99,9% ;)))
    Jetzt aber zu euren Fragen:
    Nein eine DMX-LED Anzeige hat der Scanner nicht, jedoch leuchten meine Scheinwerfer, wenn ich meine restliche DMX-Kette anschließe. Somit schließe ich aus, dass es an einem Bedienungsfehler am Pult handelt.
    Nein so wie der MX1 sieht er nicht aus. Sondern so (http://www.envirel.de/images/product…_76002+LM_1.jpg)
    Blackout blinkt immer niedlich wenn sie an ist, aber das LED ist aus ;) und dass ich die Kanäle einzeln ansteuer ist auch gegeben (und nicht die gespeicherten Szenen aufrufe.)
    Das einzige Rütteln, Zucken und co tritt auf, wenn ich es einschalte. Danach bewegt sich nix mehr, wenn ich etwas am Pult tue.
    Andere Pulte haben einen Schalter zur Umpolung des DMX Ausgangs. Könnte es an sowas vllt liegen? Ich kann es eben nicht ausprobieren, weil mein Pult diesen Schalter nicht hat.
    Huhu,
    ich habe wieder einmal ein Problem.
    Wir haben einen Varytec Easy Scan XT 1 mit Entladungslampe. Da es hier eine Lieferschwierigkeiten gab, hatten wir zur letzten Theateraufführung ein Ersatzgerät, welches nach einigen Problemen auch funktioniert hatte, welches wir jedoch wieder abgeben mussten. Dafür haben wir jetzt den Varytec bekommen.
    Ich habe jedoch das Problem, dass ich es nicht hinkriege, dass der Scanner auf mein Pult reagiert. Die eingebauten Programme und Reaktionen auf Musik funktionieren, jedoch eine manuelle Steuerung durch das Pult nicht.
    Die Fehlerquelle Endwiderstand hab ich schon probiert. Es werden ebenfalls richtige DMX Kabel benutzt und keine Mikrofonkabel - somit würde ich das auch ausschließen.
    Das Pult ist ein Scene Setter 24/48 von Botex, also ein Pult, was man eigentlich nicht für intelligentes Licht benutzt. Da wir den Scanner aber als eine Art Verfolgerersatz benutzen ist das für uns ok.
    Ich habe auch das Problem, dass es für den Scanner kein wirkliches Handbuch gibt. Das Einzige was ich gefunden hatte waren die 8 Seiten, wo mal kurz die Funktionen F1-F8 beschrieben sind.
    Bin euch sehr für eure Hilfe dankbar, da Sonntag wieder eine Aufführung ist, wo dieser Scanner funktionieren sollte.
    Hallo,
    ich habe eine Frage bezüglich Farbfilter.
    Bei einer Theateraufführung hatte ich mal gesehen, dass vor die PAR Scheinwerfer Filter gelegt worden, welche dann anstatt des warmweißen Lichts von normalen PARs ein kaltweißes Licht 'produzierten'.
    Bisher habe ich aber nur Filter gefunden, die nur für die gleichmäßigere Verteilung des Lichts gedacht sind (Diffussionsfilter).
    Wonach genau muss man da schauen oder hat mich der Eindruck von den PARs die nut mit Filtern kaltweißes Licht abstrahlten getäuscht?
    Gibt es eigentlich tiefergehende Unterschiede zwischen einzelnen Farbtönen von Farbfiltern, welche es irgendwie rechtfertigen würden standard-grün und waldgrün auf Lager zu haben oder ist der Unterschied im Endeffekt so marginal, dass es nur Kennern bemerkenswert vorkäme?
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
    Hallo,
    ich wollte nur abschließend noch einen Kommentar schreiben, damit sich die Sache wirklich 'erledigt' hat :)
    Die DMX Kabel haben super gepasst und funktionieren auch. Ich habe ihnen sogar noch nicht getraut als ich sie in der Hand hatte, weil sie durch ihre Farbe und co einfach nicht so passend aussehen, aber es funktioniert super.
    Auch die Bedenken, dass die Dimmerpacks von Eurolight eventuell nicht so das Wahre sein könnten, kann ich nicht bestätigen. Zusammen mit dem Botex Pult funktionieren die super und ich konnte bisher auch noch keine 'Stufen' beim dimmen sehen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit.
    Ich danke euch sehr für eure vielen Informationen und Hinweise.
    Zum Dimmerpack: Hast du das schon oder planst du da eine Anschaffung? Wenn letzteres, dann kann ich dir von dem nur abraten.
    Wieso? Gibt es da eklatante Qualitäts- oder Sicherheitsmängel? Oder sind sie einfach nicht so die Wucht?
    Sie sind schon da, können aber derzeit noch zurückgegeben werden.
    Äh, ihr redet hier von "Dimmerpack" ....
    das is'n "Switchpach" oder ?
    Ich hab einfach das falsche Gerät verlinkt. Es ist der Dimmer und nicht der Switch. Peinlich - Peinlich :pinch:
