DMX-Einsteiger-Frage: Stairville Stage Tri LED bundle ansteuern und z.B. in Easy View darstellen?
  • Erstmal hallo, ich bin der Neue hier. :D
    Unsere Band will nun endlich von den selbstgebastelten Lichtkästen mit manueller Steuerung (Knopf an, Licht an, Knopf aus, Licht aus :argh: ) umsteigen auf DMX. Aktuell wurden noch keine Geräte angeschafft, erstmal will ich mich etwas schlauer machen. Da ich DMX-Control als genial betrachte (was ich bisher so gesehen/gelesen habe), wird dies wohl unsere künftige Steuerung werden. Nun wollte ich mit Hilfe von Easy View testen, was sich mit unserem (Low-)Budget so anstellen lässt.
    Primär geht es mir nun um das Stairville Stage Tri LED bundle. Wer das nicht kennt: 4 Tri-Color-LED-Spots auf einer T-Bar.
    Mein Problem: Die 4 Spots können im DMX-Mode über 15 Kanäle einzeln angesprochen werden:
    1 - Steuerung/Betriebs-Modus (000-009 RGB ch.2-15, 010-249 Auto-Programme, 250-255 Sound-gesteuert)
    2 - Dimmer (000-255 niedrig-hoch)
    3 - Strobe (000-009 keine Funktion, 010-255 langsam-schnell)
    4-6 RGB Spot 1
    7-9 RGB Spot 2
    10-12 RGB Spot 3
    13-15 RGB Spot 4
    Soweit ich das also richtig kapiere, lassen sich die 4 Spots nur gemeinsam dimmen, die Farben aber unabhängig voneinander einzeln verändern. Gut. Nur ... wie kann ich das in DMX-Control und dann visuell in Easy View umsetzen? ?(
    Für das Stairville bundle gibt es zwar in DMX-Control noch keine DDF, aber eine vergleichbare mit identischer Kanalbelegung (ich glaube von lightmaxx). In Easy View gibt es das bundle als Gerätedefinition mit den zutreffenden 15 Kanälen. Nur in der Darstellung erhalte ich dann nur 1 Scheinwerfer. Ich hätte aber gerne alle vier dargestellt (z.B. eben mit unterschiedlichen Farben). Klar könnte ich noch 3 weitere Scheinwerfer einfügen, dann passt aber die Adressierung nicht ...
    Ich wär wirklich dankbar, wenn ich jetzt nicht gleich als unfähig oder zu dämlich abgekanzelt werde, sondern wenn sich jemand erbarmt und mir einen gedanklichen Schubs in die richtige Richtung geben könnte. Bitte denkt daran, ich bin DMX-DAU und erst am Anfang meiner DMX-Karriere. ;(
    Übrigens: Natürlich hab ich die Wiki und auch das Forum durchgeackert, sowie selbstverständlich die Suchfunktion verwendet. Nachdem ich aber trotz mehrerer Stunden Lesens nicht fündig geworden bin (sondern eher noch verwirrter), bitte ich nun auf diesem Weg um Hilfe.
    Schon gemerkt? Ich liebe Smileys! :D
    Wußtest Du: Wer Kritik nicht verträgt, gibt zu, dass sie berechtigt ist.
  • Hey sonst mach es docheinfach so dass du dir in easy veiw einfach 3 led spots anlegst mitjeweils 5 Kanälen die strobo funktion legt bei in dmxc auf einen submastefader die dimmer auch udn die rgb der 4 spots jeweils einzeln so hast du deine t-bar nachgebaut
    mit den programmen da kann ichdir leider nicht helfen
    aber auf jedenfall hast du jetzt denn schonmal deine 4 spots dimm und strobe bar
    Bei weiteren fragen zu dieser Idee einfach ne M an mich
    P.S. korrigiert mich wenn ich falsch liege
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Hallo erstmal,
    mal nur so als Anregung:
    Diese Art von Bars sind für DJ´s gemacht - hinstellen und loslegen ......
    Was hällst Du denn von der Idee, Dir ein Stativ mit BAR (Querrohr) zu kaufen und z.B. 4 x Lightmaxx Platinum
    RGBA dranzuhängen. Da hast Du sicherlich MEHR von!!!
    Dazu noch ein paar gute DMX Kabel (oder Mikrokabel von Sommer) und gut ist. Dann kannst Du alles was Du willst
    programmieren.
    Wobei mein absoluter LED TCL Tipp immer noch Excolite TLC 21 ist :D
    Ist aber auch ein ganz andere Preisliga.
    Schau mal hier: LED Fluter - Kaufempfehlung
    Da wurde über die Lightmaxx geschrieben
    Nur so ein Vorschlag von einem alten DJ Fuchs...
    Detto
    Quote
    Da brauchst du dir hier in diesem Forum keine Sorgen zu machen. Ein Anspruch des DMXC-Projektes ist es, Neueinsteiger in die DMX-Technik einzuführen und ihnen zu helfen (siehe die Satzung von DMXControl Projects e.V.). Daher kann man z.B. auch als nicht angemeldeter User im Forum Nachrichten schreiben. Und hier gibt es viele Mitglieder, die gerne bei Problemen helfen und Tipps geben.
    Zu deinem Problem: Ich habe das gerade noch einmal in Easy View ausprobiert, aber nichts vorgefertigtes gefunden. Mir würde jetzt spontan nur ein Trick mit 4 verschiedenen Geräten einfallen. Und zwar sind die Definitionen dieser Geräte unterschiedlich. Dabei belegt dann in Easy View das 1. Gerät den Dimmerkanal (Kanal 2), den Strobekanal (kanal 3) und die Kanäle für Spot 1. Der 2. Scheinwerfer in Easy View belegt den Dimmerkanal, den Strobekanal, dann kommt eine Lücke (wo die Kanäle für Spot 1 liegen) und dann die Kanäle für Spot 2. Die anderen beiden Geräte in Easy View sind entsprechend angepasst. In Easy View musst du dann die 4 Geräte in der Kanalübersicht nur noch so übereinander legen, dass die Dimmer- und Strobekanäle bei allen Geräten übereinstimmen. So hättest du im Endeffekt 4 verschiedene Geräte (und auch Lichtstrahlen) aber alle sind so abgestimmt, dass sie mit der tatsächlichen Kanalbelegung des Stairville Stage Tri LED bundle übereinstimmt (ich hoffe, ich habe das verständlich ausgedrückt). Wenn du willst, kann ich dir die 4 Gerätedefinitionen für Easy View schreiben.
    In DMXC müsste das DDF (die Gerätedefinition) ja passen, wenn die Kanäle mit dem Tri LED bundle übereinstimmen. Sonst kann ich das DDF auch gegebenenfalls anpassen, wenn du das willst.
  • Aber Hallo! Das ging ja schnell mit den Antworten!
    Erstmal vielen Dank dafür.
    Lukas, auf die Idee hätte ich eigentlich auch kommen können. OK, primär wollte ich ja erst einmal wissen, wie sich die 4 Spots je Bar so machen. Das wäre damit also erledigt. Merci. :P
    Detto, klar, dass die Bar nicht wirklich für Live-Rock gedacht ist. Unser Problem ist, dass wir nicht viele Gigs haben und in erster Linie aus Spaß an der Musik spielen. Die Auftritte dienen halt vor allem als Motivationsschub. ;) Von daher ist zum einen unser Budget recht spärlich und zum anderen fehlt es uns an Leuten, die sich ohne finanzielle Interessen um Ton und Beleuchtung kümmern. Fazit: Mischer steht neben mir auf der Bühne, Beleuchtung macht mal der eine Bekannte, mal ein anderer. Und wenn mal gar keiner aufzutreiben ist, der das Licht bedient? Darum ja auch mein Interesse an DMXControl. Inwieweit wir damit wirklich im Livebetrieb klarkommen, müssen wir erst noch testen.
    Der Tipp mit den Lightmaxx LED-Pars ist aber gut. Ich hab mich mal umgesehen und ein finanzierbares Set (lightmaXX Multi Color Spot LED RGBA) gefunden. So kommen 4 Pars zwar auf rd. 140 Teuros mehr als das Stairville bundle, aber dafür ist auch ein Hart-Case dabei und das Stativ ist nicht nur auf lächerliche 240 cm beschränkt. Mal sehen, was die Bandkollegen dazu sagen (vor allem der Kassier :D ).
    Excolite TCL 21 konnt ich nicht finden. Meintest Du Eurolite (auch hierzu find ich keinen TCL 21)? Die Eurolite-LED-Spots liegen preislich am oberen Ende unserer Schmerzgrenze. Wir brauchen ja nicht nur 4 von den Dingern. ;) Aber so weit bin ich ja auch noch gar nicht. 8)
    JP, dass hier ein freundlicher Umgangston herrscht, ist mir schon (positiv) aufgefallen. Ich wollte ja mit dem Absatz ja auch nur ein bisschen Mitleid erregen (hat ja auch geklappt :D ). Vielen Dank für Dein Angebot, die Gerätedefinitionen umzuschreiben, aber mach Dir nicht unnötig die Arbeit. Ich will ja erstmal nur den optischen Eindruck abschätzen und im Trockenzustand ein bisschen mit den Möglichkeiten von DMXControl spielen. Erst wenn ich damit etwas besser klarkomme, fangen wir mit ernsthaften Überlegungen zum Kauf an. Vorerst ist virtuelles Ausprobieren angesagt, was für uns im Livebetrieb wirklich realisierbar ist.
    Also nochmal: Herzlichen Dank für Eure Hilfe, der Schubs in die richtige Richtung ist angekommen. :P
    Auch wenn Du mir echt schon den Eindruck machst als würdest Du Dich für einen Anfänger schon verdammt gut schlagen, dennoch der übliche (völlig uneigennützige :D) Tipp:
    http://www.dmxbuch.de/
    (erhältlich in jedem Buchladen oder Amazon oder über unseren Shop, den ich aber selber grad nicht finde... :()
  • aber mach Dir nicht unnötig die Arbeit. Ich will ja erstmal nur den optischen Eindruck abschätzen und im Trockenzustand ein bisschen mit den Möglichkeiten von DMXControl spielen.
    Ach, sooo viel Arbeit ist es dann auch nicht. Das wird maximal 2-3 Stunden in Anspruch nehmen. Und wenn du sehen würdest, was ich hier schon an DDFs für andere Leute gebastelt habe (und den entsprechenden Zeitaufwand)... :D Also wenn ich morgen Zeit habe, setz ich mich mal dran. Dann hast du zumindest mal ein Eindruck, wie sich die Steuerung des Tri LED bundles anfühlen könnte.
    Aber Hoc hat recht: Du wirkst deutlich "aufgeklärter" als manch anderer Einsteiger wirkt. :)
  • OLA,
    was ich jetzt kappiewr ist der Preis.
    Also eure Geschichte ist bei ca. 350.
    4 x Lightmax sind 320,
    Dazu 2m Alu Pipe und nen Stativ = 180 Euro???
    Aber egal. Worum es mir gib ist, dass Ihr mit den 4 einzelnen LEDs flexibler seit. z.B.
    in Zukunft als Floors zusätzlich einsetzbar, oder 2 Stk auf der Pipe und 2 als FRONTLICHT. Das ist
    wie im besagten Buch nachzulesen, nicht zu unterschätzen!!! :D:D:D:D:D:D
    So die LEDS die ich meinte sind die EXPOLITE (sorry mein Tippfehler) Tourled21
    zu finden hier
    http://83.169.13.170/ibis3/artikeld…%2C+7x3in1W+LED
    Aber wie gesagt eine gaaaaaanz andere Liga preislich und qualitativ....
    und erst der große Bruder.....
    schniiiief
    Detto
    soo, wie versprochen habe ich hier die .ssl2 - Datei für den "Stage Tri LED bundle". Und zwar habe ich diesem Scheinwerfer nun 4 Modi verpasst. Diese kannst du beim Hinzufügen der Geräte in Easy View wählen (links unten bei den Geräteeigenschaften im Hinzufügenfenster). Du musst also 4 mal den Scheinwerfer erstellen, den ersten in Mode 1, den zweiten in Mode 2 usw. . Dann verschiebst du die Bereiche der 4 Scheinwerfer übereinander (ich habe alle Bereiche gleichlang gemacht). Wenn du nun den Dimmer oder den Strobe hochziehst, sollte jeder Scheinwerfer darauf reagieren, wenn du aber die Farbkanäle änderst, sollte nur der Scheinwerfer reagieren, dessen Kanalbereich du veränderst. Nun müsstest du nur noch in Easy View eine kleine Traverse und ein Stativ hinzufügen und die 4 Scheinwerfer entsprechend platzieren. Schon hast du etwas, das dem "Tri LED bundle" sehr nahe kommt und womit du erste (virtuelle) Experimente durchführen kannst.
  • Hoc und JP, danke für die Blumen (in Sachen aufgeklärt-sein/wirken). (*vergeblich den rot-werd-Smiley such*)
    Aber glaubt mir, das scheint nur so. ^^ Mein (noch nicht einmal Halb-)Wissen hab ich aus der stundenlangen Recherche hier im Forum. Na ja, und die DMX-Technik ist ja im Prinzip nicht schwer zu kapieren. 8) Ach, und Hoc: "Lichttechnik für Einsteiger" steht schon seit einer Woche auf meinem Einkaufzettel! ;)
    Detto: Du hast meine Probleme/Bedenken genau erfasst. Erstens liegt mein augenblickliches Budget bei rd. 1.200 Teuros. Damit müssen Traversen/Stative, Leuchten, Kabel und Steuerung abgedeckt werden. Viel Spielraum bleibt da also nicht. Und die Expolite kann ich mir ausdrucken und übers Bett hängen (für angenehme Träume), aber wohl niemals neben mir auf der Bühne an ein Stativ (nichtmal den kleinen Bruder). :S
    Das lightmaxx-Set liegt zwar eigentlich auch über dem Preis, aber wie Du richtig anmerkst, wären wir mit einzelnen Scheinwerfern deutlich flexibler.
    Nur für Interessierte, damit Ihr meinen Gedankengang nachvollziehen könnt (was ich teilweise selbst nicht schaffe):
    Wir sind 5 Leute auf der Bühne. Back natürlich der Drummer, vom FoH aus gesehen links davon der Keyboarder. In der Frontline links Gitarre 1, Mitte Bass/Vocal, rechts Gitarre 2 (ich :D ). So. Nun hätte ich jeweils rechts und links am vorderen Bühnenrand Stative mit jeweils 4 Scheinwerfern angedacht. Je 4er-Bar kommt jeweils 1 Scheinwerfer auf je einen Front-Mann, die beiden übrigen in Richtung Back Mitte (quasi als Teil der Ambiente-Beleuchtung). Vor den Drums soll am Boden ein Blinder liegen, alternativ eine halbwegs lichtstarke LED-Bar. Am rechten Rand der Bühne soll ein weiteres Stativ mit 4 Leuchten stehen, 2 Leuchten auf den Drummer, 2 Leuchten auf den Keyboarder. Eigentlich wollte ich Back Mitte auch noch 2 Fluter von oben als Ambiente plazieren, aber spätestens damit würde ich die derzeitigen finanziellen Möglichkeiten sprengen. Aber man kann ja nach den nächsten Platin-Album immer noch was dazukaufen. :) Wie ich das Ganze dann programmtechnisch gestalten kann, steht noch in den Sternen. Da werden wohl noch einige Stunden Spielerei per DMXControl und Easy-View anstehen. Insbesondere, wenn (wieder) einmal kein Leuchter zur Verfügung steht. Übrigens: Die hier angegebenen Homepage unserer Band ist leider nicht ganz aktuell (rund 2 Jahre im Rückstand, vor allem mit den Fotos). Ich bin gerade dabei, sie zu aktualisieren, dann könnt Ihr auch den normalen Bühnenaufbau begutachten.
    Soweit also meine (prinzipiellen) Vorstellungen, wobei ich konstruktiver Kritik immer aufgeschlossen gegenüber stehe.
    Last but not least: Herzlichen Dank, JP. Ich hab´s noch nicht getestet (hab grad ein paar andere Probleme zu lösen, z.B. Band-Website, ...), werd mir Deine Datei aber spätestens am Wochenende laden und ausprobieren. Aktuell hab ich mal den Vorschlag von Lukas umgesetzt. Die Folge daraus ist, dass ich nun auch immer mehr zu vier einzelnen Spots (je Stativ) tendiere. Aber vielleicht nehmen wir ja doch auch eines von diesen bundles (für den rechten Bühnenrand; siehe oben), oder oder oder ... :rolleyes:
    Ich halt Euch weiter auf dem Laufenden (ob Ihr es wollt oder nicht :P ;) ).
  • Hallo JP!
    Ich hab´s natürlich nicht bis zum Wochenende ausgehalten, sondern musste Deine Datei gleich testen!
    Fazit: Genial! Mit Deiner Beschreibung (Übereinanderlegen der Geräte in der Kanalübersicht) hab ich nun exakt das Stairville bundle nachgebildet. Besten Dank nochmal dafür!
