ddf erstellen
  • hallo zusammen,
    ich habe einen showtec dynamic und möchte nun ein ddf
    erstellen, da das was ich hier im forum gefunden habe nicht richtig
    funktioniert.. nun brauch ich hilfe bei der eingabe der kanäle, eine
    übersicht vom hersteller habe ich, bloß was ich bei action und so
    eintragen muss weis ich nicht.. danke
    in "Action" muss nur etwas rein, wenn man Proceduren benutzt. Wenn man diese nicht benutzt, lässt man dieses Feld (und das Feld "name") leer und trägt nur etwas in dem Feld "channel" ein.
  • Nö, der ist nur wichtig, wenn man das Objekt (z.B. den Slider oder das Dropdown-Menü) aus einer Procedure heraus ansprechen will, damit DMXC auch weiß, welches Objekt jetzt geemeint ist. Sonst wird der Name nicht benötigt.
  • das schlimme ist das ich kein ddf habe das richtig funktioniert..wenn ich mir die angaben in ddfcreator anschauen will bringt er mir eine fehlermeldung..ich habe hier im forum die V2 und V3 version gefunden, aber keine lässt sich richtig laden.. das heißt doch dann das dass ddf fehlerhaft ist oder?
  • so nun habe ich für den showtec dynamic led endlich ein ddf gefunden das funktioniert. jetzt stellt sich mir eine neue frage, kann der dynamic nur seine voristallierten programme abrufen, oder kann ich ihn auch selbst steuern? desweiteren interssiert mich ob das teil nun 5/3/ oder 2 kanäle hat. in den beschreibungen sind unterschiedliche angaben..das ddf das ich habe ist auf 3 kanal aufgebaut.
  • Probier es halt aus.
    Stell ihn am besten auf Kanal 1 ein, starte DMXControl und zieh die Regler in der Kanalübersicht hoch und guck bei welchem Kanal was passiert.
    Eventuell kannst du bei dem Gerät auch einstellen, mit wieviel Kanälen er gesteuert werden kann.
  • das teil hat lt anleitung 5 kanäle:
    1-strobe -dimmer
    2 r
    3 g
    4 b
    5 programme
    du kannst es also auch manuell steuern dazu musst du ch 5 auf 0 setzen, dann kannst du die ch 1-4. belegen.
    für ch 5 machst du dir einfach ein dropdown mit den items in der anleitung.
    ch 1-4 findest du analog in normalen rgb 4 ch leds kannst du als beispiel nutzen, zb panther lights led 4ch.
    den 5 ch machst eben dazu.
    ist eher simpel.
    die anleit,ung findest du hier:http://www.highlite.nl/silver.downloa…MANUAL_D_V1.pdf
    Uwe
