Posts by theaterer
    Hallo,
    verkaufen einiges von unserem Theaterequipment. Alles funktionsfähig, immer im Case und wenig gebraucht.
    1) Verfolgungsscheinwerfer Ultralite Explorer 1200W mit viel Zubehör - 600 € VB
    2) Lexicon MX200 - Stereo Effect Prozessor - 150 € VB
    3) Behringer FBY3102HD Ultragraph Pro, 2x31 Band Equalizer - 120 € VB
    4) Behringer MDX-2600 Composer Pro XL Dynamic Prozessor - 90 €
    Bei Interesse einfach melden. Habe Bilder und detaillierte Beschreibungen.
    Franz
    Also alles in allem sind das sehr wenige Infos um Ratschläge zu geben! Eventuell gibt's ja noch weitere Alternativen. Ein L zu bauen, oder einen Kragarm, bedarf in der Tat einer genauen Berechnung, denn hier wirken durch die Hebel schnell mal sehr große Kräfte.
    Auch wenn die Decke abgehängt ist, ist dahinter ja vielleicht "etwas" an dem man die Truss anschlagen kann. Aber alles Spekulation ...
    Wenn ich mir in deinem Profil die Berufsbezeichnung ansehe, dann vermute ich mal, dass es bei euch an der Uni / FH etc... die eine oder andere fachkundige Person gibt, die hier Auskunft gibt bzw. geben kann.
    Und zuguterletzt nochmal was zum überlegen: Du schreibst, dass das in jedem Fall von einem Statiker berechnet wird. Der Statiker wird den größten Kostenblock verursachen (ein vielfaches des Materials). Der wird dir dann auch sagen, was du machen kannst und was nicht.
    Alternativ, frage mal bei einer Veranstaltungstechnikfirma nach. Die haben Ahnung davon und installieren dir das ganze auch noch. Und wenn es nicht kompliziert ist, kommst vielleicht noch günstiger raus, als wenn du einen Statiker hinzuziehst. Und du bist aus dem Schneider bzw. weißt, das ganze hält.
    Im Grunde ist schon alles gesagt. Man muss schon sagen, dass bei "Standard" Veranstaltungen sehr selten jemand vorbei kommt. Aber wenn etwas passiert, dann sind ruckzuck viele Leute da ... und die nehmen dann jede Kleinigkeit auseinander. Und eine Brücke im Fluchtweg und ein entfernter Fuß eines Stativs sind keine Kleinigkeiten.
    Möchte noch eines zu Bedenken geben: Darfst du die Last überhaupt auf den Stativen lassen? Sind die dafür ausgelegt? Die meisten dürfen nämlich nur zu Aufbauzwecken verwendet werden.
    Lösungsvorschlag: Du könntest ja auch ein Carré aus Traversen bauen. Dann hättest du an der Seite nur eine stehende Truss. Gäbe auch keine Brücke über Füße (da keine Füße).
    Gruß
    Hi,
    das fertige System von Gerriets kenn ich bzw. weiß dass es das gibt. Ob sich der Aufwand lohnt weiß ich noch nicht. Ging mir um Ideen etc ... anhand dessen ich abschätzen möchte wie aufwendig das Ganze wird. Wenn es ein halber Tag in der Werkstatt ist, dann wäre es ok. Aber das kommt eben auf die mechanische Komplexität an.
    Mit der spiralförmigen Trommel würde beim umlaufenden Seil gehen, wenn mann zwei Trommeln hat. Eine wickelt ab und die andere auf. Jede Trommel hätte bei z.B. 10 cm Durchmesser eine Breite von ca. 10 cm (8 m Portalbreite). Muss mal überlegen ob mir das vom Bauraum her passt. Ansonst spuckt mir noch die Variante mit ner zweirilligen Triebscheibe und Umlenkrolle (zum Umschlingungswinkel erhöhen) rum.
    Naja, mal schauen was es wird.
    Gruß
    Hi,
    die Vorhangschiene ist ne Trumph95 von Gerriets. Mit nem umlaufenden Kevlarseil. Knoten ist nirgends im Seil, sondern die Zugwagen direkt am Seilende befestigt. Letztlich muss nur das Seil angetrieben werden.
    Hallo,
    ich habe das zwar auch noch nie selbst gemacht, aber als Ergänzung zu Stefans Ausführungen: Um den Umschlingwinkel weiter zu vergrößerm, und das Seil zu schonen würde ich keine Rolle für den Motortrieb verwenden, sondern eine Kunststoffscheibe mit spiralförmiger Einkerbung auf der Außenfläche. So habe ich das zumindest schon bei Vorhangzügen gesehen und das lief dort hervorragend.
