Kommandobox plötzlich leer .... :-(
  • Heute endlich mit dem ersten richtigen Projekt begonnen, stundenlang Szenen und Effekte erstellt, locker über 30 Button-Zuweisungen in der Kommandobox gemacht, alles ausgestestet und immer brav per "Strg+s" zwischendurch gespeichert. Dann das Projekt geschlossen, dmxc beendet, wieder gestartet, Projekt neu geöffnet, alles noch OK. Projekt wieder zu, dmxc läuft weiter, kurz das Test-Projekt aufgerufen um was nachzusehen... das ursprüngliche (eben mühevoll erstellte) Projekt wieder aufgerufen, auch noch alles OK. Dann aber:
    Beim Versuch dmxc zu beenden geht das nicht. dmxc lässt sich nur noch per Taskmanager killen, und das auch erst nach dem dritten Versuch. (ob dmxc noch "funktioniert" hat kann ich nicht sagen, habe nicht darauf geachtet)
    Dann der SuperGAU: Nach neuem Starten von dmxc und öffnen des Projektes sind ALLE (nochmal: ALLE) Zuweisungen in der Kommandobox weg, nur noch undefinierte Buttons... Ich krieg die Krise!!!! Zum Glück sind wenigstens die Szenen und Effekte erhalten geblieben...
    Also wenn dmxc mit dieser Beta so kritisch ist und ich befürchten muss, dass mir durch einen Crash ein fertiges Projekt gekillt wird... soll ich ehrlich sein? das wars dann mit dem Dingens. Mein Vertrauen in dmxc ist jedenfalls seit heute Abend ganz tief gesunken...
    Frage zur Güte, falls die 2.10.6 wirklich stabil ist:
    Kann ich ein Projekt mit der 2.11 erstellen und dann später in die 2.10.6 laden?
    Servus!
    Peter
    Edited 2 times, last by PeeKay: Thread Titel geändert (May 14, 2011 at 5:41 PM).
  • Wenn du eine Beta verwendest, kann es halt schonmal vorkommen, dass Fehler vorhanden sind.
    Ich meine aber, dass du die Projekte auch mit einer alten Version öffnen kannst.
    Die meisten Veränderungen arbeiten nur mit den Daten und speichern die nicht anders.
    Genaueres kann dir da aber nur Stefan sagen.
    ja du kannst es schon in der 2.10.6 öffnen.
    Allerdings Funktionieren dann logischerweise die sachen nicht, die in der 2.11 neu sind. Also kann es zu Fehlermeldungen kommen, wenn du zum beispiel irgend einen Befehl in der 2.11 beim start eines Effektes ausführen wolltest.
    Dies funktioniert dann in der 2.10.6 logischerweise nicht ;)
  • Also ich arbeite nur mit einzelnen Szenen und Effekten aber keinen Befehlszuweisungen (blick da eh noch nicht so richtig durch).
    2.11 ist ja super um die Effekte einfach zu generieren, besonders die (noch nicht fertigen) Lauflichtsequenzen für die 4 LED-PARs möchte ich noch gerne so erstellen. Für die Buttonzuweisungen und den späteren Liveeinsatz würde ich dann die 2.10.6 nehmen.
    Frage: Kann man die 2.11 und 2.10.6 parallel auf dem Rechner installieren? Also jeweils eigene Installations-Verzeichnisse anlegen und dann "wechselweise" damit arbeiten?
    Achja: beim Crash war ich (logisch) im Bearbeitungsmodus ... kann das das Problem gewesen sein?
    Egal wie... die 2.11 kommt mir so nicht in den Liveeinsatz. Jedenfalls nach heutigem Stand der Dinge...
    Servus!
    Peter
    ich verstehe ja, das du dich aufregst, aber genau aus diesem Grund handelt es sich eben um eine Beta und noch nicht um eine als stabil bezeichnete Version. Diese ist ja gerade dazu da, um solche Fehler zu entdecken.
    Was du allerdings machen kannst, ist zusätzlich ein Backup speichern. So kannst du immer zu einem früheren Zeitpunkt zurückkehren und hast eine zusätzliche Sicherheit. Das mach ich für Produktiv-Projekte auch immer.
    P.S.: Nur mal so: Eine 100% Fehlerfreiheit und Sicherheit wird es sowieso nicht geben (sieht man z.B. an Fukushima). Man kann diese Sicherheit zwar erhöhen, aber das braucht deutlich mehr Zeit und kostet für gewöhnlich auch deutlich mehr.
  • Mit sowas musst Du leider immer rechnen, vorallem wenn Du mit kostenloser Software arbeitest. Mit Software im vierstelligen Bereich wäre das vermutlich nicht passiert.
    Außerdem hat eine Beta nichts im Liveeinsatz verloren. Und zwar nirgendwo!
    Wenn Du nun kein Vertrauen mehr hast, dann schau Dir mal Chamsys an. Das funktioniert auch mit vielen "kleinen" Interfaces und ist die Software, die auch auf den großen MagicQ Pulten läuft.
  • Ich würde mich ja nicht so groß ärgern wenn ich keine Zwischenspeicherungen gemacht hätte ... aber ich habe ja nach jeder größeren Änderung immer per "strg+s" gespeichert ... aber gut was solls ... alles neu macht der Mai.
    Unten das Projekt als Anhang.
    Gemacht waren bisher nur die Gobo und Farben, als die Kommandobox "geleert" wurde, wollte ich gerade die Lauflichteffekte erstellen.
    In der Kommandobox waren in den Spalten bereits alle Farb- Gobozuweisungen fertig. Die Farbbuttons hatten jeweils die passende Farbe hinterlegt, mit der Farbe als Beschriftung (zb. Weiß), bei den Gobos nur Nummern von 0-8 aber mit Icons (ebenfalls unten im Zip-File)
    Die Effektzuweisung lautete immer: Effekte -> Effektname -> Start/Stop -> Flag T
    Zeile 1 nur mit Buttonnamen belegt (quasi als "Spaltenüberschrift")
    Spalte 1-2 noch frei
    Spalte 3 Farbwechsel Scanner links (Effekte TSL-1_Color ... von oben nach unten)
    Spalte 4 Gobowechsel Scanner links (Effekte TSL-1_Gobo... von oben nach unten)
    Spalten 5-10 noch frei
    Spalte 11 Farbwechsel Scanner rechts (Effekte TSL-2_Color ...)
    Spalte 11 Gobowechsel Scanner rechts (Effekte TSL2_Gobo...)
    Bei der Gelegenheit:
    Kann man mit der 2.10.6 überhaupt die Bewegungseffekte der 2.11 laufen lassen?
    Und mir fehlt noch die Info ob ich 2.10.6 und die 2.11 parallel auf einem Rechner installieren kann (evtl. kollidieren ja div. Treiber o.ä.?)
    ich würde nämlich noch gerne die Bewegungsszenen mit der 2.11 erstellen (wenn kompatibel zu 2.10, siehe oben) und dann zurück auf die 2.10.6 gehen.
  • also mich betrifft das geschilderte Problem nicht, aber ich ziehe den Hut vor den Machern von DMXC für so schnellen und prombten Support. Da können sich sehr viele kommerzielle Softwareanbieter eine ganz dicke Scheibe abschneiden. Denn da hat man oft den Eindruck, es geht eher um die optimale Auslastung ihrer hochkostenpflichtigen Servicehotline.
    Also nochmals eine tiefe Verbeugung vor soviel Engagement.
    Beste Grüße
    Ralf
  • dem möchte ich mich einfach mal anschließen. hatte selbst noch keine probleme dieser art, aber es ist doch ein tolles gefühl zu wissen, dass man im falle eines falles nicht allein gelassen wird!
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    gruß,
    astrakid
  • Nunja was soll ich sagen?
    Nach Tagen problemloser Arbeit ist nun schon wieder die Kommandobox leer. Diesmal aber ohne Crash: Projekt nach etlichen Änderungen gespeichert, dmxc geschlossen, heute wieder geöffnet und .... gähnende Leere in der Kommandobox
    Falls einer der Entwickler nochmal den Nerv hat sich das wieder anzusehen wäre das natürlich Spitzenklasse!
    Zip-File ist angehängt... "Party_v15.zip"
    Was mir noch auffällt: wenn ich mir den Inhalt des gezippten Files ansehe (Öffnen per Doppelklick) stimmen die Datumsanzeigen der einzelnen Dateien nicht mit den "ungepackten" Datum überein...
    Hat das was zu sagen?
    Die Folgen sind diesmal nicht so gravierend, da ich ja nach jedem größeren Programmeingriff eine neue Version anlege und eigentlich mit der letzten Version wieder weitermachen kann. Aber schon beunruhigend dass das nun schon zweimal in kürzester Zeit passiert ist. Seltsam ist jedenfalls das dieser Fehler anscheinend nur bei mir vorkommt...
    Nachtrag 1:
    Reparatur der defekten K-Box ist nicht nötig, habe nun das File von der letzten Version genommen und die Zuweisungen nochmal neu gemacht.
    Nachtrag 2:
    Habe nun ein aktuelles Zip-File erstellt, hier stimmen nun Datum, Uhrzeit plötzlich...
    siehe Anhang "Party_v17_new.zip"
