Ups sorry!
Wir hatten im Thread anfänglich eine Lösung per Midi versucht zu erarbeiten, habe nicht mitbekommen, dass du es per DMX versuchst ![]()
Aber trotzdem gilt wahrscheinlich auch für die Variante mit DMX, dass das Simulationsfenster wohl nicht immer das richtige anzeigt. Probier es einfach mal öfters mit dem Resetbutton.
Notfalls kannst du ja auch einfach mal probieren, ob es mit Midi geht.
Ich hab den ersten Test mit Midi z.B. mit meinem BCF2000 gemacht, da konnte ich schonmal Fehler seitens DMXC ausschliessen.
Posts by ChrisCross
Wie ich schon die Seite vorher geschrieben hab. Das Simulationsfenster ist etwas störrisch.
Drück nen paar mal auf "Reset alle", dann sollte es irgendwann gehn.
Wenn im Midi In Fenster die Werte angezeigt werden, is von Seiten DMXC jedenfalls alles richtig. -
Quote from Jona,
Hey,
habe das Thema hier leider erst jetzt gesehn. Habe das gleiche wie du auch schon gemacht. Mit DMXC Midi Befehle über MidiOX an HE-Laserscan gesendet und das ganze dann für eine Lasershow mit normalem Licht nebenbei verwendet. Ich finde die DMX Funktion von HE nicht so gelungen, deshal dieser Weg.
Das mit der Simulation kann ich bestätigen, die hat manchmal ein Eigenleben. Mit einem Interface dran sollte es aber funktionieren.
Wie hast du die Größe der Figuren in HE über Midi gesetzt? Das hab ich damals nicht gemacht gehabt. Kann leider nicht sagen, ob sich dass dann bei einem Interface ändert.Gruß Jonas
Was findest du an der DMX Funktion denn schlecht? Ich kann sie leider nicht testen. Wie genau läuft das überhaupt ab? Brauch ich dafür ein ILDA Interface mit DMX Eingang, oder gibts da auch ne andere Lösung? (Ist ja eigentlich Panne, einmal alles vom PC über die DMX Kette zu senden und dann wieder über das ILDA Interface rein.)
Was genau wolltest du jetzt wissen mit der Größe per Midi? Ich hab da nichts groß anders gemacht, wie mit den anderen Werten.
Ich würde nur mal behaupten, dass mein Problem mit der DMX Variante nicht so auftauchen würde, weil DMX Werte ja praktisch permanent vorhanden sind, wenn sie gesetzt sind, während bei Midi ja nur ein einzelner Anschlag getriggert wird. -
Ich kann einen Erfolg vermelden!
Mit dem virtuellen Midi Kabel hat es tatsächlich geklappt. Ich kann jetzt über DMXC die gewünschten Parameter steuern. Ich hab zwar noch nicht alles durchprobiert, aber die ersten Tests sind erfolgreich gewesen!
Allerdings ist HE Laserscan wohl irgendwie etwas träge. Wenn ich das gerade gestartet habe, mit DMXC Midi Outputs sende, dann kommen die laut dem Midi In Status Fenster zwar an, aber er setzt sie nicht immer um. Meistens muss ich dann in HE auf "Reset alles" drücke und das Simulationsfenster nochmal neu öffnen, bevor es geht.Was mich bis jetzt auch noch stört ist, dass HE-Laserscan nicht den letzten Midi Wert für z.B. die Größe benutzt. Wenn ich also z.B. einen Kreis auf 20% verkleinere und dann zu einer anderen Figur wechsel, dann hat diese wieder die Größe von 100%. Das ist recht blöd...
Mal schauen, ob es dafür eine Lösung gibt.Ich kanns allerdings nur in HE Laserscan anschauen. Da ich, wie vorher schonmal geschrieben, noch kein ILDA Interface besitze, kann ich das Ergebnis noch nicht live begutachten...
Ja wie gesagt bzw. dazueditiert, ich habs ja schon behoben bekommen
Ich hab auch schonmal ein bisschen rumprobiert. Scheinbar bin ich immerhin schonmal so weit gekommen, dass das MidiOutput Plugin auf bestimmte Werte in Kanälen reagiert.
Das Problem ist nur, dass sich in HE Laserscan nichts tut. Da kann ich in den Optionen unter "In Device" auch nichts auswählen, da steht nur "Not Enabled" in der Liste.
Muss man dazu noch ein weiteres Plugin installieren? In DMXControl stehen mir nur 2 Standard Microsoft Outputs zur Verfügung, aber scheinbar kann HE da nicht drauf zugreifen, oder ist das nicht das selbe?
Ich muss sagen, ich steh da auch noch etwas auf'm Schlauch, da ich im Internet auch keine vernünftige Anleitung dazu finde, wie sowas mit MIDI ineinandergreift. -
Ich klinke mich hier auch mal ein, denn der Thread kommt wie gerufen.
Stehe momentan vor der selben Fragestellung. Würde auch gerne vorgefertigte Ilda Animationen/Pattern mit DMXControl abrufen können, damit alles schön im Takt bleibt, denn wer will denn noch ausserhalb von DMXControl arbeiten?
Ich hab nur auch noch das Problem, dass ich noch nicht im Besitz eines Ilda Dongles bin. Bin mir auch noch nicht sicher, ob jedes Interface für jedes Programm geeignet ist?!
In HE-Laserscan hab ich mich schon etwas umgeschaut. Ist leider nicht besonders gut her von der Handhabung, aber es hat halt eben eine Midi und DMX Lesefunktion. Bin mir nur noch nicht wirklich sicher, wo man was einstellen muss.
Das mit dem registrieren der midiio2k.ocx hat bei mir leider auch nich richtig geklappt, bekomme da immer eine Fehlermeldung
[Blocked Image: http://www.abload.de/img/errorakk71.gif]
Ich hab immerhin schonmal rausgefunden, dass man durch das Plugin im Befehle Menü einen neuen Punkt mit "MIDI Output" hat, aber wenn ich den anklicke kommt eine Meldung, dass die midiio2k.ocx nicht gefunden, oder halt nicht richtig installiert ist.
edit: ok, jetzt hats geklappt. Das Problem war die Rechteverwaltung. Habs gegoogled.
Ich hab das Plugin in meinen DMXX Ordner gepackt.
Dann (ich hab Win7) unter start in die suche "CMD" eingegeben (nicht enter drücken, nur suchen lassen). Dann die cmd.exe als administrator ausgeführt und dann (in meinem Fall):
regsvr32 D:\Programme\DMXControl\Plugins\midiio2k.ocx
eingeben. Als ich dann DMXControl nochmal neu gestartet habe, ploppte direkt ein neues Fenster auf, dass ich jetzt auch über das normale Menü "Fenster" aufrufen kann.Jetzt also die nächste Hürde!
Na, auf deine Antwort hatte ich doch noch gewartet
Danke erstmal so weit.
Die Stelle in Catfight hät man sicherlich noch besser machen können, aber ich steh eigentlich wie immer beim Verlichten unter Zeitdruck. Die Anlage ist seit dem letzten Mal wieder nen ganzes Stück gewachsen und nicht alle Geräte sind pünktlich eingetroffen. Deshalb muss ich dann auch immer mal wieder einige Stücke schneller abarbeiten. Für den ersten 5min mit "No Way Back" hab ich bestimmt schon alleine 5 Stunden gebraucht, weil ich den recht "detailiert" haben wollte, aber auch da ist noch kein Maximum erreicht worden.
Der komplette Mix geht ziemlich genau eine Stunde. Insgesamt flossen da ca. 30-40 Stunden rein schätze ich mal.
Ich versteh allerdings nicht genau, welche Stelle du bei "Zatox - It must be" meinst. Find ich generell nicht zu schnell. Man muss auch immer bedenken, dass das nen ganzes Set ist und nach hinten hin auch etwas mehr Speed aufbauen soll
Soo, melde ich auch mal wieder zu Wort mit nen paar Ausschnitten aus meiner letzten Lightshow.
Bisher meine aufwändigste Show, besonders der Teil aus Video 1. Das Lied aus dem Video hatten wir zwar schon öfters hier, eignet sich aber einfach super als Intro :D.
Kommt leider teilweise nicht ganz so geil rüber wie in Echt, besonders die Laser. Der linke scheint immer schwächer in dem Video, obwohl es nicht so ist.Was man auch leider recht schlecht sieht ist meine selbstgebaute Ablenkfunktion für die Laser. Habe in mühseeliger Arbeit kleine Ablenkspiegel montiert und ausgerichtet, die einzelne Laserstrahlen queer unter der Decke verteilen. Sieht man am besten im vierten Video ab 1:20. Glaub daran hab ich allein 2 Tage gesessen, bis beide Laser gleich ausgerichtet waren und die Strahlen wirklich symetrisch zueinander passten.
Was mich auch nervt, ist dass bei einem Scanner die pan Achse nicht richtig gespiegelt war, hab ich leider erst bemerkt, als die Videos schon zurechtgeschnitten waren. Im zweiten Video ists anfangs leicht unsynchron, weils aus der Mitte des Sets kommt, musste ich erst einmal den sync button drücken
Naja genug geschwafelt, würde mich über nen paar kommentare oder auch thumbs-ups auf yt freuen
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
ChrisCross: Du brauchst Winamp. Ohne gehts nicht.
Aber in WInamp kannst du eine Adresse abspielen. Wenn du da jetzt linein:// eingibst, nimmt Winamp das Signal, dass von dem Standard aufnahmeegerät kommt. Hier kannst du Wiedergabeerfassung einstellen und dann hätte sich dein Problem gelöst.Lg
JojoHm, also wenn ich in Winamp unter STRG+L, da wo ich sonst die adressen für inet radios "linein://" eingebe und das abspielen will, dann passiert nichts!
Winamp springt sofort zum nächsten Eintrag. Jemand ne idee, woran es liegen kann? -
Sorry, dass ich hier jetzt so quer reinfrage, aber so ein Pegel Meter wollte ich auch gern mal angehen, nur leider klappts nicht so wirklich.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ausser über das Winamp Plugin einen Input zu bekommen? Ich würd wenn dann gerne die Signale aus dem Windows Mixer anzapfen, da meine Soundquelle entweder der Audioplayer aus DMX Control, oder halt Virtual DJ ist.
Hab da schon rumprobiert, tut sich aber nix.
Die Sachen, die du im ddf rumwurschtelst, also auf der grafischen bühnenansicht haben eine höhere priorität als die dinge aus dem Effektsequenzer. Wenn du also nen Effekt laufen hast und was am ddf umstellst, wird der effekt immer unterbrochen, bzw. der entsprechende Kanal. Da gibts glaub ich keine andere Möglichkeit.
die ddfs brauchst du eigentlich kaum! Das wichtigste ist, dass im ddf die kanäle richtig eingestellt sind, ansonsten brauchst du die nur, um einfacher Szenen erstellen zu können, zum Testen ect, aber während der Lightshow muss man da nie dran. -
Ich bin gra etwas verwirrt, kann mir kurz einer erklären was man mit einem excel plugin machen können soll?
Versteh ich das jetzt richtig, dass du den Flash Effekt im DDF programiert hast?
Mach dir den als normalen Effekt, die ddfs brauchste für Effekte nicht. -
Ihr denkt etwas zu kompliziert
Was ihr/der Threadersteller wollt/will ist praktisch eine vorselektieren-Funktion.
Heisst Effekte nicht sofort starten, sondern 2-3 auswählen und dann alle gleichzeitig per Knopfdruck starten, statt für alles zusammen mehrere Knöpfe drücken zu müssen.
So eine vorselektieren-Funktion wär schon ganz nett, geht allerdings auch jetzt schon, nur halt über Umwege!
Beispiel:
Par-Effek01
Scanner-Effek01Das sind die beiden Effekte, die ich vorselektieren will und gleichzeitig mit nur einem Knopf starten will.