    Was verstehst du unter einer spiralförmigen Einkerbung?
    Gruß
    Hallo zusammen,
    wollte mal in die Runde fragen, ob jemand schon einmal selbst eine Vorhangzugmaschine gebaut hat. Die Aufgabenstellung ist im Grunde "einfach". Ein Motor muss ein 8 mm dickes Seil antreiben ;)
    Für mich ist die Mechanik interessant. Wie ist die Form der Treibscheiben (mit oder ohne Unterschnitt), Möglichkeiten das Seil zu spannen, eine ein-, zwei- oder dreirillige Treibscheibe, Umschlingungswinkel, etc ... Wäre schön, wenn jemand berichten könnte der Erfahrung hat, bzw. Tipps / Fehler die er selbst gemacht hat.
    Die Elektrik soll hier jetzt mal keine Rolle spielen. Wird sich der Kollege Gedanken machen, wie der FU mit DMX, Notaus und Tastern klarkommt :)
    Auch wenn es schon erledigt ist, trotzdem noch kurz eine ähnliche Umsetzung.
    Haben für den gleichen Zweck ein Schütz umgebaut. Das Gehäuse etwas modifiziert und ebenso den Eisenkern. Wir hatten einen bemalten Vorhang der auf Knopfdruck fallen sollte. Das Seil auf dem der Vorhang hing wurde an jedem Ende in einem Schütz befestigt und auf Kommando (= Strom über ein Switchpack) haben die Schütze angezogen und den Vorhang freigegeben. Vorteil dieser Variante: Abwurfsystem ist spannungsfrei, wenn es nicht gebraucht wird.
    Verkaufe graphischen Equalizer BEHRINGER FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO (VHB 100 €) und Effektgerät LEXICON MX200 (VHB 150 €). Beide Geräte sind wenig im Einsatz gewesen, haben wenige Gebrauchsspuren, wurden immer im Case transportiert und sind funktionsfähig. Fotos auf Wunsch verfügbar.
    Eine diffuse Folie wie in PARs ist dafür gedacht das Licht eines Scheinwerfers zu streuen und dessen Kanten weicher zu machen. Was du eher brauchst eine Leinwand auf die du von hinten projizieren kannst. Du könntest dazu bspw. eine wirkliche Rückprojektionsleinwand verwenden, was aber immer den Leinwandcharakter hat. Die einfache Variante ist natürlich einfach gespannter weißer Stoff (funktioniert super und ist günstiger als Folie).
    Eventuell könntest du auch über ein Gaze nachdenken. Aber da habe ich leider keine Erfahrung wie gut das aussieht.
    Du solltest natürlich die Lichtquelle auch entsprechend wählen. Je nach gewünschtem Effekt Stufenlinsen, Fluter oder Profiler. Wie viele und wie stark hängt von der Größe und der Grundhelligkeit im Raum ab. Das musst du eventuell probieren. Zur Platzierung hat konrad ja schon was geschrieben.
    Kann mich den Vorredner nur anschließen. Für kaltes Licht benötigst du einen CTB (Convert to Blue) Filter. Das sind die LEE Nummer 200 (Double), 201 (Full), 202 (Half) und 203 (Quarter). Persönlich würde ich zunächst den 201er wählen.
    Zu deiner zweiten Frage, dem "Waldgrün". Wie bereits gesagt, man sieht es, wenn man bspw. zwei Scheinwerfer nebeneinander mit verschiedenen Farbtönen bestückt. Je nach Anwendung werden diese schön benötigt. Die Regie hat ja eine bestimmte Vorstellung von einer Szene und da passt vielleicht nicht immer ein knalliges Grün, sondern muss für die Waldszene ein sehr dezentes oder dreckiges Grün her. Ist eigentlich Analog zu Wohnungsfarben. Da gibt es ja auch nicht nur ein rot, grün, gelb und blau, sondern zig tausende Farbtöne. Je nach Geschmack. Und so ist es bei Filtern auch, hier gibt es auch viele, so dass jede Vorstellung einer bestimmten Lichtfarbe umgesetzt werden kann.
    Hallo zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem 0-10V Demuxer im Hutschienengehäuse. Adresse sollte frei einstellbar sein, ein DMX Eingang reicht, Ausgang muss nicht sein. Wichtig ist, dass das Teil VDE geprüft ist, da es in einem öffentlichen Gebäude in die Unterverteilung eingebaut wird.
    Wer kann mir einen Hersteller, Shop, etc... empfehlen wo ich sowas beziehen könnte?
    Besten Dank!
    Franz
    Es gibt auch Schwerlastsysteme mit größeren Rohrdurchmessen.
    Hi ich will jetzt nicht klugscheißern, aber ich glaube bei GLOBAL ist es so, dass 50mm Rohr Standard ist und entweder 2mm oder 3mm Wandstärke
    alsUnterschied. Was aber unterschiedlich bei den diversen Systemen ist, idr der Abstand zwischen den Rohren.
    Aber meines Wissens nach, sind alle Rohre im VA Sektor 50mm. Sonst wären die ganzen Klemmen ja gar nicht universell einsetzbar.
    Bei der Wandstärke bin ich mri sicher bei GLOBAL
    Detto
    Nachtrag: Also wir reden hier von Truss nicht von so einem DEKO Spielzeug für einen Shop um 2 Lämpskes cooool aufzuhängen.
    Sondern Spielzeug für MÄNNER :D
    Globaltruss ist ja bei leibe nicht der einzige Hersteller und im professionellen Bereich gar nicht mal so weit verbreitet. Preriggs in großen Bühnen sind in der Regel Stahltrussen und diese haben nicht selten einen Durchmesser von 60 mm. Ebenso wirst du in etlichen Stadthallen und Schauspielhäusern Prospektzüge mit einem Rohrdurchmesser von 60 mm finden. Im mobilen Bereich haben sich die 50 mm etabliert.
    die 10mm Geschichte?
    Damit meine ich eine LED Bauform wie sie in sehr günstigen LED Scheinwerfern (unter 100 Euro) vorkommt. Beispielsweise: http://www.thomann.de/de/stairville_…m_black_rgb.htm
    Diese sind zu schwach um mit 500 W Halogen mithalten zu können. Beim Kauf solltest du darauf achten wie die Kühlung des LED Scheinwerfers aufgebaut ist. Viele günstige Modelle haben eine aktive Kühlung (Lüfter), deren Betriebsgeräusch sich zwischen leise und "Handstaubsauger" bewegen kann. Höherwertige Scheinwerfer (z.B. der erwähnte AT3, zumindest die StudioPAR Variante) haben eine passive Kühlung und damit keinerlei Betriebsgräusch.
    Zur Steuerung: Mit LED Scheinwerfern kommst du an einer DMX Steuerung nicht mehr vorbei. Das bedeutet, dass euere bisherigen Scheinwerfer bzw. Dimmer mit in die DMX-Steuerung eingebaut werden müssen. Wenn du einige Details über die bisherige Technik (Dimmer, "Reglerpult") schreibst, kann man dir hier sicher einen Hinweis geben, wie das gut funktionieren kann. Statt einem Pult kannst du natürlich auch eine PC Software verwenden (siehe DMXControl). Bist ja auch schon im richtigen Forum dazu gelandet :) Gerade im Theaterbereich, wo man mit vielen vorprogrammierten Szenen arbeitet ist eine PC Variante in der man die Szenen per Tastendruck weiterschaltet sehr interessant.
    Wie bereits beschrieben sind die für eine Laiengruppe bezahlbaren LED Scheinwerfer kaum für Frontbeleuchtung geeignet. Was bisher noch nicht erwähnt wurde, ist die schlechte Darstellung von weißem Licht. Außerdem tritt bei billigen LED Scheinwerfern der sog. Farbschatten auf. Es gibt zwar inzw. richtig gute LED Systeme, aber da kostet ein Scheinwerfer gut und gerne schnell mal 5000 Euro.
    Das Halogenlicht ist für die Frontbeleuchtung der Bühne gut geeignet. Wie hier bereits geschrieben evtl. dieses erweitern. Um Farbe ins Spiel zu bringen, gibt es im Theater ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder die Darsteller bunt anleuchten, oder bspw. die Kulisse, etc.... Wenn es bei euerer Bühne möglich ist, z.B. LED Scheinwerfer in der Bühne an die Decke zu hängen und damit die Kulisse zu beleuchten, wäre dies eine gute Möglichkeit Farbe ins Spiel zu bringen. Die Kulisse könnte so beliebig gefärbt werden. Die Akteure können weiterhin in weißem Halogenlicht stehen, was in der Regel besser aussieht wie eine farbige Frontbeleuchtung. Falls doch gewünscht, kannst du mit den zusätzlichen Frontscheinwerfern ja noch Farbe von vorne bringen.
    Der oben genannte AT3 ist ein sehr guter Scheinwerfer, hat allerdings auch seinen Preis. Du solltest darauf achten, dass die LED Scheinwerfer nicht zu dunkel sind (bspw. 10mm LED Geschichten). Wenn LED zusammen mit Halogenflutern (hat einer bestimmt 500 W) betrieben werden soll, wirst du um 3 W pro LED nicht herum kommen. Zum Kulisse beleuchten, könnte auch eine LED BAR eine interessante Variante darstellen.
    Wo bekomme ich das? Ich habe irgendwann vor 2-3 Jahren mal einen EEPROM von Behringer bekommen und eingebaut, das brachte aber absolut keine Veränderung...
    Habe in meinen Unterlagen nichts mehr gefunden, wann das Update durchgeführt wurde. Aber geschätzt ca. 3-4 Jahre her. Was genau geändert wurde, kann ich nicht sagen, da wird es zum "großen T" in die Werkstatt geschickt haben.
    DJ EDDI: Verkaufen würde ich es nicht. Zumal du dir ja das FX5 Interface gekauft hast. Damit kannst du das Pult als "Fader Extension" verwenden. Wie Detto schon gesagt hat, du musst selbst probieren was dir am besten liegt. Meistens ist es doch so, wenn man einmal richtig Zeit investiert, sich reinarbeitet und ordentlich programmiert, kann man das Erstellte immer wieder verwenden und holt die Programmierzeit später wieder locker rein. Diese Programmierarbeit und das lernen der Softwarebedienung bzw. Pultbedienung kann dir hier niemand abnehmen.
    zum lc2412 programierung...dachte ich mir ,das ich evtl jemanden finde,der mir von seiner speicherkatte ,die szenen chaser u.s.w zukommen läßt ,die ich dann für meine 4 led paar's 2 futurelight scanner nutzen kann und evtl noch andere dmx geräte ohne viel aufwand steuern kann.
    mir fehlt einfach die zeit um diese harwarecontroler <<< so nenn ich mal die 19" einbaugeräte zu programieren
    Du musst Dich unbedingt viel, viel mehr mit dem Pult beschäftigen! Die Programmierung Deiner Komponenten geht Dir dann innerhalb von 15 Minuten von der Hand. "Speicherkarte tauschen" funktioniert sowieso nicht, erstens wird niemand die gleiche Konfiguration haben, zweitens stürzt das Ding doch eh alle Nase lang mal ab und muss resettet werden... Die Konfiguration ist dann eh futsch... Aber so lernt man wenigstens das Programmieren ;)
    Das ist aber auch der Grund, wieso ich Dir uneingeschränkt von dem Pult abraten würde, wenn Du es noch nicht hast: Es muss regelmäßig beim Einschalten (zum Glück nicht während der Show) resettet werden, für LED-Geräte ist es absolut unbrauchbar da die DMX-Werte der Memorys auch bei runter gezogenem Fader zwischen 10 und 11 schwanken und die ersten Taster machen bei einigen Leuten (nicht bei mir!) schon nach wenigen Veranstaltungen Probleme.
    Für LED PARS und Scanner ist das Pult nur eingeschränkt geeignet, was einen sehr großen bedienaufwand nach sich zieht. Hier bist du mit einer Softwarelösung (DMXC und bspw. FX5) besser beraten!
    Speicherkarte tauschen würde theoretisch funktionieren, macht aber aus den oben genannten Gründen keinen Sinn. Dass das "Ding" regelmäßig resettet werden muss, kann ich nicht bestätigen. Haben das Pult seit 2004 regelmäßig im Einsatz und bisher war kein Reset nötig. Für den Bug mit den DMX Werten gibt es ein Softwareupdate. Die mangelhafte Qualität der Tasten kann ich z.T. bestätigen. Hier ist i.d.R. ein definierter fester Druck nötig.
    Alles in allem würde ich das Pult für LowBudget Veranstaltungen empfehlen :) (wenn es sich um konventionelles Licht handelt). Kenne kein kleines günstiges Pult, welches so viele Funktionen bietet und sich entsprechende intuitiv Programmieren lässt. Wenn man etwas damit gearbeitet hat, kennt man die "Marotten" und kann diese umgehen.
    Es ist viel mehr die Frage was du machen möchtest! Erläutere uns doch kurs was du vor hast.
    Das Behringer Pult ist für konventionelles Licht gut geeignet (der Nachbau des kleinen MA Lightcommanders). Für LED Geschichten und bewegtes Licht ist eher nur sehr eingeschränkt brauchbar. In welcher Richtung benötigst du einen Hinweis zur Programmierung?
    Was in einem fertigen CO2 Jet verbaut weiß ich auch nicht. Aber in der Elektropneumatik werden allerhand Ventile mit verschiedenen Querschnitten verwendet. Gibt denk ich auch 230 V Versionen. Bekantester Hersteller ist Festo.
