Gibt es einen Manual_Tap knopf in DMX Control? D.h. das man den Beat selber mit der Maus klickt.
MIr wurde ja nicht auf mein anderes thema geantwortet ![]()
http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…42659;start=0#0
Manual-Tap?
MuschelInBlau -
January 9, 2008 at 7:46 PM -
hast du dir das Beat tool mal angeschaut???
mit dem kannste unteranderem die Beat geschwindigkeit durch klicken einstellen.
es werden da 5 werte aufgezeichnet ( also 5 mal klicken) und ein mittelwert ermittelt. das ist dann der manuell per maus durch klicken erzeugte wert. Eigentlich ganz einfach zu finden und zu verstehen wenn man einen Blick auf das Beattool wirft.tim
Auch wenn das so klingen sollte, ich will hier niemandem irgentwas unterstellen!!
ja das ist mir klar...
ich suche einen knopf wo ich den takt mit der maus angebe, z.B. bei verschiedenen takten hab ich das damals mit der ManualTap funktion bei freestyler gemacht und sowas suche ich hier auch
das zweite die BPM werte kann ich ja uach nich richtig ändern ... -.-
deswegen wollte ich den beat selber klicken (NICHT ÜBER AUTOMATISCH, da dies mit der BPM zahl nicht richtig geht) -
So einen Button suche ich auch bislang vergeblich. Geht dabei weniger darum, bei einem Partyabend das Licht einigermaßen synchron hinzubekommen, sondern mehr darum, bei einem Livekonzert die Lichtwechsel auf den Takt zu schalten.
Ca 5 Takte zu warten, bis das Licht wieder im richtigen Takt ist und es dann evtl zwar in der richtigen Geschwindigkeit, aber nicht genau auf z.B. der 1 zu haben, ist unschön.
MuschelInBlau: Wenn Du einen Effekt programmiert hast, kannst Du zumindest per Mausklick den nächsten Schritt einleiten. Dazu einfach die Effekte programmieren, als Haltezeit "manuell" auswählen und dann unter Konfiguration->Tastatursteuerung auf eine beliebige Taste Modul:Effekte Gerät:Alle Kanal:NächsterSchritt setzen.
Viel Erfolg ;o)
Irgendwie hab ich Schwierigkeiten zu verstehen, was "MuschelInBlau" eigentlich möchte... Versuch doch bitte mal, das in einem Satz mit Satztrennzeichen auszudrücken... ::)
Sollte es darum gehen die "Beats" selbst und ohne Timer-Unterstützung zu erzeugen, ist wohl der Sync-Button das Mittel der Wahl.
Er meint wohl, den Takt direkt selber angeben zu wollen. Über den Sync-Button synchronisierst du ja nur den Beat-Timer.
Ich habe aber selber bemerkt, dass für eine Liveveranstaltung sowas hinderlich ist. Manchmal möchte man einfach einen kurzen Beat auslassen, oder z.B. einen bestimmten Rythmus mit den Effekten laufen lassen. Dafür wäre einfacher, wenn man die Beatquelle auf "Manuell" und dann z.B. mit der Tastatursteuerung einfach den Beat selbst setzen kann.
Ein kontinuierliches Beat-Signal ist eben nicht immer sinnvoll.
Hab ich dich, MuschelInBlau, richtig verstanden?
also ;D
wie stefan schon sagte kann man mit dem syncbutton direkt einen einzelnen beat tappen der nicht berechnet wird und direkt an effekte weiter gegeben wird damit kann man effekte weiter schalten. habs auch vorher probiert befor ich hier was sage ;D
mfg maik
Ist schon klar, dass man auf den Sync-Button klicken kann, nur was machst du, wenn der Beattimer läuft (also wenn man vorher einen Beat mit dem Tap-Button eingestellt hat)? Bei mir läuft dann trotz Klick auf Sync der Beattimer weiter.
Manchmal bleibt er aber auch zwischendrin einfach stehen - hier verstehe ich das System wahrscheinlich einfach nicht ???
Edit: wenn ich ganz schnell zwischen Sync Button und 2 | 1 | 1/2 wechsel, dann bleibt der Autotimer irgendwann mal stehen *g* ist das so gewollt?
hmmm...
stimmt der beat läuft weiter, ist bestimmt gewollt.
da sollte man mal nen reset button hinzufügen um ihn auf null stellen zu können ;Dmfg maik
Quote
du triffst den Nagel auf den Kopf
genau das meine ich! ich brauche das dringend
ich häng euch hier nochmal das bild an, vllt wirds dadurch auch klar
http://www.djs-2nite.de/freestyler.jpg
ich benutze diese software nur noch in notfällen deswegen ist es auch nichtmehr auf den aktuellen stand (alles schon in DMXC)
und nun viel mir an einigen partys auf da fehlt ja was
Funktion ist so:
Manualtrigger wird durch Rechtsklick deaktiviert genauso wie Tap-Sync
Wobei wenn der TapSync läuft, kann man einfach auf Manualtrigger klicken und selber "beats angeben" wenn man dort wieder Rechtsklickt(Manual-Trigger) wird der wieder deaktiviert und das Beattool setzt fort (was heißt es war die ganze zeit mit dem musikbeat an aber nicht als Master)vllt. könnt ihr das umsetzten (hoffe ich mal) sonst müsste ich wieder umsteigen xD
Den effekt einfach auf nen button in der kommandobox legen und Start/stop einstellen mit ner Taste aufm Keyboard oder Controller belgen und fertig
so mache ich das zumindest
hoffe das hilft dir
ich weiß nicht, ob der Themenstarter das noch lesen wird. Der Thread ist immerhin fünfeinhalb Jahre alt. Nicht falsch verstehen, ich finde es immer gut, wenn Hilfesuchenden geholfen wird, denn gerade die freundliche und hilfsbereite Atmosphäre zeichnet dieses Forum ja aus. Aber man sollte schlafenden Hunde (also lange unbeantwortete Fragen) nicht wecken, wenn du verstehst was ich meine
Wenn jemand ein ähnliches Problem hat, kann er aber natürlich gerne in diesem Thread fragen, denn dadurch sieht man auch gleich, was schon einmal erklärt wurde.
JP -
Souko
