Hallo, ich habe nach der ersten Großveranstaltung 2008 mit meiner neuen Hard- und Software und DMX-C 2.9 jetzt doch noch einige Probleme zu klären. In langer Lesearbeit und Forumsbesuche habe ich mir meine Wunsch-Techniksteuerung mit DMX-C erstellt. Jetzt im Echtzeit-Einsatz und anderen Lichtbedingungen habe ich das Problem, das der Bildschirm des Laptop trotz der Diagonale von 38cm ( Dell-D800, BSA 1280 x 800 ) für die vielen benötigten Informationen zu klein und zu unübersichtlich wird. Mein Problem ist, ich muß sehr viel in den Auto-Ablauf eingreifen, Scanner nachjustieren und Befehle manuel aktivieren. ( Bei den Showveranstaltungen kann ich wenig über Zeitbefehle steuern ) Über externe Midiansteuerung habe ich auch schon nachgedacht, aber leider fehlt mir noch ein entsprechendes Midi-Port dazu. Würde ich auch einen zweiten Laptop als Zusatzbildschirm einsetzen können ? den hätte ich da. Da hatte ich irgendwo gelesen, das die Anzeige dann auf zwei Bildschirme aufgeteilt werden kann, gibts das und gehts auch zur Steuerung für DMX-C.
Wer hat da Erfahrungen und Tips für mich um da alles im Blick zu behalten.
Problem, Übersicht der Menüsteuerung
Paul -
January 12, 2008 at 11:23 AM -
das macht windows selbst.
wie es beim laptop ist weiß ich nicht, aber ich denke mal du hast einen augang hinten an den du den monitor stöpseln kannst, in den einstellungen (desktop -> rechtsklick -> eigenschaften -> einstellungen) legst du dann für beide einzeln die auflösung fest.hat alles geklappt kannst du die dmxc fenster beliebig auf beide schirme verteilen.
es gibt noch eine möglichkeit das signal weiter zu teilen indem man ein vorschaltgerät anschließt. matrox dualhead2go und triplehead2go. eines kann 2 weitere bildschirme verarbeiten (im windows dann als ein bildschirm bis zu 3840 x 1200 (2x 1920 x 1200)) und eines kann 3 (=> bis zu 4080 x 768 (3 x 1360 x 768)
Hi!
Selbst bei meinem relativ alten Laptop (Toshiba Satellite, 2003) funktioniert das Aufteilen wunderbar. Man steckt einfach den Monitor an, geht in die Windows-Einstellungen (rechte Maustaste auf den Desktop -> Eigenschaften), wählt dort "Einstellungen", klickt auf "Erweitert" und hat dort die entsprechenden Möglichkeiten.
Allerdings muss die verbaute Grafikkarte das natürlich unterstützen. Ist dort irgendwo beim Klick auf einen zweiten schematisch dargestellen Bildschirm nicht die Rede von "Windows-Desktop auf diesen Bildschirm erweitern", wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ansonsten ist das genau der Punkt den Du brauchst.
Zumindest bei mir lässt sich dieser Schirm übrigens unabhängig vom ersten Konfigurieren. Das heißt wenn Du einen Laptop-Schirm mit 800x600 hast, kann der Zusatzmonitor durchaus auch 1200x... haben. Hängt ebenfalls von der Grafikkarte ab.Mein zweiter Bildschirm ist ein 8'' Touch-Screen mit 640x480. Da passt zwar "nur" die Kommandobox drauf, aber dafür kann ich eben auch die "Tasten" richtig drücken. ;D Sowas geht also durchaus auch.
Meines Wissens nach kann man einen Desktop-Rechner auch mit mehreren PCI-Grafikkarten nachrüsten und so (zumindest von Windows her) nahezu beliebig viele Bildschirme ansteuern. Dann verteilt man eben die Fenster von DMXC so wie man lustig ist. Die Maus wandert dabei übrigens einfach über den einen Rand raus und in den anderen rein. Wie wenn es ein großer Bildschirm wäre.
Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Hey, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider jetzt wenig Zeit zum Testen, um 18.00Uhr gehts jetzt schon weiter mit der VA. Ich werde das dann ab Montag versuchen. Aber wie ist das mit 2 Laptops, bei einem + Zusatz-Bilschirm ist das ja noch klar, aber wie verbinde ich 2 Laptops miteinander wobei ich ja vom zweiten nur den Bilschirm benötige. Sonst müßte ich mir Alternativ einen günstigen Flachbildschirm kaufen. ( Da ich aber noch 2 ältere Laptops habe, würde mir das entgegen kommen, sind auch vom Transport besser geeignet als Flachbildschirme )
mit ultra vnc kann man einen zweiten PC versteuern und vielleicht auch als zweiten Bildschirm nutzten, das weiß ich aber nich sicher. ansonsten muss du einfach mal google bemühen. Ich hab auch schon mal nach so was gesucht und auch gefunden, weiß aber nicht mehr wie das hieß.
das einfachste wär aber warscheinlich ein zweiter BildschirmGruß Tim.
wäre mir nicht bekannt, dass soetwas vernünftig geht. du kannst die anzeige des einen laptops beim anderen steuern, aber dann hast du 2 laptops mit gleicher anzeige, nicht aber die doppelte größe.
Ich kenne nur eine Software, die so etwas macht:
http://www.maxivista.com/de/Stefan
muhaha ;D
mt wievielen rechner kann man das machn?? ::)
denke aber mal das ne grake mit 2 ausgängen besser ist. nen schleppi hat ja eigentlich immer 2!!
mfg maik
Servus, das mit dem maxivista-prog. ist super, genau was ich wollte. Über google habe ich auch noch eine kostenlose SE-Version gefunden. Alles funktioniert außer beim Start bzw. dem Eisatz von Magic-Visu-Progr. in DMX-C gehts dann nicht mehr, das muß was mit dem Grafiktreiber zu tun haben. Aber sonst als Nutzung genau was ich wollte. Ich werde das sofort einsetzen. Vielen Dank für Eure Hilfe.
letzte Info dazu: es funktioniert prima ! Selbst mit dem 3D-Visualizer "Magic 3D EasyView" gehts jetzt doch. Es muß nur in der richtigen Reihenfolge gestartet werden. Ich habe das jetzt 2x im Einsatz gehabt. Auf einem Laptop die 3D-Darstellung und die Button der Scanner. Auf dem zweiten Laptop die Effekte und Szenen usw. super Arbeitsgröße in der Ansicht. Danke für die Informationen dazu.
auch Frank und ich haben das Tool mal getestet und für alle, die neugierig geworden sind haben wir das unter der Kategorie Tipps im Wiki vermerkt.
Marten
hi
ich glaub das wäre bei mir auch sehr hilfreich, allerdings habe ich keine zwei laptops sondern einen laptop und einen pc, wie geht es dann damit??? ???
mfg Klaus
bei einen laptop braucht man doch nur einen TFT mitnehmen und schon habt ihr mehr plat ist toch viel einfacher als auf 2 laptops aufzuteilen. und auch billiger
Quote
Ging doch um diesen speziellen Fall. Wer noch einen TFT zu Hause hat, muss das ja nicht so machen. ::)
Marten
P.S. Bei einem Desktop PC könnte man theoretisch auch die LAN-Verbindung nutzen, jedoch ist es da vielleicht wirklich effektiver den Monitor umzustöpseln.
JPK