Was ich jetzt brauche ist für jeden Effekt einen eigenen "verzögerten Starter". Deswegen wie gesagt "Umwege", wir kloppen also wieder massig neue Effekte in die Liste des Effektsequenzers, aber wir können ja ne eigene Gruppe dafür machen
Ich erstelle jetzt die beiden Effekte folgendermaßen:
Jeweils Haken raus bei "Wiederholen"
STARTER Par-Effek01
--> Leere Szene, also eine Szene, in der nirgendswo was gesetzt ist, dient als Verzögerung und wird eingestellt mit 0 Einblendezeit, Haltezeit manuell
--> Befehl Par-Effek01 STARTDas selbe für:
STARTER Scanner-Effek01
--> Leere Szene 0 Einblendezeit, Haltezeit manuell
--> Befehl Scanner-Effekt01 STARTFür das Vorselektieren startet man jetzt die STARTER Szenen, die erstmal bei dem ersten Punkt der Liste, der leeren Szene "hängenbleiben", weil die auf manuell gestellt ist.
Jetzt brauchen wir noch den Master Starter:
Start ALL
-->Befehl STARTER PAR-Effekt01 Nächster Schritt
-->Befehl STARTER Scanner-Effekt01 Nächster Schritt
Jeweils alles auf 0 Haltezeit, damit alles ohne Verzögerung gestartet wird und Haken bei Wiederholen raus.Alle Effekte die wir uns vorselektiert haben, indem wir die STARTER-XY gestartet haben switchen jetzt von der leeren Szene, die auf manuell stand auf den Befehl den Effekt zu starten.
Bei den STARTERn die man zuvor nicht aktiviert hat passiert gar nichts, weil der Befehl "nächster Schritt" nicht klappt, wenn die nicht aktiv sind.Das klappt soweit wunderbar, man braucht nur praktisch die doppelte Menge an Effekten, weil man für jeden Effekt einen extra Starter Effekt anlegen muss.
Man könnte natürlich ähnliche Effekte auch gruppieren, indem man sie z.B. von Langsam bis schnell sortiert und dann halt zufällig einer dieser Kategorie gestartet wird. -
Hab das auch.
Irgendwo hat hier mal einer der Entwickler geschrieben, dass der Fehler in der nächsten Version behoben sein wird. Es soll irgendwas mit den Quellen zu tun haben, die unten angegeben werden, da wird irgendwas nicht korrekt geladen, so ähnlich hab ichs in Erinnerung. -
Faderbewegungen aufzeichnen geht leider nicht. Wünsch ich mir auch schon seit langem und auch noch in der 2er Version.
Ich hab einen recht gleichen Effekt aber auch über die Bewegungsszenen realisiert wozu du diese Funktion im Endeffekt benutzt ist egal.
Wenn du aber schreibst Dimmerpack, dann habt ihr sowiso konventionelle PAR's?
Damit ist das dann sowiso recht schwer zu realisieren, weil die Helligkeit ja fadet. -
Hast du schon probiert die Backup Dateien zu nutzen?
Ja, ich hab das auch.
Eigentlich sogar permanent, unabhängig von den Einschränkungen in den Kanälen.
Beim ersten bewegen des Faders läuft alles noch normal, aber wenn ich ihn dann nochmal von einer anderen Position aus bewegen will, lässt er sich nicht mehr ordentlich steuern. -
Von der Austattung her und dem Aufbau scheint es für den Club wohl passend zu sein, ausser das der Laser wie gesagt völlig untergeht.
Mir fehlt da persönlich auch etwas die Abwechslung, besonders bei den ruhigen Stellen.
Hatte das Gefühl die MH's liefen immer mit den selben 2-3 Effekten in verschiedenen Farbkombinationen. -
Probier es halt aus.
Stell ihn am besten auf Kanal 1 ein, starte DMXControl und zieh die Regler in der Kanalübersicht hoch und guck bei welchem Kanal was passiert.
Eventuell kannst du bei dem Gerät auch einstellen, mit wieviel Kanälen er gesteuert werden kann.