    Sorry für den Doppelpost, aber das feedback musste ich doch gleich abgeben. ;)
    Ach, und Hoc: Das Buch ist bestellt. :D
  • Nachdem ich nun so begeistert von JP´s Gerätedefinition war, hab ich mal ein komplettes mögliches Bühnenbild mit den Stairville-Bars gebastelt und wollte es den anderen Bandmitgliedern zeigen.
    Glücklicherweise hab ich es vorher nochmal ausprobiert, denn ...
    ... EasyView stellte alle Scheinwerfer auf Mode 1 zurück!
    Kann das daran liegen, dass ich die Geräte in der Kanalbelegung übereinander lege, um die Stairville Stage zu simulieren? EasyView zeigt die übereinandergelegten Geräte im Kanalbelegungsfenster (keine Ahnung, wie das richtig heißt :S ) rot schraffiert an (vermutlich um zu zeigen, dass hier was doppelt belegt ist). Aber wenn ich z.B. mehrere Pars kombinieren möchte (zeitgleich mit gleichen Einstellungen), muss ich doch auch die Adresse doppelt belegen können? :argh:
    Jetzt war ich doch so stolz auf mich, dass ich das so schnell hinbekommen hab, und nun sowas! :cursing:
    Andererseits: Ein Grund mehr, von dem Stairville-bundle Abstand zu nehmen und gleich einzelne LED-Pars zu besorgen. :D
    nein, das sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollten die Modi nicht zurückgesetzt werden (wäre ja auch schön blöd bei einem großen Set). Da bist du wohl auf einen Bug gestoßen. Aber es gibt einen einfachen Workaround: Ich hab dir die vier Modi jeweils in einen eigenen Scheinwerfer gepackt. Damit müsste das Problem gelöst sein. Das wollte ich sowieso ursprünglich machen, aber ich dachte, es wäre mit den Modi etwas eleganter und einfacher. Wie man sich irren kann...
    P.S.: Naja, dass die Kanäle bei Mehrfachbelegung schraffiert sind, ist mir auch schon aufgefallen, aber ich hatte bisher nie Probleme desshalb.
  • Du hast wirklich nichts Besseres zu tun, als meine Geräte zu basteln, oder? :P
    Vielen Dank, JP! :)
    P.S.: Das DMX-Buch hab ich nun durch! Kann es nur weiterempfehlen, wer DMX-mäßig bei Null anfängt, sieht dann einiges deutlich klarer. :thumbup:
    Edited once, last by BNVErnst (November 3, 2011 at 3:21 PM).
    Naja, das war jetzt auch net soooo schwierig. Hab einfach den Strahler, der in Easy View schon existiert, genommen und etwas angepasst. War ne Arbeit von ca. ner Stunde (insgesamt). Außerdem hab ich gerade keine Klausuren, also hält sich der Lernaufwand etwas in Grenzen, wodurch ich etwas Zeit habe ;).
  • Ich geb jetzt auch mal meinen Senf dazu.
    Wie schafft ihr dass die Teile die gleiche Startadresse haben? Bei mir springts immer zum nächst freien :( Könnt aber an ner alten EV Datei liegen...
    JPK willst du mir auch so n Teil basteln :) Meine LED BARs (Stairville LED BAR 252 LED) sind in EV nämlich auch nicht zu gebrauchen, ich bastel mir dann immer an die Passenden Kanäle 3 RGB Pannels => strobe geht nicht und auch sonnst bissl doof^^ Zumal die von der Breite nich so ganz passn :D
    BNV: Auch wenns schon paar mal gesagt wurde, ich empfehle dir auch einzelne PARs zu kaufen. (wir machn jetzt so lange bis wir dich Komplett überredet haben :P) Erstens weil du flexibler bist. Wie andre schon gesagt haben kannste einfach mal einen als Floor verwenden (einfach n Lattenkreuz basteln, ist die Billigste Variante ;)) oder auch mal einen Weglassen, oder wenn du Geld hast und mehr willst einfach 6er BARs machen. Du kannst, wenn du ne Feier bei dir zu hause hast auch son PAR mal kurzerhand hinters Sofa oder so als Indirekte Beleuchtung legen. Zweitens wenn einer Kaputt sein sollte musst du nicht auf die ganze BAR verzichten (und du weißt ja, wenn was kaputt geht dann direkt beim Aufbau fürn Gig...)
    Ich persönlich finde auch das normale PARs besser aussehen als diese flachen Teile, spätestens wenn du mit Halogenern kombinierst (und wenn die nur für die Architekturbeleuchtung sind)
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • JPK willst du mir auch so n Teil basteln :) Meine LED BARs (Stairville LED BAR 252 LED) sind in EV nämlich auch nicht zu gebrauchen, ich bastel mir dann immer an die Passenden Kanäle 3 RGB Pannels => strobe geht nicht und auch sonnst bissl doof^^ Zumal die von der Breite nich so ganz passn :D
    Klar, kann ich gerne machen. Vorher muss ich aber noch ein DDF und eine anderes Easy View-Gerät fertig stellen (für einen anderen aus dem Forum). Du müsstest mir aber ein Manual verlinken, damit ich die Maße (zumindest halbwegs) richtig einstellen kann und die Kanalbelegung habe.
    Das mit der selben Startadresse: Das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst in der Kanalansicht rechts einfach das entsprechende Gerät mit der Maus packen und verschieben.
  • Bei mir springen die immer zurück... Also erst das rot schraffierte was ihr meinte und wenn ichs loslasse bleibts da nicht... rest per PN
    Chris
  • Hi Chris,
    ich hab´s gerade ausprobiert, bei mir funktioniert das Übereinanderlegen wie von JP beschrieben. In der Kanalübersicht einfach per Drag&Drop übereinanderlegen.
    Zum Thema "Einzelgeräte statt 4er-Bar": Ich muss eigentlich nicht mehr überredet werden, ich hab mich (nicht zuletzt dank DMXControl & EasyView) quasi schon selbst überredet. :D
    Aktuell schweben mir als Startausrüstung vor:
    8 x Lightmaxx Par56 (je 4 Stück auf einer Dimmer-T-Bar/Stativ) für das Frontlicht
    6 x Lightmaxx Multi Color LED RGBA (Einzelfluter! :D ), davon 4 auf einer Quertraverse Backside und je 1 auf den beiden T-Bars mit dem Frontlicht zur Unterstützung der rückseitigen Ambi-Fluter
    2 x Audience Blinder (je 1300 W auf 2 Lampen verteilt) auf Kurzstativen links und rechts von den Drums mit 4fach-Dimmer-Pack 6,3A/Ch. (man will ja vielleicht nochmal 2 Blinder dazu ...)
    Zur Ansteuerung das DMX4All Mini-USB-DMX-Interface.
    Eigentlich wollte ich noch (zwecks besserem Handling) ein kleines 24-Kanal-Pult dazunehmen, aber in Verbindung mit einem DMX-Interface, das IN und OUT hat, komme ich damit wohl über unser derzeitiges Budget. Da muss ich wohl noch einen Auftritt ohne Pult durchziehen. Oder ich leg mir die Par56 und Blinder als separaten DMX-Kreis auf ein kleineres Pult und steuere mit DMXC vorerst nur die LED-Leuchten. Na, mal sehen ... :rolleyes:
    OK, mir ist klar, dass die o.g. Teile nicht wirklich zur Elite gehören. Aber bei den begrenzten finanziellen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, bleibt mir keine große Wahl. ;( Und nächstes Jahr schauts dann vielleicht auch wieder besser aus. :whistling:
    Meinungen, Tipps, Anregungen und konstruktive Kritik ist jederzeit willkommen! :)
  • Ja bei mir gehts mittlerweile auch ?( :D
    Ich weiß zwar nicht wie groß eure Locations sind, aber wenn ich das so höre muss das ja schon mächtig sein :) Ich hatte zwar die ganzen lightmaxx Produkte noch nie Live gesehen, aber wenn die soviel Licht machen wie ich denke, dann solltest du damit echt fürn Anfang keine Probleme haben :)
    Zum Thema DMX in/out: Komm nicht auf den dummen Gedanken wie wir, 2 mal ein Billig i/o zu kaufen und die einfach Paralllel anzuschließen, eins in, eins out. Das geht zumindest bei unsren Rechnern nicht. Weiß leider bis heute nicht worans liegt, wir haben es schon paar mal ausprobiert und auch viel gebastelt und gesucht^^ Eher ein interface was in und out gleichzeitig kann. Oder halt ein Midi-Interface mit Fadern.
    Chris
