Mic für den Lappy
    ich nutze zur Lichtsteuerung DMX Control - ach is wahr :P
    Um die Sound to light Funktion zu nutzen, brauche ich ein Signal über die Soundkarte.
    Die "normale Musik" läuft über eine Maya USB Karte.
    Ich dachte jetzt an ein Mikrofon, dass ich direkt in die Mic Buchse vom Lappy
    stecken kann und das dann einfach hinterm Lappy liegt und gut ist.
    Was kann ich da nehmen? Also einfach preiswert gut.
    Muss ich da ein Lavalier nehmen oder ein Earset oder nehmt ihr???
    Oder wie habt ihr das gelöst.
    Danke für die konstruktieven Tipps.
    Detto
  • Verstehe ich das richtig, dass du über den gleichen Rechner die Sound to light-Funktion nutzen willst, von welchem du auch die Musik abspielst?
    Da ist ein zusätzliches Mikrofon rausgeschmissenes Geld. Wähle die Ausgabe der Soundkarte als Aufnahmequelle aus, und schon funktioniert das.
    Selbst, wenn die Tonausgabe von einem anderen Rechner erfolgt, würde ich kein Mikrofon verwenden, sondern den Line Out des Mischpults abgreifen und zurück ins Notebook führen.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    ich arbeite sowohl mit dem Lappy, als auch noch konventionell mit CDs.
    Eigentlich wenn es auf der Party richtig losgeht fast nur noch mit CDs.
    Ich hätte gerne eine saubere Trennung der S2L. Von daher auch kein LINE OUT
    kabel, da ich auch mehrere Anlagen habe udn das ganze AUTAK funktionieren soll.
    Aber Dein Beitrag gibt wirf schon wieder die Frage auf, WO stelle ich denn die Aufnahmequelle ein?
    Danke schonmal
    Detto
  • Ich hätte gerne eine saubere Trennung der S2L. Von daher auch kein LINE OUT
    Was verstehst du unter "sauberer Trennung"? Du nimmst also lieber die ganzen Umgebungs- und Störgeräusche mit, welche ein ordentliches S2L schwierig machen, als die einfachste und unkomplizierteste Lösung?
    Autak? Sonst haben Notebooks üblicherweise auch noch ein integriertes Mikrofon, wenn du das verwendest hast du garkeine Kabel herumliegen - aber halt weiterhin die Mikrofon-Probleme.
    Das hängt ganz von deinem verwendeten Betriebssystem ab. Üblicherweise dort, wo du auch die Lautstärke vom Rest einstellst, unter Windows XP nennt es sich die Lautstärkeregelung.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Detto,
    warum willst Du unbedingt ein Mikro haben?
    Wenn Du sowie so mit CD und Laptop Musik machst, dann hast Du auch ein Mischpult.
    Warum nutzt Du nicht einfach den zeiten Master-Out falls vorhanden oder den Booth
    und gehst mit einem Line in in den PC.
    Mache ich immer so und funktioniert fantastisch.
  • Hey. Ich mach's auch so. Und da bei meinen beiden Laptops der Audio-Ausgang und der Eingang direkt nebeneinander liegen, macht das auch nicht mehr Kabelsalat, als wenn nur das Audiokabel zum Pult läuft. Und es ist definitiv besser, als wenn auch noch irgendwo ein Mikro rumfliegt. Vorallem ist es aber sauberer und funktioniert sicherer. Hab auch mal mit einem Mikro experimentiert, aber bei den Pegeln, die da herrschen konnte ich keinen Unterschied zwischen Laptop-Mikro und externem mikro erkennen... beides grottig, auch wenn man die Aufnahmelautstärke stark zurückfährt. Und mal ehrlich, ob das Kabel jetzt in einem Mikro endet oder in deinem Mischpult, kommt vom Aufwand her auf's gleiche bei raus.
  • Dann tappe doch lieber den Beat eben von Hand ein. Bei S2L gibts viele fehlinterpretationen, so dass es schnell z ungewolltem geflackere bei der Lichtanlage kommt.
    :D:D:D:D:D
    Ich WILL doch das es flackert. Habe parallel gelernt, dass mein Lappy ein Mic intus hat :D:D:D:D
    cool
    Das mit dem Kabelsalat: Ich habe meinen Lappy im Case mit Blende, externer Platte usw.
    Brauche nur noch PowerCon rein und USB Kabel von Maya rein - fertig.
    ABer ich überlege mal das mit dem anderen Kabel.....
    und zur NOT habe ich ja (wie gelernt) ein internes Mic)
    und @ Stefan: Jau ich habe Win XP mit SP3 läuft stabil und da der Lappy eine Insel ist - kein Virenscanner oder sonstige Performencefresser
    Detto
  • Selbst, wenn die Tonausgabe von einem anderen Rechner erfolgt, würde ich kein Mikrofon verwenden, sondern den Line Out des Mischpults abgreifen und zurück ins Notebook führen.
    Freundliche Grüße
    genau das trifft bei mir zu, wie funktioniert das dann? also was muss ich in DMXC einstellen? danke
  • Konstruktive Kritik kann (fast) jeder Techniker gebrauchen, also korrigiert mich wenn ich falsch liege :thumbup:
